Igor_UA
Квадратное отверстие в кругляке
Сегодне делал себе резец для строгания внутреннего шпон паза и возник вопрос как и чем пробить квадратное отверстие. По незнанию просверлил отверстие на 4 мм, а потом заточил обломок (хвостовик) сверла, под квадрат 4*4 мм и ударами попытался превратить круглое отверстие в квадратное. По результату- на мучался страшно, перезатачивал квадрат раза 4 и все равно получилось плохо.
Кто подскажет какой инструмент (материал) использовать для данной операции и как правельнее сделать.
Igor_UA, не столь давно этот вопрос обсуждали в разделе о инструменте. там есть ответ на Ваш вопрос.
Надфилем пропилить.А лучше круглое оставить.зачем квадрат?
Из своего опыта.
Делал подобное. Отверстие - на координатке (перекос - недопустим).
Затем - квадратный напильник, в крайнем случае - надфиль.
Обошелся без слесаря, он бы начал стонать :)
С пробойником - морока. Если делать - из У8 с последующей ТО.
Главное чтобы он шел точно по оси отверстия. Дерзайте. успехов Вам.
Я оставлял отв-е и сам резец круглым,
а на резце(в том месте куда упирается винт)
делал лыску парал-ю режущей кромке.
Удаляем?
Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с названиями типа "Помогите" или "Посоветуйте" будут удалены. Такая же судьба ожидает сообщения и темы, написанные большими буквами и темы, название которых претендует на оригинальность в части формулировок и количества знаков препинания.
Надфилем долго. Ну можно и круглое оставить но...
Я на него резцы резал из дисковой фрезы и они получаються квадратного сечения, потому по логике проще раз сделать квадрат чем потом каждый резец доводить до круга... Логично?
согласен с предыдущим автором.на такой оправке делаю круглое отверстие и ставлю использованую фрезу пальчиковую-р6м5. по ст3 и цветникам прекрасно держит с эмульсией конечно.деаметр оправки и отверстия зависит от размеров детали.
Удаляем?
Понял. А давайте название просто поменяем.
Просмотрел раздел, пока не нашол. В какой теме обсуждалось?
А где применяется У8(может какой инструмент делают) , а то я как то не сталкивался.
Igor_UA, в следующий раз фразу дополняйте желаемым названием.
рименяется У8
Напильник, иногда.
Гость
Чем резали?
Хорошо.
Напильник, иногда.
А как определить?
В лаборатории металлов.
А попроще никак?
Притащили один раз сломанный привод спидометра от какой то иномарки (точнее инохлама). Валик длинной см 8-10, один конц квадратное отв. гл. 25-30мм. Всю бошку сломал, потом попробовал такой вариант: замерил диагональ необходимого квадратного отв. Просверлил такое отв. на необходимую глубину в кругляке, вставил в него подходящий квадратный пруток, и ласково так молоточком со всех сторон. Потом в станок - проточил, получился валик (первый немного коряво - за то второй получился как надо). Даже сказал как АС, Пушкин ( типа - ай да...... сукин сын). Поставили (они) на машину, ездят, с рекламациями не приходят. Значит работает. Попробуйте может Вас устроит эта мысля. Удачи
И что никто пробивками не занимается?
Обычно такие отверстия не пробиваются, а продавливаются прошивками на прессе или небольшой подачей на станке
или протягиваются, или прожигаются.
я про глухие отверстия (про протягиваются))) а прожигать не везде оборудование такое есть
Долбятся они тоже нормально,делал пару оправок на 676 продолбал без приключений.
Делал для дремельского привода (тросик с квадратом) ответную часть. Просверлил в заготовке отверстие диаметром стороны квадрата, потом из какой-то каленой шпильки сделал строгальный резец (сошлифовал половину тела, по форме с торца получился сектор 180 град.), закрепил в резцедержке токарного и прострогал потихоньку углы парами.
