Новая фича - Закладки
LaPHIN
Уменьшение трения за счет гальванопокрытия
Есть изделие - приспособление для автоматического открывания дверей в маршруках, состоит из планки к плоскости которой крепятся всяческие рычажки.
Надо уменьшить трение между плоскостью планки и рычажками и увеличить износостойкость. Все детали вырезаны лазером из Ст-3, термообработка не предусмотрена.
Если все покрыть твердым хромом, то хром по хрому работать не будет, как я понимаю (пара поршневые кольца-цилиндр, хромируется что-то одно)
Если рычажки захромировать, а планку заникелировать или зацинковать, будет ли такая пара работать?
Простите за просоту, а почему не будет хром по хрому,ну механизмы с высокими скоростями наверное адгезия помешает,когда же скорости невысокие что там может произойти,ну примените осталивание\железнение.
Странно. Но ведь под хром очень сложная подготовка. Если надо, чтобы он держался, а не отходил хлопьями. Почему нельзя цементировать и шлифовать? Это же дешевле.
Если планку делаете металлической, сделайте колёсик из капролона, такая система будет и без покрытия, и без смазки служить дольше самой маршрутки.
для нас хром дешевле, и никаких сложностей с подготовкой я не вижу
Конструкция не наша, моя задача уменьшить трение и увеличить срок службы
Осталось еще услышать такие бодрые высказывания от потребителей. Наверное, мне просто в жизни не везет.
Думаю, что в данном случае все будет работать нормально. Думаю, что можно захромировать обе детали
Вот только пользы от хромирования в этом деле не будет. Детали работают на удар, а хром в таком случае кроме вреда ничего не принесёт. Ещё бы азотирование или цементацию как то можно было бы использовать. Хотя не думаю что будет рентабельно.
честно говоря -неудачные материаля,особенно применение стали 3.
Да и глянуть на конструкцию не мешало бы.
Вообще в таких конструкциях надо избегать пар трения .Пыль и грязь спилит любой хром очень быстро.
На дверях даже пары качения (сдвижные двери) не долго стоят.Особенно по ал-профилю.Очень быстро набивает роликами профиль из за тряски при езде.Лучшие решения -амортизация (демфирование ) всех подвижных узлов.Полиуретан в паре сзакаленной сталью(или хромированной)
Изменено пользователем Kyzmich
Есть такое понятие-ресурс. Можно сделать малоизнашивающиеся (до определенного ресурса) направляющие. А что останется от маршрутки? Крыша? Сталь3?- Кукурузные хлопья.?Это по моему слишком.Саян, Везет , не заморачивайся.
Амонтон и Кулон ввели понятие коэффициента трения как отношения силы трения к нагрузке, придав ему значение физической константы, полностью определяющей силу трения для любой пары контактирующих материалов. До сих пор именно эта формула
Fтр = fтрP,
где P - сила прижатия, а Fтр - сила трения, является единственной формулой, фигурирующей в учебниках по физике, а значения коэффициента трения fтр для различных материалов (сталь по стали, сталь по бронзе, чугун по коже и т.д.) входят в стандартные инженерные справочники и служат базой для традиционных технических расчетов. Не думайте, что я такой умный, из школьного учебника нарыл.
До нас все придумано-можем констатировать.
