Zenon
Новый станок PM 3500 у Коноплева
Кто что о нем думает? Очень функционален, но как насчет надежности и жесткости? Много функций- меньше надежность.
Как он по сравнению с Vario 280-700, кто как думает?
Вчера был у них, щупал этот станок.
Мотор имеет постоянную скорость, большой диск на фотке - коробка передач шпинделя.
В центре диска - переключение направления подачи (левые-правые резьбы).
Гитары и ручной смены шестеренок вроде как нету, все резьбы и подачи переключаются двумя ручками снизу.
Резьбы идут от 0.25 до 2.5мм, вначале шаг резьб 0.05 (0.25, 0.3, 0.35.. ) затем 0.1 и больше (0.6, 0.7, 0.8 ), моей любимой 0.75 резьбы нету.
Дюймовый набор резьб очень маленький.
Станок необычно большой в глубину (видимо за счет коробки передач) и необычно короткий для своих размеров, станина довольно широкая. Патрон там 125мм, в задней бабке 3 конус морзе.
Станок включали, очень тихий (при условии что подключены шестерни подачи).
Изменено пользователем Ivan7enych
Все это написано на самом станке и их сайте. Зачем это повторять?
А больше Вы ничего и не сообщили.
Гугль говорит, что у этого станка есть и другое название - CQ6125.
Вот это важно! Спасибо!
Это не тот станок. Отверстие в шпинделе 21 против 26, нет попереченой подачи и тд.
Сколько стоит этот станочек?
В чистом виде брата близнеца у этого станка нет. У остальных станков этого размера, как правило, нет поперечной подачи и исполнение коробки другое.
Винт ходовой закрыт кожухом значит скорее всего маточная гайка состоит из одной половинки
- Извините, какая связь между этими двумя решениями? По-моему как раз наоборот, защита винта - свидетельство мало-мало "повышенного класса" станка, а ополовиненная гайка - наоборот, решение для самых дешевых моделей...
Такая "жертва" на proma-300 и подобных. Из-за габарита кожуха как правило не входит верхняя часть маточной гайки.
Интересно, что скажут те, кто видел его в живую
Половинка - не из-за кожуха, а из-за дешевизны proma-300 и подобных.
Конкретно этому станку "в зубы не лазил", но уверен на 90% что гайка нормальная. (собственно я туда не за ним ездил, WMD-20L фрезер покупал, а этот станок мне продавец показывал, хвастался. ;) )
Станок руками чуть крутил, поперечная подача по ощущениям на упорных подшипниках.
Сравните:
http://www.easybizchina.com/product/d31076...ench_Lathe.html
Другое дело, что описания на разных сайтах - могут быть несколько разные.
В первый раз мне выпал совсем другой станок под этим названием. А этот- то же самое. Коноплев врет про 180 кг. 135 кг. Хлипенький,кажись.
По другим ссылкам - тоже встречал 180 кг.
Очень небрежно подходят они к информации.
WMD-20L
Сорри, а во сколько обошёлся? На сайте его нет, только V...
С ув.
С ув.
Так им звонить надо, сайт не все наличие показывает.
обошелся в 57тыр
ПОсмотрите внимательно как стоит кожух
http://www.easybizchina.com/picture/produc...03e5790ece0.jpg
Вы уверены что туда влезет верхняя половина маточной гайки?
Можно поглядеть - что туда влезет:
http://www.lathemaster.com/images/LATHE%20MANUAL%20PDF.pdf
Так это клон моего станка ИМХО. Надо реальных фото того, что от коноплева.
Мой здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=27933
Ваш станок с тем, о котором тема, не имеет ничего общего.
Пасиб...
приобрел станок cq6125.Могу сказать только одно ,сборка полное га------но
А попадробней плиз
Сборкой назвать можно с большой натяжкой , весь крепеж просто наживлен, заглянул в коробку передач, оказалось не зря на дне стружка и черный пластилинообразный осадок . Хотел отрегулировать ремни , оказалось сделать этого нельзя , потому что мотор при натяжке упирается в поддон , а ремни ( их два ) имеют разную длинну.Когдо снимал мотор провода просто выскочили из клемм , были не обжаты держались за счет кембриков. Мотор от руки проворачивается со скрипом и с хрустом , придется и его разбирать . Станок пока отмываю от консервы и устроняю косяки
Хочу сказать по поводу веса станка , у меня получилось 156 кг, без дополнительного оборудования (планшайбы 4х кулачкового патрона 2ух люнетов . По поводу точения сказать ничего не могу , пока не пробовал , замучели организационные вопросы . Столкнулся с проблемой в верхней подаче в место стопорного болта ,стоит обломанный метчик . Пока никаких идей с его извлечением.
