Merkwurdigliebe
Смазка высокоскоростных шпинделей
попалась инструкция на ВШГ и я вспомнил свои поиски инфы про смазки... искал смазку для шпинделя от копировально-фрезерного декеля. в мануале написано - только "kluber isoflex super tel". про этот мэджик стафф на сайте ничего нет, только в архивах упоминания. искал наши аналоги - нашел упоминания. вот и в этой инструкции написано: вниинп-228 или "клюбер изофлекс 18 специаль 18А" (видимо kluber isoflex LDS 18 special A). такая хрень выпускается, стоит не сильно дорого. вниинп-228 мажут гироскопы во всяких изделиях, видимо. не знаю, что они в нее мешают, но продают по двести тыщ рублей за кило.
собсно может кто в теме?
- является ли isoflex LDS 18 special A заменителем isoflex super tel?
- где купить в маленькой фасовке?
- ежели нет, чем народ мажет подшипники?
в клуберовском проспекте есть пример шпинделя от ОЦ с такой смазкой (n до 11000 об/мин)
"el" по клюберовски обозначает "экстралёгкая пластичная смазка для минимальных вращающих моментов(условная дин.вязкость <=2000МПа*с)
из шпиндельных ходовые: NBU15 (для качения) и NB52(для качения и скольжения)
d*n=1 000 000 мм/мин, условная дин.вязкость 4000...8000 МПа*с)
зы. у клубера есть представительство в москве - лучше с ними наверно пообщаться
Изменено пользователем tmpr
С модификатором для ДВС от триботехнологий вообще не греется, только чтобы не была подделка.
Российские мажутся: " Шлифовальные головки собраны на высокоскоростных высокоточных дуплексированых радиально-упорных подшипниках легкой и особо легкой серии и смазаны пластичной смазкой «Старт»". Забугорными лет 20 не пользовался, а у них есть чем смазывать..
У нас такая 1200 р. 400 граммовая баночка. Закладывали в необслуживаемые подшипники деревяшечных фрезеров (до 9000 оборотов). Ходиди нормально! Через 3 года - разборка шпинделя, промывка и закладка новой смазки. На ЛИТОЛе и ЦИАТИМе подшипы и года не стояли.
Смазка хорошая, но ЯДОВИТАЯ!!
Осторожнее!
8)
цитата из
СМАЗКА ВНИИ НП-505 (Старт) (ТУ 38. 101986-84). В качестве более дешевой и доступной смазки, чем ВНИИ НП-228 разработана и выпускается смазка ВНИИ НП-505 (Старт). Смазка Старт предназначена для использования в подшипниках высокооборотных (d?n до 700 000 мммин-1) шпинделей металлорежущих и металлообрабатывающих станков в диапазоне температур -10…150оС. Используется также в текстильной промышленности. В указанном температурном диапазоне заменяет высокоскоростную и низкотемпературную литиевую смазку "Isoflex LDS 18 Special А" фирмы Kl?ber Lubrication (Германия).
может вот у них на сайте порытся томфлон
вот что пишут
ТОМФЛОН СМ 140УЭ (от - 50°C до +150°C): Специализированная синтетическая PTFE смазка для подшипников электрических машин. Отлично зарекомендовала себя в электродвигателях больших карьерных экскаваторов, подшипниках качения стартет-генераторов и других электромашинах, работающих при повышенных температурах и нагрузках. Смазка может с успехом заменять дорогостоящую смазку СВЭМ при частоте вращения до 370 тыс. мм/мин
но фасовка у них от 1кг.
почему не налалить боле мелкую не понятно, хотябы руками фасовали по 100-200г. благо емкости щас вобше не проблема.
Шпинделя беревянных станков 12000 мазали Шелловской смазкой не помню марку .По моему super V но точно не помню.Работает нормально .Шпиндель -двигатели малой мощности например 1 Квт 12000 если мазать гланое не перестаратся из смазкой они не могут набрать свои обороты из за малых пусковых крутящих моментов.В подшипник 36103 дуплекс ставили не более двух спичечных головок.Иначе не хотел выходить на свои обороты и грелся.Если пробалаболили были случаи -горел. В шпинделях где привод идет от двигателя плюс ремень были мощностя по больше.Там таких проблем не было.
Почему эти смазки такие дорогие?
Kluber Isoflex LDS 18 Special A 200 долл/кг, Старт или её аналог ЛКС-2 100 долл/кг, ВНИИ-НП-228 больше 5000 долл/кг.
Смазка ВНИИНП-282 туба 0,15
Или ВНИИНП-228?
И всё таки, почему она такая дорогая?!
Или ВНИИНП-228?
да, она, ошибся.
Основу состава там наверняка составляет дисульфид молибдена, а цена может складываться из-за почти нулевого спроса и противоизносных добавок платиноидов (предположение).
Пользовался KLUBER . белого цвета цена космос но и качество :good:
Апну темку.. вместо этого дорогущего Клюбера, который ещё и фиг найдёшь, сейчас активно впаривают Total MULTIS XLT 2. Кто-то пользовался?
Ещё узнал, что Клюбер бывает в тюбике по 45 грамм... но где купить, так и не нашел. Вживую есть только фасовка 1 кг за 16 тысяч рублей. Тотал продают 3500/кило.
От MULTIS XLT отказался. Смазка продаётся не в фирменной упаковке, в пластиковом ведёрке, как мёд на базаре. Продавец объясняет тем, что фасует из большой тары. Также, о ней нет никаких данных на сайте total.com, только описание на русскоязычных сайтах и реклама продавца. Ну а сама смазка выглядит нормально, белого цвета, консисиенция как у циатима. Всё равно, как-то боязно...
Нашел маленькие тюбики KLUBER на Ебее, по 30долл.
