Старый сварщик
380 Вольт: вопрос безопасности
У меня на дому небольшое сварочное производство-мужики всякие скамейки, мангалы, ворота варят. Связи с этим надо, чтоб 4-5 человек варили одновременно. Сварки-только инверторы.Для этой цели провел три фазы. И тут пошли вопросы. Первый-заземление решил вроде.У меня 3 мастерских, навес здоровый, ворота и забор кованные. Так я это все в один контур завязал, а в землю забил не какие то арматурины, а трубы нержавеющие.Электрики своим прибором померяли, остались очень довольны. Теперь второй вопрос. Там какое то узо должно стоять. Но меня инжинер ихний его ставить отговорил, зря говорит деньги выбросишь. И при нагрузке отключатся будет. И еще вопрос: мне тут кабель подогнали подешевке четырехжильный-он в резиновой оболочке и на жилах изоляция то же резиновая. Так вот: мне в одном месте надо его в землю закопать. По верху никак не кинуть. Он там не сгниет? Как эта резина в земле себя чувствует? Может еще какие засады есть?
Проложи его в пластмассовую трубу подходящего диаметра. И наступит счастье.
А вместе с трубой пласмассовой не сгниет?
Старый сварщик, гниет обычно на выходе из земли, если уж очень хочется подстраховаться, в трубу битумную мастику залейте.
А про узо правильно сказали, нафик не надо.
УЗО - устройство защитного отключения. Автоматически отключает сеть при утечке изоляции. Я таки думаю, что лучше бы оно было, чем его не было. Если финансы позволяют, повесить его на каждый аппарат/станок или группу, тогда в случае пробоя одного потребителя будет отключаться не весь цех, а только он сам.
кабель резиновый медь это хорошо но надо в трубу и герметизируйте входы в трубу можно и мастикой битумной но на морозе она лопается узо -это хорошо но надо правильно подключить сопли здесь не пройдут посмотрите рекомендации по включению узо в интернете найдете есть разные схемы включения
А вместе с трубой пласмассовой не сгниет? Лет через 7?
Сгниёт, лет через ...700. Довольно большая редкость сейчас встретить кабель в резиновой изоляции. Каждая жила (из четырёх) монолитная или гибкая (из мелких жил). Прошу прощения за кривоязыкость! :lol:
Резиновая изоляция более всего боится УФ излучения (как солнечного света, так и от сварочной дуги). В земле он годами (и даже десятками лет) лежит и не портится. Иначе наши заводы, шахты и фабрики давно бы остановились. Смело закапывайте, на концы надевайте пл. или мет. трубу. Желательно чтобы она доходила до шкафа.
Согласно ПУЭ, в землю кладут только бронированный кабель. В трубы его кладут только под дорогами и внутри зданий.
Труба то пластиковая не проблема. Та, которая типа для слива - канализации. Собирается из кусков, стыкуется герметично, в продаже имеются какие угодно уголки - поворотики. Стоит копейки. Хуже не будет. А закапыать кабель просто в землю, как бы он хорош не был, я бы не стал.
Кабель каких годов производства.Возьми кусок и поспрашай у спецов как и где его можно применять,то можеть он для внутренней проводки в земле и не згниет а на солнце быстро потрескаеться.У нас на даче втюхали всем глубинный кабель с тросом для подключения от линии до дома и все через год начали его менять потому что изоляция начала обсыпаться как листва осенью,она сырость держала а на солнце объсыпалась.И все подключились по двойном тарифу тоесть два раза нужно было платить за переподключение местным хапугам.Семь раз отмерь один ......
Народ! Большое спасибо за советы. Я для себя главное выяснил: если бы этот кабель в землю пихать нельзя было- кто нибудь обязательно отписася бы.И насчет разрушения резины ультрафиалетом для меня большая новость.
УЗОшка на каждом аппарате нужна.
Когда много людей и все помтоянно работают - мелочей не бывает.
Подобрать по нагрузке, чтобы зря не щелкали, и все будет работать
Да уж советчиков , про только бронированный в землю мне понравилось :clapping: , а зачем нержу на заземление тратить у вас какие то грунты шибко агрессивные ?
Не изобретайте ни чего все уже придумано и много раз .
Если строите все новое закажите проект у специалистов и делайте все по уму .
Порекомендую УЗО ставить !!! на каждую розеточную группу
Кабель в трубу в земле ложите на здоровье :) , проще всего метапол если расстояние не большое ( после нерж труб на контур думаю -деньги не проблема)и кабель не с руку толщиной, но если хотите сделать на долго укладывайте в пластмассовой изоляции ВВГ например . Если чего то подсказать спрашивайте, только поподробнее расскажите , что там у вас и как, а то не понятно ,что там вы строите конкретно -тех информации маловато
Труба нержавеющая мне досталась бесплатно, я ее украл. Узо на каждую мастерскую поставлю обязательно. Вместо мастики битумной на концах трубы прозрачный селикон подойдет? Как у меня устроено написал в первом сообщении. Большое спасибо за участие.
Какое расстояние под землей и что будет сверху проезжать если это проезд . силикон подойдет кабель защитить от мех воздействия на высоту не менее 2,5 метров если например выходит по стене или столбу , какое сечение кабеля он новый или бу, резина портится достаточно быстро особенно если кабель старый, хотя если от влаги солнца и перегруза защитите прослужит лет 20 ,а то и больше
Но трубы все равно зря в землю :) стальной контур тридцать лет спокойно вылеживает
Розеточная группа- это розетки подключенные к одному автомату и постарайтесь равномерно нагрузить три фазы
Растояние под землей-0,5м сверху просто сад. Кабель довольно мутный. Его мне притащили после демонтажа, но выглядит как новый. Моя главная цель: что б одновременно варили 4 сварщика и у соседей свет не мигал.Заодно еще вопрос: раздаточные коробки. Старые электрики говорят, что лучше скрутки ничего не придумано. Я вообше с электричеством намудрил прилично. В данный момент у меня 3 независимых ввода. 2 по 220 и один на 380. За свет плачу по 3 счетчикам. На одном счетчике дом, где я живу, на двух -производство. Цель всей этой мути-что б каждый сварщик варил на отдельной фазе.
может вам проще применить многопостовый сварочный выпрямитель от одного ввода а кабели лучьше прозванивать мегаоомметром мегометром мегером
Кабели по нормам зарывают на 120 см и глубже, чтобы грызуны не портили. Так что пихайте в стальную черную трубу и будет вам счастье. Выходы можно и не гермитизировать, лижбы ктонить изоляцию не повредил. Можно запенить от влаги и замотать изоляцией. а вот на солнце резина кирдык будет, но правда у меня резина провисела на столбах 17 лет наша и 20 немецкая. наша осыпалась, а немец досих пор как новый, видно с сзащитой от УФ. А УЗО попробуйте сначала поставить и посмотреть как себя ведет, а то потом затрахаетесь утечки искать. Провереный способ - хорошая земля на каждый корпус.
канализационные трубы (серые) не стоики к корозии, поэтому в землю их закапывать нельзя, они там сгниют через пару лет. Надо брать ораньжевые (коричневые) они специально для подземной прокладки, только они стоят намного дороже. Поэтому могу порекоммендощать полиэтиленовую водопроводную трубу, они малого диаметра в бухтах до 100 метров и специално для подземной прокладки рассчитаны. Вот тут например есть инфа: http://www.egoplast.ru/s619.htm
ПВД тоже хорошо грызут.
А это плохо, промерзнет, может лопнуть вместе с кабелем.
