float
Трензель ТВ-16 - расколота посадка
Может я и не все пересмотрел на форуме и где то-то эта тема уже обсуждалась (укажите пожалуйста путь)
Меня интересуют вопросы:
1. Почему происходит скол как на фото: усталость металла (чугуна), не правильная эксплуатация или еще что-то? Как избежать такой поломки в будущем?
2. Хотел отлить из чугуна, но пока ничего не льем из него, что-бы вклиниться с трензелем. А вот отлить из алюминия марки АК 7ч могу, но вопрос выдержит ли трензель из такого материала нагрузки или сразу начать грызть из латуни или бронзы?
Посоветуйте что делать
У меня такой-же скол запаян латунью. Станком не пользуюсь, неспешно восстанавливаю.
Подожду до завтра на форуме рекомендации и ради эксперимента попробую отлить пару штук из алюминия.
Только немогу понять, почему он ломается?
Делал на свой ТВ-16 такую железяку на фрезерном станке из стали,просто, дёшиво и надёжно не заморачивайтесь с литьём всё равно литую деталь надо фрезеровать.
Viter50, на форуме видел эскиз, ты делал по нему?
Производить реверс трензелем во время вращения шпинделя можно?
В паспорте про это не написано
Изменено пользователем float
Вот что получилось методом литья. Сталь 20
Чуть почистим на фрезерном, потом на координатку
Что-то я его долго "чистил". Хочу завтра на пробу отдать на координатку согласно этого чертежа:
только мой трензель почему-то отличается от трензеля:
неужели у ТВ-16 они могут быть разные?
Вот что получилось:
Метод литья мне почему-то больше пришелся по душе, чем драть трензель из большого куска металла. Теперь надо его попробовать в работе на рабочем станке.
Так как делаю первый раз - в одном месте чуть напортачил, решил поупражняться еще раз.
прикольненько :) надо мне вам ЗБ заказать для ТВ-16
Сталь в этот раз какая то другая? Отливка по другому выглядит....
прикольненько надо мне вам ЗБ заказать для ТВ-16
Просто надо пробовать и это я хочу сделать т.к. у меня один станок ТВ -16 с самодельной ЗБ с пинолью под КМ-2, меня это не устраивает - буду пробовать изготовить оригинал ЗБ методом литья. Что получится конечно покажу. По времени только когда - сказать не смогу. На работе бываю редко, достали командировки. Мечтаю, что они скоро закончатся.
Сталь все равно низкоуглеродистая, "метод литья" отличается. Если есть интерес - могу уточнить. Сам участие в литье не принимаю. Хотя оно для меня почти родное по специфике моей работы.
Я бы не стал это делать.
Кстати это возможный ответ на вопрос "почему ломается"
Как я и обещал - показываю ЗБ методом литья - вот что получилось
После снятия мерок с оригинала - будем приводить болванку до сходства с оригиналом
Здорово! Я вот тоже без ЗБ плка никак не попадается, где бы приобресть, ну а тут хоть оригинал есть с чего промерять.
Если есть проблема с размерами ЗБ, то могу выложить чертежи после снятия мерок.
Вот попросили выложить размеры подошвы
здравствуйте float, а нет ли у вас чертежа осей для трензеля, очень нужно :drinks:
извиняюсь не досмотрел :pardon:
а на втором чертеже где с осями, деталь №4, этих осей же две должно быть?,
деталь №1 и №2 по одной, деталь №2 это фиксатор ручки положения направления?
детали №4, должно быть 2 штуки:
деталь №1 и №2 по одной штуке
деталь №2 точно это фиксатор ручки положения направления.
на эскизе неуказана пружина и шар-наконечник на фиксатор.
Шар можно вытащить из старой мышки и сделать резьбу в нем, ну а пружину подобрать не трудно.
так я и думал, спасибо!!!
А вот что у меня получилось для моей ТВшки сталь 40 . делал по этим же чертежам. :good: :good:
Я понял, что конструкция трензеля сварная. Или это блики на фото?
У меня трензель тоже был сломан, выточил втулку, приварил пластинку просверлил отверстия и готово. Работает уже давно без проблем.
