RMaks
Требования к шву
День добрый, всем приходящим.
Подскажите где найти требования к асептетическому сварочному шву, варенному аргоном.
ГОСТ, ТУ или другой нормативный документ.
В Гугл посылать не надо, я уже там был
интересно что это такое? можно расшифровать?
Если имеется в виду в биологическом смысле то защита корня шва и достаточный диаметр сопла с подачей аргона через сетчатое сопло полностью закроет вопрос. А обезжиривание и очистка перед сваркой это само собой при ответственных конструкциях.
glavmex, если даже и имеется ввиду подготовка под сварку и требования по защите во время сварки, то так бы и написал (автор топика) :) а то сильно заумно и непонятно
Это не про подготовку ( тут мы сами с усами) это про готовый шов.
Попробую объяснить.
Купажная емкость - бочка V=15 кубов. Матрериал AISI 304. S=3.
Заготовки - готовые заводские днища, люка, и вальцованный лист.
Сборка полистовая, сверху вниз.
Сварка, двухсторонняя (по операциям)
а) Первый проход снаружи, с двухсторонней подачей аргона. Один поток - штатный из сопла, второй раструбом, изнутри емкости в корень шва.
б) Зачистка корня
в) Косметический шов изнутри.
Потом уже штуцера, ноги, люка.... но это не важно.
Обычная процедура проверки:
После монтажа - 4-5 циклов безразборной мойки (кислота/вода/щелочь/вода), потом отбор мазков и через дней результат анализа - выросли или не выросли бактерии.
Сейчас емкость готова, а главной бактерии (нач.лаб.) не нравится шероховатость шва. На ее взгляд должно быть лучше.
Но это ее личное мнение, которое ей просто кажется.
Нужно найти - документ в котором прописано качество (размер валика, шегоховатость и тд)внутреннего шва емкости.
Емкость предназначена для приготовления сока.
чертежи надо смотреть. какой шов заложил конструктор. или требования правил изготовления пищевых сосудов.
Ага. Как должно быть я знаю.
Рассказываю как есть.
То, по чем делали емкости, чертежом назвать нельзя - эскизная проработка. Тот кто это рисовал всему этому делу - баран.
Есесьно про требования к сварке - просто забыли.
В договоре написенно: изготовление купажной есмкости в СТРОГОМ соответствии с действующими нормами, правилами, СНиПами и ГОСТами.
А во всей етой горе бумаги, ни одного упоминания про похожие швы. Пар, газ, вода ...... вплоть до энергоустановок АЭС.
Единственое что нашел, что-то типа пиндосского руководства по сварке пищевых емкостей. Но у ни все просто - поверхность шва должна быть гладкой :).
Как гладкой, на сколько, в какую сторону - хз. Пиндосские стандарты, по сравнению с нашими - детсад.
Единственное ограничение по коррози самого шва и оклошовной зоны. Особенно если термообработка не проводилась. Поскольку легирующие элементы выгорают от температуры--здесь надо смотреть ТУ на свойства металла при сварке. Требования " Главной бактерии" считаю если не обоснованными то как минимум не лишенные смысла особенно если шов с большими чешуйками. Поэтому если не отстанут фрезер в руки и сначала фрезеровать выступающий шов а потом шлифовать.
как провизор-технолог могу вам сказать - шов должен быть столь же гладким, как и основные листы. таково главное требование. его нужно мыть и не допускается чтобы в складках и порах оставались какие-либо загрязнения. обдирайте болгаркой с лепестковым кругом. не забудьте про ТБ: противогаз-слоник с принудительной подачей нормального воздуха к морде.
Большие чешуйки как раз понятие относительное. Да и с виду - обычный шов, есть у нас и хуже.
То как устранять - тоже понятно.
Не понятно на какой броневик становиться и в какую сторону рукой махать.
Емкость собиралась подрядчиками. И при любом предъявлении претензий, предъявлять надо опираясь на какойньть докУмент.
А на аргумент - мне этот шов не нравится потому что я тут пальчиком провела а мне кажется что это не правильно, есть железный контраргумент - идите на йух, там все хорошо.
А найти как ДОЛЖНО быть, и чтобы было описано сухим техническим языком не могу :(
О!
Про мед швы я уже находил. Там да "поколотник западлицо".
У нас в пищевке валик допускается. Но вот какой?
НТД есть?
сровнять все заподлицо - чтоб никто не прикапывался.
А вы видали швы изнутри в молоковозных бочках?
По виду обычной борлгаркой чистили, и вроде потребитель не жалуется.
потребитель в молоко не ныряет и швы не смотрит. тут надо амебного заказчика удовлетворить. это зело труднее.
Да и так.
Так это не вопрос.
Там всего два варианта - Ровнять бесплатно и ровнять за деньги.
Вариант, когда подрядчики работают бесплатно, конечно интересней.
А вот чтобы заствить ровнять бесплатно, надо грамотно (со сцылкой на документ) объяснить, почему не нравится то что есть.
Нашел ТУ на пищевые емкости.
Но и там по сварке очень расплывчато
у нас на соседнем предприятии делают емкости из нержи, так они шов полируют так, что не видно где он был. может так и надо? а может и нет. такие вещи должы быть оговорены в РКД
б) Зачистка корня
А что там чистили?
По чисттоте поверхности после сборки: буржуйские большие танки пищевые "наблюдал" изнутри, швов нигде не было видно, во всех танках абсолютно гладкая поверхность.
А что там чистили?
Корень проходили болгаркой.
А что тогда поддували с обратной стороны?
Честно говоря.хотелось глянуть на фотот этих швов(самый худший вариант).
Какие там чушуйки на 3ммм листе можно увидеть -не догоняю.
Толщина обсолютно не проблемная.
Имелось наверное в виду зачистку с внутренней стороны неровностей и проход без присадки.
