Petrov_kamensk
Автономный кондиционер
Появилась вот такая мысль, А что если .... ?
взять любой двигатель внутреннего сгорания коих тут валом предлагают или купить маленького универсального японца.
прикрутить к нему компрессор от автомобильного кондиционера.
воздухом который будет охлаждать радиатор обдувать и двигатель ну а с испарителя брать уже охлажденный воздух, ради которого все это и затевалось.
смысл всего дейсва автономность от электричесва 220 если его нету.
Может сразу взять и купить дизель|бензиновую|газовую (нужное подчеркнуть) мини электростанцию ?
Компрессор от кондея такой дешёвый?
Т.е. холод вырабатываемый кондеем идёт на охлаждение двигателя? А ничё что кондей выдаёт на свой же радиатор тепло и куда его девать предстоящим летом?
Всё это громоздко и шумно.
На форуме уже были попытки постройки автономных агрегатов из чего бог послал как то не впечатлило.
двигатели такие обычно имеют воздушное охлаждение радиатор кондиционера тоже надо воздухом обдувать, те на вал шкив для привода компрессора и крыльчатку для обдува радиатора, считаем что двигатель имеет свою систему охлаждения мы ее не трогаем.
это один обьем закрытый.
даже электричево не надо.
дальше уже испаритель который в свой отдельный обьем работает давая холод, тут уже надо вентилятор чтоб обдувать.
А переводить энергию сначала в электричево двигателем потом этим же электричевом крутить двигательв компресосоре, зачем ?
Приавтономном энергообеспечении мастерской (дизель-генератор или подобное) конечно имеет смысл навесить компрессор кондиционера на этот же двигатель, кпд гораздо выше будет при снятии прямой механической энергии для компрессора нежели через электрические преобразования, да и генератор не грузить лишними киловаттами...
Во сколько станет такая экономия, вот в чём вопрос
Вы про что? Если про стоимость комплектующих, то всё можно найти почти даром. Я, например, эти компрессоры разбираю ради длинных стяжных калёных болтов.
мысль вспомнила что есть ведь готовые оконные системы, в том числе и наши выпускали какието
для него достаточно только компрессор поменять на с механическим приводом вместо электрического.
Если хорошо погуглить, то можно найти заводские аналоги таких систем. ЕМНИП у Sanyo есть кондишн с приводом от дизеля на природном газе и у кого-то из "американцев" типа Ruud или Trane. Правда там модельные линейки начинаются с мощностей в десятки кВт, совсем мелких (на единицы кВт) вроде нет.
