Mischa
ТВ-6М (Вопрос по гитаре)
Приобрел станок ТВ-6М. Год выпуска 1991.Изготовитель Дубновский завод "Октябрь". Станок внешне -гибрид ТВ-4 и ТВ-6. Рукоят-ки переключения как на ТВ-4 (с шариками) но имеются защитные экраны винтов, патрона и суппорта как на ТВ-6. Согласно шиль-диков положения переключения рукояток такие же, как на ТВ-4, но обороты -180; 250; 355; 500; 710; 1000 и,кроме тех режимов резьбы которые на ТВ-4, в режимах 1,0 и 1,25 через дробную черту стоят режимы 1,5 и2,0 соответственно. Зубчатая передача от- личается от ТВ-4, ТВ-6. Шестерня передающая движение на гитару - 32 зуба вместо 24 и на гитаре колеса - 52; 40; 60; 64. Ходо-вой винт такой же, шаг-4мм. Станок приобрел в разобранном состоянии, так что попробовать резать резьбу не получается.До лета сборкой заниматься не получится (буду лить фундамент и, потом потихоньку ...) а решил посчитать нарезаемый шаг по кинемати- ке, какой то бред получается,- шаги неизвестно какие. Считаю вроде правильно, для ТВ-4; ТВ-6 сходятся. Может кто подскажет в чем дело. И еще может у кого паспорт и руководство есть ведь много было станков выпущено (у моего номер 10670), -очень хо-чется иметь. Помогите горемыке.
У меня есть шестерня, для ТВ-4, с 40-ка зубами. Естественно что шаги там получаются не стандартные. Кто её делал и для чего - понятия не имею, но вот нашел у деда в хламе. Так что может шестерня у тебя и не родная.
Шестерня 40 зубьев мне ни чего ни даст. Но шестерни похоже родные, а что зубья от ТВ-4 отличаются то этого и следовало ожидать раз номиналы резьб другие. В этой же ветке есть тема " 2 вопроса о ТВ-6М" /стр.6 кажется/, там автор пишет о своем ТВ-6М, что у него на гитаре такой набор - 31-52/40-64 с промежуточной 60. Практически то же, что у меня только он пишет 31 зуб а у меня 32 но я считаю, что это он посчитал не точно. Станок тоже украинский как и у меня. Я, когда искал его по интернету, просматривал объявления купли - продажи так вот, практически все объявления, а их довольно много, - украина. Может кто из украинцев откликнется, а то у нас, похоже, таких станков и нет вовсе, что то все молчат.
Misha получил два твоих сообщенния,о том что предлагают ТВ-6м а не ТВ-4 не очень обрадывало,возник вопрос-подходятли к нему запчасти с ТВ-4,ТВ-6? Отвечаю на твои вопросы-паспорта на него конечно нет,резбу хозяин на нем не резал так как рядом в мастерской стоит ИЖ более функциональный,то что мне предлогают- хозяин готовил для себя в гараж,переделал его под 220в,чтобы выйдя на пенсию было чем заниматься,но после встречи со своим руководством ему пообещали свободный доступ в мастерскую после выхода на пенсию в любое время дня и ночи и время года-если он оставит все станки которые в мастерской им.На что он и согласился не считая(ТВ).Если в ближайшие дни попаду к нему то шестерни просщетаю на гетаре. Александр
По поводу подходит - не подходит, не волнуйся, станок- точная копия ТВ-4. Передняя бабка- один в один, коробка подач- один в один,- все зубья я просчитывал, винт тот же. Чисто мелкие внешние отличия, типа у ТВ-4 крышка на коробке передач карболитовая или литая, а здесь- штампованая с маслозаливной пробкой (удобнее в эксплуатации), у ТВ-4 кожух на ременной передаче литой, а здесь- из листа сварной вот, в принципе, и все отличия. Разные гитары (колличество зубьев и диаметры шкивов на ременной передаче. А так- тот же станок. Единственно, что не могу понять, так это откуда берутся еще два шага резьбы (если, конечно, они берутся а это не просто шутка завода- изготовителя) да и остальные шаги откуда могут взятся при таком колличестве зубьев гитары мне тоже не понятно. А может просто я туплю в чем то и хозяин станка поможет разобраться. Может он даже попробует на нем резьбу нарезать, (все равно на пенсии) и скажет какие у него шаги резьб получаются, как на шильдике или другое?
Нарезать резбу врятли получется,потому как у станка имеется не большой дефектик с поперечной подачей(проблемка с клином) но ее можно будет устранить если куплю,разговаривал с ребятами из инсрументального цеха обещали помочь в устранении этого дефекта.Спасибо что успокоил в отношении индетичности с ТВ-4,можно будет переговорить с мужиками с вторчермета после покупки насчет приобретения запчестей,у них бывают неплохие экземпляры иногда.
Ну прижимные планки (клинья) ты и сам без особого напряга сделаешь. Тут и нужны только огрызок металла подходящей толщины (особой точности не надо), ножовка по металлу или болгарка да напильник. Да еще не забудь в том месте где винты прижимные стоят в планке отверстия (не сквозные) засверлить, чтоб во время движения планка не выскакивала. Да и вообще когда снимешь любую из имеющихся планок сразу все понятно станет.
А Вы не путаете клин поперечной подачи с прижимными планками суппорта? На клине никаких засверленных отверстий нет.
Misha сегодня заезжал к прадовцу посмотрел на шильдике-подача(0.08/0.1/0.12)резьба мм(0.8/1.0-1.5/1.25-2.0)за одно просчетал зубья на гетаре получилось следущее-32/52/40/60/64. По поводу клина так он один в поперечной подаче(он ромбовидный сужающийся к низу)ты наверное спутал с регулировачными прокладками на супорте.
Да,- сбуровил. Извини немного не понял о чем речь.
Нечего страшного,и нетокое бывает.Miskha к тебе вопрос-у тебя клин поперечной подачи имеет какиенибуть проточки в начале или нет,на хозяйском он не имеет возможно может из за этого и подклинивает поперечная подача?
Я у себя пробовал клин вытащить, что то у меня ни чего не получилось, не врублюсь как этот узел разбирается. У меня раньше только часовые станки были, там конструкция другая. Специально не стал отвечать, ждал что кто нибудь из профи подскажет, но увы, похоже спасение утопающих остается делом рук самих утопающих. Надо самим разбираться. Я, как нибудь, когда будет время свободное еще покопаюсь, если разберу напишу. Станок то не забрал?
На следующей недели расчитаюсь и буду перевозить к себе в гараж.Вот такие новости у меня.
Если клин без проточки, то просто открутите винт с лицевой стороны и вторым таким же винтом (с другой стороны клина) вытолкните его наружу. На старых ТВ клин регулируется двумя винтами с разных сторон.
Сегодня была возможность покопаться с суппортом. Разобрался что к чему. В общем так: клин никаких проточек не имеет (это на НГФе винт входит в проточку клина и зтим зацеплением осуществляются регулировочные перемещения клина; этим же зубом осуществляется его фиксация). Здесь сделано по другому: клин фиксируется двумя винтами один спереди, другой сзади. Оба вита должны быть затянуты в противном случае, при перемещении поперечных салазок клин также будет перемещаться и подклинивать салазки, что, скорее всего, у тебя и происходит. Регулировать клин будешь следующим образом: насколько отпустил передний винт настолько же подтянул задний или наоборот, насколько отпустил задний настолько же подтянул передний, но клин, в рабочем положении, должен всегда быть зафиксирован иначе будет клинить.
Во как, пока писал, что да как тебе уже ответили.
Спасибо за информацию ! Как станок привезу отпешусь.
Сбылась мечта идиота,сегодня привез его в гараж.обошолся в15тр.Первым делом разобраться надо с клином поперечной подачи,второе заменить шкив на коробке передачь так как он не родной идет не совпадение оборотов шпинделя с таблицой.
Поздравляю! Шкив может и родной, у него диаметр от ТВ-4 отличается. Я у себя померяю, напишу. А причина несовпадения может быть и в движке, если меняли и с другими оборотами поставили.
Движожок стоит 1,5квт 1450 оборотов,шкивы одного диаметра на двигателе и на коробке передач.Прежний хозяин пояснил что родного небыло на коробке передач и соответствено он подобрал из того что унего было. Померив обороты на шпинделе получилось 1500 а по таблице должно быть 1000.Misha когда будеш писать про размеры шкивов будет просьба глянуть количество оборотов на движке если он у твого станка родной.
Шкивы у меня стоят ф 80 на бабке и ф 55 на движке (диаметр впадин). Движок 1,5 квт. 1410 оборотов. Шкивы и двигатель родные или нет, ответить не могу, потому что станок ко мне через третьи руки попал. Тот у кого я приобрел, как купил его, так и не подключал, простоял несколько лет в гараже невостребованный и он решил продать за ненадобностью.
Misha спасибо за информацию по шкивам и оборотам движка!!!!
Misha чито нового по твоему станку,как скоро будет первая стружка?Со своим пришли ребята,разобрали поперечную падачу-направляющие внорме износа нет,шабрить нечего не надо,единственное промерили сам клин и напровляющие и решили выточитьновый клин.Теперь ожидаю следуещего проявления-так как обещали после изготовления еще и подгонку его поместу.После чего можно будет и первую пробную стружку пускать.
Я до своего железа все никак не доберусь. Все некогда.Частный дом это не квартира,вечный ремонт и перестройка. А так у меня же еще ТВ-4 есть в отличном состоянии, только без тумб был и кожуха на гитару (на столе был смонтирован), а сейчас я тумбы и кожух нашел себе. Еще не опредилился, какой из двух станков оставить. Состояние у ТВ-4 лучше, а по колличеству нарезаемых резьб (если верить шильдику) у ТВ-6м на 2 больше. Вот упорно ищу паспорт на него, чтоб понять как это может быть осуществимо, сам не въезжаю. Кстати сейчас еще один товарищ с таким же станком как у нас на форуме появился, обратился с просьбой о помощи к более опытным товарищам (см. в теме Кудрявцева "ТВ-4. Зацените ТВшку"). Кстати он из Украины у них там проще на этот станок паспорт найти, я уж думаю, может он бы у себя там по объявлениям полаэил или сам бы дал да мы бы втроем скинулись на паспорт, не так уж и дорого получится. А то у нас не найти, я все поисковые системы облазил,- везде только объявления о покупке и продаже станка в Украине и ссылки на украинские форумы и рекламные газеты. Ты как насчет скинуться?
Мужики не хочу вас огорчать но думаю с паспортом у нас не проще будет.
Сам брал станок с пионерского лагеря, думаю все чего на заводе на него поставлено то и осталось (ну кроме блестящих ручек, пионеры билн) и понятное дело без паспорта.
Заводской номер на всяк случай писать не буду, а год вроде 1994 и двигатель 1.1 кВт, все в нем хорошо только ежелиб гады хоть каплю масла в коробки налили, а то поприхватывало все вот и парюсь теперь.
С паспортом попробую что нить придумать но не обещаю.
