Egor
Подзорная труба из оптики от теодолита
Хорошую подзорную трубу мне уже очень давно хотелось и вот...
Когда то я работал в конторе занимающейся продажей геодезического оборудования. В сервис - центре была выпрошена труба от теодолита, с теодолитической сеткой, кратностью 26х. Поигравшись я понял что ей пользоваться с рук мягко говоря проблематично - нужна тренога. По случаю был куплен телескопический кронштейн для видеокамер наблюдения, вполне приличный за свои деньги (120р), выдалось свободное время и решено было его потратить на скрещивание ежа с ужом.
Аккуратно разбираем трубу что бы надеть кольцо - подставка чисто чипмейкерская патрон на 160
Точим переходное колечко из люмишки, торцуем и шлифуем... люминь так себе. Поскольку у меня временно не работает сверлилка то сверлить пришлось на токарном зажав заготовку в тиски и подавая рукой на сверло - хорошо что материал люминь )))
Получилось вот такая штука. Вполне устойчивая и удобная, труба сидит жестко в кронштейне никуда без спроса не валится. Высота в 40см позволяет вполне комфортно смотреть в трубу сидя. Кстати у неё классная подстройка паралакса от пары метров и отдельная регулировка четкости сетки (можно её вообще убрать из поля зрения), диаметр объектива 62мм поле зрения широченное для труб и моноклей. При своей кратности девайс очень компактен в сложном виде и весит всего 300гр (весь алюминиево - дюралевый). Из минусов только маленькое отверстие окуляра. у и вполне качественная совецкая оптика в линзах нашего родного УОМЗ. Следующим этапом буду делать на неё чехол и ручку поворота. Ну и кому интересно устройство самой треноги тоже фотка
Изменено пользователем Egor
Так у них (теодолитов) перевернутое изображение. Говорят так специально делали, чтоб не воровали.
Впрочем если на звезды смотреть, какая разница, один фиг! А вот если как бинокль использовать. очень неудобно.
Вы как вышли из этого положения?
не все теодолиты дают перевернутое изображение. в настоящее время практически все нормальные.
У данной трубы прямое изображение, да и оборотная система говорят есть так что мона пришаманить даже на перевернутый. Сейчас с перевернутой оптикой большой раритет
А в нивелире как картинку развернуть, никто не знает?
У меня недавно монокуляр 8-ми кратный разъ... Так там я призму нашел.
Смотря в каком, так по идее надо подбирать призму - к сожалению щас не могу узнать у спецов как это сделать правильно ((
Если этот объектив присобачить к матрице какой либо видеокамеры, то просто поставить матрицу вверх ногами. А с матрицы подать изображение на монитор.
ВВ.
Вооо а у меня на складе 10шт совдеповских теодолитов стоит, все горову ломаю куды их деть))) ХАБЛ буду собирать ))))
там призмы и есть.они дают нормальное изображение
Попробую сфоткать что осталось если нарою в мусоре. Монокуляр так себе, дешевка китаезная ни качества, ни удобства только зря денег потратил. В центре сектора обзора мыло расплывчатое, а по краям туман...
Изменено пользователем Адепт
корпус есть не выбрасывай . нормальные стеклышки найти можно
У меня давняя мечта о монукуляре, с которым бегал глав герой в идентификации борна, он у него размером с ладонь был и с поворачивающимся окуляром. Никто не знает что за зверь? Готов купить ну или чувствую буду делать следующим оптическим проектом.
... а у меня на складе 10шт совдеповских теодолитов стоит, все горову ломаю куды их деть...
Если теодолиты не слишком древние, то у них могут быть стеклянные лимбы. Отсчет с этих лимбов снимают с помощью микроскопа (микроскопов). Вот этот микроскоп поможет сделать изображение прямым. Для этого из зрительной трубы удаляется штатный окуляр, а вместо него, несколько дальше, чем окуляр, устанавливается микроскоп. Положение микроскопа легко найти экспериментально. И будет вам зрительная труба с линзовой оборачивающей системой.
тоже есть теодолит какой то немецкий - вот бы чего нибудь замутить
Так здесь, вроде, уже обсуждали, что можно "замутить" зрительную трубу. Или Вас, Николай, интересует что-то другое. Скажите что?. Посмотрим, можно ли это другое "замутить"
дело в том что кто то в нем чего то накрутил - и в него видно плохо - вот и незнаю что крутить - а так и теодолит в хозяйстве пригодится ...
Попробуйте сфотографировать изображение через окуляр. И сфотографируйте теодолит с разных сторон. Посмотрю, может быть что-нибудь придумаю... А может быть и нет.
Ну во первых, в теодолитах применяются очень сильные окуляры чаще всего симметричной схемы это две одинаковых ахроматических склейки расположенных на строго определенном расстоянии друг от друга, этом момент очень выгоден в плане переделки теодолита в зрительную трубу прямого видения.
Для этого понадобиться раскурочить китайский дешевый бинокль зеленного вида без излома, с него взять оборачивающую систему призм ( они довольно приличного качества) и смонтировать в теодолит.
Поскольку окуляр и объектив теодолита представляет довольно светосильную систему, потребуется величайшая аккуратность в плане установки и юстировки призм иначе приличного качества изображения не получить.
там вроде прямая труба
Смотрел недавно в нивелир. Сложилось впечатление, что между предлагаемыми в продаже монокулярами и оптикой невилиров в деталировке изображения при одинаковой кратности заметно выигрывают последние.
Геодезическая оптика, по своему назначению и качеству изготовления и должна быть с весьма хорошим разрешением, даже самого начального уровня. А вот искажения на краях поля зрения могут быть весьма немалыми. В биноклях и монокулярах - такие искажения стараются сделать поменьше, чёткость, естественно, будет похуже. Разные задачи, разные требования к качеству.
Со 100 метров в нивелир чётко видно муравьёв на дереве, теперь думаю, может лучше нивелир купить вместо трубы.
7 минут назад, Власов сказал:
муравьев не разглядывал но на 150 метрах оптика теодолита позволяет увидеть разницу в 0,3 мм на кмд шках  отчетливо когда они рядом находятся
Вот такого зверя предлагают 42крата за 35 доляров, правда не знаю прямое ли там изображение.
