lexa395 0 #1 Дата: 14 марта, 2010 Выбор фрезерного станка Konatools XJ-9512, Konatools WMD-16 или Konatools WMD-20? Работы будут производится по стальным заготовкам. Например: из резца 16 сделать 8х8, из кругляка ф 30 сделать шестигранник для гайки, сделпть в прутке ф 25 паз 8х25 глубиной 12мм высверлить обломанную шпильку и тд... Уважаемые владельцы данных станков отзовитесь. Интересует реальные возможности данных станков. Максимальный диаметр фрезы и сколько миллиметров можно снять за один проход 0.5,1,2,итд.. Стано работать будет не часто. Если можно конкретные примеры с фото. Заранее благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neznajka 2 #2 Дата: 14 марта, 2010 (изменено) Бери Jet JMD-2 или Корвет 414\415 Изменено 14 марта, 2010 пользователем Neznajka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #3 Дата: 14 марта, 2010 У Jet JMD-2 перемещаетса колонна а не стол если я не ошибаюсь. А это не совсем правильно. Корвет 414\415 весят около 150 кг. отпадает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan7enych 8 #4 Дата: 14 марта, 2010 (изменено) Уважаемые владельцы данных станков отзовитесь. Интересует реальные возможности данных станков. Максимальный диаметр фрезы и сколько миллиметров можно снять за один проход 0.5,1,2,итд.. Стано работать будет не часто. Если можно конкретные примеры с фото.Заранее благодарен. WMD16, 14мм фреза, по 1мм снимал за проход, делал из резца 16 высоты 10. Нормально грызется, вроде без особых напрягов, не очень быстро конечно, мощности мотору побольше-бы. Фреза желательно 4-х или 5 перая, когда один зуб заканчивает грызть, то следующий врезается и вибрации на минимуме. Изменено 14 марта, 2010 пользователем Ivan7enych 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #5 Дата: 15 марта, 2010 А какая должна быть фреза быстрорез или твердосплавная? Если диаметр фрезы будет 8-10 мм хуже не будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Али-бастр 213 #6 Дата: 15 марта, 2010 Вообще-то для перечисленных работ больше подходит горизонтально-фрезерный! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grigoriy 7 #7 Дата: 15 марта, 2010 "У Jet JMD-2 перемещаетса колонна а не стол если я не ошибаюсь. А это не совсем правильнно" А почему не правильно? Какая разница? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #8 Дата: 15 марта, 2010 Я конечно не спец в стакостроении но со временем будет люфт в этом узле. Правильнее когда колонна стоит неподвижно а перемещается стол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hoakinn 22 #9 Дата: 15 марта, 2010 У всех перечисленных станков ходит колонна по оси Z а не стол 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #10 Дата: 15 марта, 2010 По оси Z ходит голова а не стол а по оси Y у JMD-2 перемещается колонна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hoakinn 22 #11 Дата: 15 марта, 2010 Каюсь написал не правильно, ходит конечно же голова 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
photohunter 6 #12 Дата: 15 марта, 2010 На WMD-16V по стали снимать можно 0,2 мм за проход, как мне кажется. И у таких станков, как некоторые справедливо отмечают, узел крепления колонны к столу не способствует повышению жесткости. Меня лично станок устраивает . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan7enych 8 #13 Дата: 15 марта, 2010 На WMD-16V по стали снимать можно 0,2 мм за проход, как мне кажется. Я понимаю, флайкаттером на большой площади снимать 0.1-0.2мм за проход, выранивая заготовку, но уж обычной КМ2 12мм фрезой грызть сталь по 1мм он должен без напряга. А какая должна быть фреза быстрорез или твердосплавная? Сталь разная бывает. Та что попадалась мне на покупных резцах спокойно грызлась и хорошо заточеным быстрорезом, и твердосплавом. Быстрорез быстрее тупится, но многое прощает. А твердосплав очень легко обколоть нарушив режим работы... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan7enych 8 #14 Дата: 15 марта, 2010 Собственно, вот например, флайкаттер выточил из 50мм прутка какой-то стали, сперва на токарном ножку до 15мм сточил, затем на фрезерном WMD-16 паз под резец сделал и площадки под винтики. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #15 Дата: 16 марта, 2010 Каким образом крепится в станке флайкаттер? И какой угол наклона резца? Очень хорошее и дешовое решение .Резец для токарного станка на рынке стоит 25-35 рублей. Есть еще оно интересное решение :http://www.thewarfields.com/cnccookbook/MTMillDovetail.htm. Текст на английском но чертежи понятны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan7enych 8 #16 Дата: 16 марта, 2010 Каким образом крепится в станке флайкаттер? И какой угол наклона резца? В станке - через цанговый патрон ER25, у него максимальная цанга вроде 15мм, под нее и точил. Углы под дюраль я довольно острые делал, а этим резцом сталь точил. Спасибо за ссылку, там много интересных вещей нашел. :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #17 Дата: 16 марта, 2010 Если я правельно понял под резцом с одной стороны есть винт для изменения угла резца относительно заготовки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan7enych 8 #18 Дата: 16 марта, 2010 Если я правельно понял под резцом с одной стороны есть винт для изменения угла резца относительно заготовки? Нет, только сбоку 3 винта, которые прижимают резец к стенке паза. А в выточеном пазе наклонный пол, он и дает небольшой подъем режущей части относительно тела резца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #19 Дата: 16 марта, 2010 Вы пишети (Углы под дюраль я довольно острые делал, а этим резцом сталь точил.). У Вас их несколько штук с разными углами наклона резца под любой материал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chernyshov 62 #20 Дата: 17 марта, 2010 (изменено) Выбор фрезерного станка... По выбору конкретной модели можно спорить бесконечно... Но основное правило: Станка мало не бывает - берите максимально большой и тяжёлый станок по Вашим средствам и возможностям/месту для установки. Более увесистый агрегат предполагает несколько большую мощность и жёсткость, несколько меньшие отжимы и вибрации при обработке. А так-же большее рабочее пространство для установки всевозможных приспособлений для обработки даже малеьких деталей. Из перечисленного Вами соответственно WMD-20. + к сказанному только самые "взрослые" из хоббийных китайских фрезерных настольников имеют "правильный"= асинхронный привод, предполагающий реальную номинальную мощность и нескольно большую долговечность. Соответственно моя минимальная планка для хоббийной мастерской в данном ключе или же ZAY-7045 (вес станка около 325кг) или же отечественный НГФ-110 (вес станка около 240кг). Последний вариант в нешибко б/у виде практически за копейки я по случаю и приобрёл. Изменено 17 марта, 2010 пользователем Chernyshov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Neznajka 2 #21 Дата: 17 марта, 2010 (изменено) ну и что что у ЖМД-2 ходит колонна! Зато колонна там охренеть какая толстая и жесткая. К тому же у совковых и импортных больших станков вообще бывает ходит хобот с головой, ну и что??? Изменено 17 марта, 2010 пользователем Neznajka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #22 Дата: 17 марта, 2010 Полностью с Вами согласен по поводу асинхронных двигателей. Поставить домой кроме настольного ничего другово не представляется возможным. Нашол новую модель WMD25V вес 120 кг. Это аналог WMD20V разница в более мощном моторе 1.1 кВт конус шпинделя мк3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ivan7enych 8 #23 Дата: 17 марта, 2010 Это да, станка много не бывает, бывает мало места в квартире (в моем случае на балконе). :rofl: На этой неделе купил WMD20L, на смену WMD16 (освоюсь с новым, и выставлю 16-й на продажу). Блин, какой же 20L здоровый и габаритный по сравнению с компактным 16-м. И намного тяжелее, 16-й я занес домой в 3 приема (отдельно стол, колонну и голову), этот разбирал в багажнике почти полностью, чтобы занести домой. Самое тяжелое было открутить колонну от стола, китайский 10мм шестигранный ключ гнулся но болты не откручивал, пришлось приличные шестигранники в автомагазине купить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #24 Дата: 17 марта, 2010 Те ключи которуе идут со всеми китайскими станками можно сразу викидовать. Поэтому приобрел себе набор инструмента довольнотаки приличного.Можно и авто поремонтировать и дома всегда пригодится. Если не секрет в чем причина смены станка? Чтобы занести разобрать на три части не достаточно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexa395 0 #25 Дата: 29 марта, 2010 Заказал WMD25V жду доставки. Максимальный диаметр сверления, мм 25 Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16 Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 63 Размер стола, мм 500x180 Поперечное перемещение, мм 175 Продольное перемещение, мм 425 Вертикальное перемещение, мм 380 Конус шпинделя МТ3 Ход пиноли шпинделя, мм 70 Т-образные пазы, шт х мм 3х12 Частота вращения шпинделя, мм/об 50-2250 Диапазон поворота головки, град 90 Мощность двигателя, кВт 1,1 Габариты в упаковке, мм 670х560х880 Вес нетто, кг 120 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
