von Hofman
Электрохимическое цинкование.
Нужно отцинковать изнутри два баллона под сжатый воздух. Источник тока есть. Подскажите технологию, желательно такую, в которой цинк осаждался бы из ЭЛЕКТРОЛИТА, а то чисто цинковый электрод в виде тонкого стержня, который бы влез в баллон, чувствую искать буду долго. :)
P.S. Баллоны по семь литров, следовательно, нужно соотношение пропорций на восемь литров раствора. (с небольшим запасом и использовать один и тот же раствор последовательно для обоих баллонов)
Изменено пользователем von Hoffmann
Вопрос снимается, ибо по полученной информации любая гальваническая обработка сосудов высокого давления может привести к их взрыву, вследствии "наводороживания" стали и увеличения хрупкости. :rolleyes:
Тогда закройте тему,водородная хрупкость снимается отжигом обычно при температуре~180-160,правда не в курсе поправок (нужны ли они-ведь водород везде пройдёт) на конкретные покрытия,по времени -же от пары часов и выше-хоть суток.
Изменено пользователем сергей7
Надо бы не закрыть тему, а поправить название: на "Химическое цинкование". На коленке баллоны не отожжёшь, ибо муфель потребуется огромный. :yahoo:
Ну когда надо...,а так конечно какая разница,но и в такой температуре ничего сложного нет,термопару на внешнюю поверхность,обернуть матами теплоизоляции и факел в чрево баллона али спираль,ну это так предложение от чистого энтузиазма :yahoo: ,делайте что проще и безопасней.
Сосуд высокого давления не цинкуется, а цинканизируется. Наносится мелкодисперсный слой цинка в связующем, содержание цинка в слое свыше 80%. Технология фирмы Zinca, в Вашем случае: обезжирить внутреннюю поверхность, налить внутрь состав, поболтать для равномерного распределения, аккуратно слить излишки. Просушить. Если нужна дополнительная защита, повторить после полной просушки и нанести тем же способом дополнительное акриловое покрытие той же фирмы. Гарантия в морской атмосфере 25 лет. Удачи!
Пардон, может быть "zinga"? :) http://www.zinga.ru/
Знаю про них, но! они предлагают свою технологию для защиты мостовых конструкций, портовых сооружений и т.д. Баллон же предназначен для ДЫХАНИЯ, хотя б пищевой сертификат на покрытие не помешал бы, а?
На счет наводораживания, если металл толстый а слой покрытия тонкий до 8 мкм, я думаю ничего страшного, при цинковании плотность тока небольшая, поэтому выделение водорода будет не таким интенсивным как например при хромировании. Вместо цинкового анода можно использовать железный стержень, если будете использовать щелочное цинкование.
электрохимически отцинковать балон внутри не так то просто - надо специальные добавки - блескообразователи и хорошая подготовка поверхности. Можно попробовать рассмотреть вариант горячего цинкования. Здесь главное учесть темперутуру и ее влияние (или отсутствие влияния) на прочность баллона.
Почему химическое цинкование мимо?
По электрохимии попал на Инфанате:
Название: Цинкование, кадмирование, оловянирование и свинцевание (Б-чка гальванотехника; Вып. 2)
Автор: Ильин В.А.
Издательство: Машиностроение
Год: 1983
Страниц: 87
Формат: djvu
В брошюре изложены основные вопросы технологии нанесения гальванических покрытий цинком, кадмием, оловом, свинцом и сплавами олова со свинцом. Приведены составы электролитов, режимы осаждения покрытий и методы корректирования электролитов с учетом опыта передовых отечественных предприятий. Рассмотрены также пути 'снижения токсичных веществ в сточных водах.
Новое издание (4-е изд. 1977 г.) дополнено сведениями по применению блестящих покрытий, более эффективных нецианистых электролитов и экономии химикатов.
Брошюра предназначена для рабочих, лаборантов и мастеров гальванических цехов.
