Алексc
датчик высоты инструмента
обнуляюсь на подаче по бруску 15мм д16т. (правда потихоньку царапается)
а если инструмент не электропроводный ? (эльбор-наверное не звонится...?) и плевать на бумажку не хочется....и плёнки ганять....т.к надо для АВТ СМЕНЫ ИН-ТА.
Какие есть варианты? по цене бумажки? :) :)
инструмент чем будет меняться? ИСО-подобными вставками? Тогда просто вбиваете "базис"(нулевая величина - основание шейки ИСО-патрона) и к нему известные величины измеренного вручную иснтрумента, вставленного в ИСО-оправки(сколько инструментов - столько и вставок - каждая известной длинны).
Если автосмена на основе "пневмоцанги" - также. Хотя там чуток сложней - не всегда дотягивает фрезу - там как раз "кнопку" ставят - сменили инструмент, кнопку "тыкнули", макрос обнулил ось - можно работать.
У меня такие есть: http://www.chipmaker.ru/topic/88262/
Повторябелен в гаражных условиях, дает микронную точность, работает во всех направления. Шесть шариков парами на 120 град, шарики изолированы и соединены между собой электрически. Подпружиненный диск со штырями замыкает пары шариков, создавая непрерывную цепь. При любом воздействии на диск один из штырей отходит от шаров, цепь размыкается и в систему уходит импульс.
У меня самодельный по этому типу, очень точный
Один для замера длины , вторым ищу края
Для замера длины фрез сделан с защитой, если ошибешься с вводом длины и проедешь сильно больше, то после выборки всего хода сломается стопор и датчик не пострадает
В общем передрал с Ренишоу
В моем эта проблема решена проще, после 2-х мм. верт. хода срабатывает второй концевик, подавая сигнал аварийного останова.
Ну да , хороший вариант
Но я когда делал датчик, то планировал еще мерить на нем диаметр фрезы
Поэтому делал такую систему защиты как на Ренишоу
Хочу уйти от датчика с крокодилом на фрезу ибо не удобно им пользоваться.
На Али нашел  продается вот такой датчик
Вроде как кнопка. Но не пойму зачем там тогда дополнительно в комплекте крокодил с проводком?
Кто-то пользует такое ? Можете про него что сказать?
23 минуты назад, Aziat сказал:
Вроде как кнопка
она в штатном режиме не нажимается, это просто подпружиненная площадка чтобы не сломать инструмент, если станок не сможет идеально при касании остановиться - просто продавит ее..
25 минут назад, Aziat сказал:
предполагаю - на случай если вдруг шпиндель изолирован от остального станка..
ну и по хорошему правильно - ибо контакт через направляющие, через подшипники и тд - не самый качественный контакт, а здесь - наверняка - крокодилом сразу за инструмент..
1 час назад, AZi сказал:
ну я сейчас таким и пользуюсь - крокодил на инструмент и пятачек с изолированным контактом на деталь.
Не удобно. Да еще и током бьет иногда . Хочу чтобы просто без крокодила было.
Ну вот этот же срабатывает на нажатие.
Кстати .  Если этим пользоваться , то надо замерять  высоту детали и в УП прописывать тогда ее? А если у меня заготовка каждый раз разной высоты , что каждый раз новое уп писать?
Я такой купил. Еще по похожему принципу буду  кромко искатель делать.
https://www.instructables.com/CNC-Manual-Touch-Probe/
Но на форуме есть более еоасивый вариант с поджимом шариков прижинками.
22 минуты назад, Aziat сказал:
ну тогда одним концом (крокодилом) за станину - все тоже самое как если за инструмент, только добавляется куча "соединений" на пути тока - направляющие, подшипники и все прочие железяки которые будут между крокодилом и фрезой..
у меня на станке штатная обнулялка такая - алюминиевый брусочек (без кнопки - просто железяка) шлифованный и изолированный с одной стороны, а второго провода вообще нет - он сразу на станину подключен - все нормально работает, ставишь брусочек в нужное место заготовки, подводишь к нему инструмент жмешь пуск (скрипта для обнуления) он аккуратно тыкается в брусок и отъезжает обратно неверх, все - плоскость заготовки = 0, толщина бруска забита в константах станка, он ее сразу учитывает..
32 минуты назад, Aziat сказал:
если работать от стола (плоскость слота - Z=0) то и обнуляться надо по столу, УП пишется естественно с учетом габаритов заготовки и ее крепления..
если работать от заготовки то смотря что вы с ней делать собираетесь, например гравировать надпись - высота ее пофиг, а если в конечном итоге будет вырезка по контуру или любые операции при которых инструмент дойдет до стола - то само собой надо учитывать это в УП чтобы и деталь вырезать и стол не запилить...
Ну у меня в принципе все тоже самое , только крокодил вешаю на фрезу. Надо будет попробовать на станину его зацепить.
Не , это то понятно . В уп высота детали учитывается. Просто заготовка всегда разная на одну и ту же деталь, поэтому в уп учитывать размер заготовки не имеет смысла.
чето я не понял вопроса похоже, если заготовка например лист и вам из него надо вырезать некую кривулину то то что уйдет в обрезь можно и не учитывать (да и вообще - как это учтешь то, а главное зачем), а если был лист 10мм толщиной а стал скажем 20 то естественно надо уп менять, даже если станок позволяет покрошить 20мм за один проход - как минимум изменится траектория к месту врезки, чтобы он на ускоренной то подаче в заготовку не влетел, да еще и сбоку..
5 минут назад, AZi сказал:
есть деталь например толщиной 20 мм .  Точиться она периодически с заготовки от 25 до 30 мм .
Если я обнуляюсь по самой  детали , то мне пофиг высота заготовки- уп всегда одно, просто лишняя толщина на ручном фрезере снимается.  Если обнуляться по столу , то надо же как-то каждый раз учитывать , что заготовка разная.
тоесть режете не на сквозь, потом переворачиваете заготовку и врукопашную снимаете лишнее?
странный способ..
проще уж тогда заготовки по высоте сначала в размер отфрезеровать, а потом резать, но хозяин барин, почему нет..
3 минуты назад, AZi сказал:
странный способ..
Это позволяет просто быстро  сделать все детальки одинаковые по толщине.
Ну а так я пока только втягиваюсь в эту тему и потихоньку изучаю ее.
Aziat, этот датчик жестко крепится на столе. В идеале длина инструмента в таблице это действительная длина, которая обычно считается от нуля инструмента для фрезерного станка это торец шпинделя, для токарного с револьвером торец инструментального диска. Так как датчик закреплен жестка можно измерить его высоту относительно плоскости стола, которая всегда постоянна и является машинным нулем. Соответственно высота инструмента будет координата по Z-высота приспособления. А чтобы все инструменты начинали резать откуда нужно для этого используются смещения нулевой точки. Которое как раз есть высота от стола до заготовки.
