Алексc 181 #1 Дата: 14.03.2010 09:40 наткнулся на очень простую конструкцию. в копилку идей так сказать. по фоткам все ясно. точность зависит от типа датчика. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 319 #2 Дата: 14.03.2010 16:32 коллега, а нахрен он вообще нада ????? да еще с какой то схемой внутри ?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 467 #3 Дата: 14.03.2010 16:34 (изменено) схема - это, наверно, в штекере светодиод Изменено 14.03.2010 16:34 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ALEX_61 1 130 #4 Дата: 14.03.2010 21:22 Там обычный индуктивный датчик, а схема это корпус разьема прозрачный со светодиодом как указывалось выше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #5 Дата: 15.03.2010 00:38 Зачем такие сложности? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #6 Дата: 15.03.2010 04:27 точность зависит от типа датчика. Проще, надёжнее и точнее использовать для этих целей индикатор часового типа. Единственный плюс может быть в использовании такого датчика, это автоматическая корректировка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 160 #7 Дата: 15.03.2010 05:56 Делается куды проще. Берется кусок текстолита с фольгой + проводок и датчик готов. Знаем толщину этого прибора сбрасываем координату Z на 0. Когда сверло/инструмент дотрагивается до медной фольги контакт сверло-фольга замыкается. Вот как это работает: В продаже есть готовые приборы для поиска: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...e=STRK:MEWNX:IT http://cgi.ebay.com/ELECTRONIC-EDGE-FINDER...=item3efd2d6c1d http://cgi.ebay.com/ELECTRONIC-EDGE-FINDER...=item414d3f244d 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 181 #8 Дата: 15.03.2010 07:20 Само собой этот девайс имеет смысл городить только для ATC. Плюсы - высокая повторяемая точность, отсутствие движущихся частей в механизме измерения - как следствие девайс по сути вечный. Ни датчик внутри, ни сам корпус не боится воды, стружки и тп. aftaev, устройства, по приведенным вами ссылкам на ebay не есть то о чем здесь написано. там речь идет о поиске угла и плоскости закотовки. по пластинке - попала на нее стружка и привет. чуть чуть ошибся в подаче - капут инструменту. хотя не отрицаю - вариант рабочий. VVS4454, часовой индикатор все-же имеет один недостаток - наличие оператора, который может ошибаться. и опять же согласен что ошибиться в установке стрелки индикатора на ноль очень сложно :) Ax0n, альтернативные варианты ? ALEX_61, точно так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 410 #9 Дата: 15.03.2010 07:34 (изменено) Такие сложности, но для удобства ради. А чем вам не нравится контактный триподный датчик? Изменено 15.03.2010 07:38 пользователем Адепт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 181 #10 Дата: 15.03.2010 07:39 мне всем нравится. честно. imho сложнее его сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 410 #11 Дата: 15.03.2010 08:08 (изменено) Неужели? Этот вполне по силам новичку. Изменено 15.03.2010 08:10 пользователем Адепт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий А. 0 #13 Дата: 15.03.2010 09:08 долгое время работал с такими бвк на один пресс устанавливалось 12 штук лучше сего как это не странно себя зарекомендовали китайцы смешной фирмы Sosin собственно ловил 5 соток при линейном перемещении но флажок приближался к датчику с боку китайцы пришли на смену советским щелевым бвк по этому напряжение было 24v по скольку китайцы на спрямленном питании в отличии от советских работают не надежно а G&E вообще пускают дым пришлось после мостика повесить электролит кроме китая и G&E юзал еще итальяшек названия не вспомню и российские пальчиковые российские работают хорошо но через год - два теряют чувствительность а итальяшки и дженерал электрикс работают только со стабилизированным бп и соят в 10 раз больше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 181 #14 Дата: 15.03.2010 09:34 разбили просто в пух и прах. для этого форум и предназначен :drinks: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dima_k85 0 #15 Дата: 21.03.2010 15:44 Очень неточный датчик получится, у всех индуктивных очень "большой" гистерезис (редко попадаются и стоят очено дорого c <10% дистанции срабатывания, а меньшее 0,6 мм не встречал). Делать подобный датчик нужно однозначно на оптическом. :8P: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 319 #16 Дата: 21.03.2010 19:33 aftaev: +100 !! полностью согласен. у себя нашел концевую меру 1мм, припаял к ней провод - прекрасный датчик высоты инструмента :pardon: не вижу смысла городить какие то сложности и усложнять и без того непростую жизнь. работает такой датчик безотказно. да и скрипт у него весьма даже удобный. плюс можно и концевые (длина/ширина) точки им определять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Индеeц 350 #17 Дата: 23.03.2010 07:14 А я мааааленький кусочек бумажки наклеиваю на слюнях и начинаю подводить инструмент при вращении оного - как бумажка шевельнулась - хорош. Кромку режущую никогда не повредишь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексc 181 #18 Дата: 23.03.2010 12:30 по цене бумажка конечно же вне конкуренции. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
CINN 0 #19 Дата: 23.03.2010 18:12 Да, бумажка старый способ... Я приноровился использовать лавсановую плёнку от канцелярских "файлов", замерил микрометром- 0,05мм. Опускаю фрезу пошагово, плёнку туда-сюда шевелю. Как плёнку фреза зажала- готово, обнуляю. Затем в сторонке от заготовки опускаю ещё на 0,05мм и обнуляю Z. Работает. Но хочу изготовить спец прибор, 21 век на дворе... :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-Ki 6 #20 Дата: 23.03.2010 18:58 (изменено) А чем вам не нравится контактный триподный датчик?Мне он не нравится наличием механического контакта (в данной кострукции их аж 3! штуки), так как у них много недостатков, единственное их достоинство, простота. Подумал... строчить долго... не нравится никак, с какой стороны не посмотри. Всё написаное ИМХО. Изменено 23.03.2010 18:58 пользователем Alex-Ki 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 431 #21 Дата: 23.03.2010 21:26 Опускаю фрезу пошагово, плёнку туда-сюда шевелю. Как плёнку фреза зажала- готово, обнуляю. Затем в сторонке от заготовки опускаю ещё на 0,05мм и обнуляю Z. а нафига дважды обнуляться? поймал размер на калибре и забил его через G92.. :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Индеeц 350 #23 Дата: 26.03.2010 20:11 по цене бумажка конечно же вне конкуренции.А слюни Вы посчитали? Без них не работает! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
syriman 0 #24 Дата: 19.11.2013 21:20 CINN, А как вам такой вариант кнопка от мобильного? Или похожая пленочная от старых клавиатур. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 199 #25 Дата: 20.11.2013 20:22 как вам такой вариант кнопка от мобильного? Или похожая пленочная от старых клавиатур. Если точность не нужна. Папиросная бумажка точнее. По дереву - может и. А если точность нужна - интересна камера сравнимая с таковой от современного телефона, плюс правильное освещение, плюс обработка на МК. Заодно и контроль целостности/износа инструмента. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
