oleg2365
Резцы для ТВ-16
Добрый день,мастера-токари.Подскажите какой максимальный размер державки резцов можно использовать на ТВ 16.В инструкции видел 10 мм от центра,неужели это все?Сейчас стоит самодельная резцедержалка, которая ставилась вместо каретки продольной подачи, максимум в ней 20 мм.
oleg2365, Если в паспорте 10мм. значит 10мм. А как ты двадцатку по центру выставиш? У меня на 12мм. почти все. Но до 10мм. сточены!
неужели это все?
Всё! А куда больше-то?
Поначалу, когда приобрёл станок, устанавливал резцы 12 мм но наперекос в резцедержателе (под задний край подкладывал пластины и прижимал) так чтобы режущая кромка по центру была.
Сейчас фрезерую до 10 мм.
8мм, 10мм. Пока нормальных небыло- ставил бОльшие с перекосом- подкладывал шайбы под задний конец резца.
Покупаю резцы независимо от размера державки. Потом в патроне обрезаю до нужного размера.
Хотел спросить по резцам.
Если я буду использовать резец меньшей высоты например 8 мм, то я должен под низ вложить прокладку на 2мм чтобы центра совпали правильно ли? И это относиться ко всем резцам? И на сколько можно отклоняться от величины 10 мм.
Например у меня отрезной резец сделан из квадратика 8х8мм но явно видно что его режущая кромка по уровню будет где-то 7,5мм тобиш чтобы нормально резать я должен подложить прокладку 2,5мм снизу правильно?
С токарным делом только начал разбираться (хобби). Стал владельцем ТВ16, хотел спросить какой базовый набор резцов нужен для начала. (есть проходной прямой с твердым сплавом 10*10 и маленький 8*8 отрезной? Что еще купить чтобы попробовать выполнять базовые операции? (может в Киеве магазин посоветуете)
Может еще у кого-то есть чертежик примитивный чтобы попробовать что-то изготовить(для обучения), и с какого материала пробовать точить для начала. (фторопласт, алюминий, дюраль, ст3, дерево).
Что за резцы под номером 1 (мне кажется для нарезания метрической резьбы) и можно ли их применить для ТВ16. Вроде они очень маленькие и не подойдут для него. (длина 24мм)
Также можно из номера 2 твердых пластинок в дальнейшем сделать резцы?
И номер 3 я так понял негде не смогу применить (в работе со станком ТВ16), они через чур большие?
Сори за тупые вопросы. Но лучше уточнить у знающих людей чем набивать шишки.
Я пользуюсь резцами 8х8; 10х10. Я замерил расстояние от станины до центра заготовки зажатой в патроне и это расстояние устанавливаю до режущей кромки резца. Лучше чуть ниже будет, чем выше. Такие резцы как на рисунке № 1 у себя тоже нашел и они явно не для нарезания метрической резьбы (может я и не прав - врят-ли). Я считаю что они проходные.
Изменено пользователем float
Резцы рис. 1 использовал прижимая их в резцедержателе одним винтом.Это, как мне сказали при покупке на рынке, вставки от каких-то фрезерных или расточных головок.
Поначалу искал резцы 10х10 но в родном городе в наличии не нашёл, а заказывать по 115 грн за комплект из 5 шт в интернет-магазине не стал. Сейчас каждый поход на рынок покупаю по 2-4 резца разных видов но 12х12 по 5-7 грн/шт, потом фрезерую до высоты 10 мм, уже собралось несколько десятков (в хозяйстве пригодятся).
Учусь работать с разными материалами по потребности. Уже пробовал точить бронзу, латунь, Ст.3, Сталь 20 и Сталь 45. Пока без неисправимого брака и уничтожения режущего инструмента, но режимы использую не предельные, только учусь.
Забыл написать, что на рисунке № 1 сменные наконечники для резцов. Завтра сфоткаю эти "резцы" покажу - их я думаю можно изготовить самому (конечно с помощью фрезера)
под номером 1 у тебя не просто сменные наконечники - это вставки с эльбором для финишной обработки твёрдых материалов. фактически, эти вставки могут резать даже твердосплав, ибо по твёрдости они условно равны алмазу... для классической обработки они малопригодны, ибо расчитаны на мизерный съём материала при финишной обработке - 0.1-0.2мм на диаметр для них нормально, насколько мне известно. в твоём случае я бы обратил особое внимание на сменные пластинки с отверстиями - из них легко сделать резцы, по типу как на моих фото. ща добавлю... там же, на фотках, резцы из прутков ТС - эти особо подходят для точных, аккуратных работ. фактически, тебе надо прикупить (или сделать) только основные резцы, а всяческие хитрые, под конкретные задачи можно делать самому буквально за пару минут. рекомендую прикупить заготовки прутков ТС, желательно ВК8, диаметром около 3-4мм - из них выходят отличные канавочные резцы, расточники для тонких отверстий и всяческие похожие штуковины. тебе надо только сделать несколько державок универсальных, и в них крепить обломок прутка ТС поджимным винтом. тока лыску на прутке ТС не забудь - проворачиваться будет!
post-15839-1270405311_thumb.jpgpost-15839-1270405295_thumb.jpgpost-15839-1270405286_thumb.jpg
Изменено пользователем zeonmaster
Хотел уточнить пруток ТС (твердосплавный пруток с диаметром 3-4мм)?
Я получается покупаю и откалываю сколько мне надо, покупаю или делаю державку и вставляю туда его (сделав лыску) затачиваю как мне надо на точиле и использую.
Вот тут у меня есть цилиндрики, собственно под них я делаю держалку и могу использовать их.
А по поводу ТС пластин с отверстиями у меня станок ТВ16 и там используются державки 10*10 и 8*8 , как будет лучше купить нормальные державки под них, и просто отдать их фрезеровщику чтобы он мне снял и сделал под мой размер с высотой 10ть, или купить державки 10*10 и к ним приделывать пластинки большего размера.
Или купить профиля 6ника 10ку, и отдать чтобы отфрезеровали под мои пластинки ТС, или самому отфрезеровать попробовать на токарке зажав фрезу в патроне?
Вариантов уйма вопрос какой из них мне удастся сделать и какой попроще.
Еще хотел спросить, какие еще рекомендованы материалы для державок резцов кроме СТ45. И где ты покупал 6тигранник интересно в маленьких размерах, а то на базе метала наверно меньше 6ти или 9 метров не продадут?
Изменено пользователем vovan0003
На металобазе, где я покупаю материал продают от 10 см. На той неделе прикупил 1 метр квадрата 10 специально для изготовления резцов с механическим креплением пластин и десяток треугольных пластин с отверстиями 4 и 5 мм, но пока руки не дошли. Попробую - отпишусь.
Изменено пользователем Malimon
А из какой стали вы брали квадрат 10.
Был бы очень благодарен если еще и фото добавите как у вас руки доберуться 8)
те цилиндрики очень хорошо подойдут для основных типов резцов, кроме отрезных и расточных. пластины ТС рекомендую покупать либо с задним углом около 10град, либо придётся самому этот угол точить, что немного геморно и покрытие снимается как бы... я свои державки делаю сам, никому ничего не отдаю, и тебе советую - опыт получишь, а он как бы ценен очень и очень в нашем деле!
я свои проходные резцы делал из квадрата 12мм Ст3 - полёт нормальный. но вот расточники уже из шестиграна 14мм Ст45 - там важен модуль упругости.
Большое спасибо всем за ответы и разьяснения 8)
Вот и я прикупил ТВ-16, собрал, потом посмотрев в пасспорт нашел размеры резцов 12*15мм, поехал на базар купил всяких разных, приехал домой ставить оказалось что максимальный резец у меня можно вставить 18*16мм. Скажите - у меня что не стандартный резце держатель?
Дело в том, что это не "максимальный резец", это всего лишь размер резцедержки. Для начала, почитайте литературу по токарному делу-вопросы "отсохнут" сами по-себе. Выбирая для покупки резцы, сначала замерьте расстояние от нижней плоскости крепления резца в резцедержке до линии ценров станка.У ТВ-16 это в пределах 10-12мм, соответственно и у резца высота от его подошвы до режущей кромки должна быть не более максимального значения вышеуказанного расстояния. Меньше-можно (подложить), больше-не проблема, если есть где отфрезеровать(если сами не сможете).
Ширина паза резцедержателя не соответствует размеру резца (делается несколько большей),а чтоб измерить высоту режущей кромки резца вам нужно померить расстояние от полки резца до линии центров. А резцедержатель один из прежних владельцев станка мог изготовить самостоятельно.
Спасибо! Правильно земетили, в этом деле я - новичок!-))) будем мерять!-)) Кстати, может посоветуете книгу по токарке которую нужно прочитать первой? Типа "Токарное дело для чайников"
Изменено пользователем SatiValo
Правильно, но у спецов данной профессии нет понятия "чайник"-есть токарь 1-го разряда :lol: "Токарное дело", "Справочник молодого токаря" и т.д., в местной библиотеке они есть.
я иногда использую резцы бОльших размеров, чем позволяет резцедержатель. Для этого у меня есть квадратная пластина с болтами, которая представляет из себя как бы верхнюю часть резцедержателя. Резцедержатель снимается и этой пластиной резец прижимается к салазкам микроподачи.
Изменено пользователем Dio Eraclea
потому я бы рекомендовал минимальный набор резцов так - проходной отогнутый, проходной упорный правый и левый (желательно отогнутые), подрезной правый и левый (тож отогнутые), отрезной с шириной 2мм и 3мм, расточные для глухих и сквозных отверстий, канавочный для резьбовых сходов внутренних, канавочный наружный (1мм), канавочный торцевой 1.5мм, резьбовой наружный и внутренний (под метрику и под дюймы), можно также резьбовые гребёнки на 0.5мм, 0.75мм, 1мм, 1.25мм (но это уже не обязательно)... в принципе, список можно продолжать - я постоянно ваяю какие-то новые резцы под спецзадачи. и учти, что каждого резца надо минимум по паре, на случай если выкрошишь кромку, а работа срочная. и всё это желательно иметь как в ТС исполнении, так и в быстрорезе. опять же, заготовок быстрореза обязательно надо иметь пару штук... кстати, резцы для тонких работ я изготавливаю из ТС свёрел для ЧПУ (выглядят как центровки), или же из заготовок ВК6М диаметром 3-4мм, длиной 30-40мм. расточники для тонких работ можно делать из сменных резцов для расточных головок - просто делаешь державку с креплением простейшую и работаешь.
zeonmaster а не могли бы Вы сфотографировать перечисленные Вами резцы?Очень интересно на них взглянуть визуально!И не поделитесь ли своим мнением на счёт резцов с вставными пластинами?Заранее спасибо.
Изменено пользователем Сергей 27
Зависит от того, что за композит - эльборы разные бывают, если композит 05, то для получистового и чистового точения материалов с твердостью до 55 HRC, ну по простому, обоймы подшипников на ура режет, глубина резания (съем) до 2мм скорость реания 50 - 100м/мин, подача 0,1 -0,2 мм/об
для чистовой обработки скорость 60 - 120 м/мин подача 0,05 - 0,08 мм/об съем 0,4 - 1мм - это по термообработанным сталям.
А вообще, в файлах были паспорта на эти композиты - там поподробней будет.
Вот только для ТВ-16,, боюсь, эти режимы за пределами возможностей.
Приветствую владельцев тв-шек.
Помогите разобраться . Почитав форум решил купить державу пластин.
Хотел SCGCR . На барахолке предлагают SCLCR 1212 H09 и SCACR 1010E06 .
На ваш взгляд что выбрать для мн-80 .
Если у Вас резцедержка под резцы 10х10мм я бы и смотрел родной размер SCACR 1010E06, потому что 12х12 ( SCLCR 1212 H09) нужно будет сфрезеровывать до высоты 10мм,(это можно сделать и в токарном патроне на вашем же станке ) но такие державки(под сменные пластинки) как правило еще и закаленные, поэтому может потребоваться еще резец с твердосплавом.
