Старый сварщик
Болезни сварщиков.
А то и нагрузка побольше.
Напр. сам 1-фазный сварочник работает без значительной потери мощности от фазы и заземления - это я и сам делал, когда контур варили под заказ.
Vovan4uk у меня такие же симптомы(тошнота, слабость, бросает в жар ( температура тела нормальная) , головокружение, дрожание рук) бывают от сладкого чая натощак. Может вы на работе питаетесь чем-то специфическим?
Не-не, тут все хорошо. Питание у меня под строжайшим контролем, я на диете почти все время, так как имеются врожденные проблемы с пищеварительной системой. Питаюсь часто небольшими порциями.
Если вы на тощак от чая ( наверное не только от чая, а и от некоторых других специфических продуктов) замечаете ухудшения самочуствия то скорее всего виноват желчный пузырь ( перегиб пузыря, камни ...) Имеется аналогичный трабл с этим органом, который раньше очень сильно мешал нормальной жизни. Изучил много литературы по данной проблеме. Выход- только строгая диета.
Изменено пользователем Vovan4uk
Vovan4uk, ФГДС давно делали?
Года 2 назад. Как вспомню так и вздрогну, неприятная процедура...Интересного ничего не показало- гастродуоденит. Тогда думал что может проблему вызывает хеликобактер.Сейчас уверен что проблема в желчном. Хотя теперь там вроде все хорошо.
Здравствуйте,
меня три года назад легонько ударило током (дотронулась до электрода), по ощущениям он дошел до половины плеча. Больно не было.
Может кто-нибудь знает, могло ли быть повреждения нерва или мышцы?
Я почему задумалась. Стала заниматься в зале, и руку начинает клинить во время некоторых упражнений. Предплечье перенапрягается и пальцы частично немеют. После разминки/отдыха можно продолжить. То есть, силы есть, но вес не получается поднимать так же легко, как правой.
Заранее благодарю
Здравствуйте,
Заранее благодарю
Причина точно не в ударе током.Судя с Вашего описания удар был очень слабым и не мог вызвать каких либо поражений. В противном случае все сварщики и електрики ходили бы уже давно инвалидами.
Мои знания медицины подсказывают что проблема в другом. Причиной,скорее всего, является сдавление серединного нерва между костями и сухожилиями мышц запястья, появляется так называемый СИНДРОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА или ТУНЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ . В интернете информации об этом заболевании много, например https://ru.wikipedia...%B0%D0%BB%D0%B0 , https://health.mail....astnogo_kanala/
з.ы. данное заболевание тоже кстати можно отнести к профнедугам сварщиков, после многочасой работы с mig-горелкой\держаком електрода у меня наблюдается тоже самое
Vovan4uk, спасибо большое, буду знать куда хотя бы копать:)
А отравления марганцем встречаются на постсоветском пространстве? Читал что в китае и вообще в той азии почему-то много таких случаев... Симтомы грустные, сначала ничего, а потом вдруг отказывают ноги или руки или речь пропадает или все сразу... и навсегда
Ну во-первых не навсегда,10 дней под капельницой,три месяца на таблетках и как новенький,а во-вторых случаются :)
Встречаются,у наркоманов,печальное зрелеще,ещё неделю назад бегал а теперь ходит как будто ему лом вставили и речь такая как будто он парализован.
Жёстко там у вас на Окраине...у нас такого нет
Видимо марганец не тот
Изменено пользователем MrRicco
Товарищи сварщики! Если работа такая варить полуавтоматом каждодневно, есть какой вред от вдыхания углекислоты?
лично знал сварщика ,был заядлый курильщик , на птичнике оборудование оцинковка ,торопились с ремонтом варил пору дней , в последствии не смог курить , рвет , не смог курить лет 20 умер от инфаркта
худой, По началу это будет казаться забавным ведь нехватка кислорода в воздухе вызывает галлюцинации , затем всё начнёт болеть и вы обратитесь к врачу и он пропишет кучу лекарств и по советует всё бросить которые вы не станните пить , но через некоторое время всё устаканиться , работайте и ничего не бойтесь
а зачем ей дышать ? она тяжелее воздуха , да и вентиляция должна быть ,гугл в помощь
Вентиляцию не включают, будет дубар. А на пост зайдешь, так там атмосфера как на венере, аж глотку схватывает.
А кто-то может сказать, что-нибудь про сварку алюминевыми электродами... ?
Больше интересует не мнение вообще , а конкретный опыт...
Чтоб был конкретный опыт - это надо отравиться? :)
Вообще там покрытие довольно токсичное, поэтому нужна хорошая вентиляция или сварка на открытом воздухе.
худой, Да тяжелые условия быть может вентиляция не продумана писали же что углекислота тяжелее значит её надо отбирать снизу а вверх поднимается гарь .
Пока на своей шкуре не почувствуешь, не поймешь.
там не оцинковка,а сплав стали с цинком
Что-то из сталей с примесью цинка только автоматные на ум приходят (типа АЦ...), но чтоб из них водопроводы делали... Не слышал.
(хотя некоторые говорят что с титаном) и снятие слоя травлением ничего не даст т.к эта хрень не покрытие
Обычная сталь может быть с титаном только в виде микролегирования. Которое вообще никакой погоды не сделает. Нержавейки с титаном до 1-2% варят в обычных условиях и массовых отравлений не наблюдается.
Первые незначительные субъективные явления расстройства дыхания наблюдаются при содержании углекислоты в воздухе в количестве 2% (вместо 0,04% в норме). Если одновременно с повышением содержания углекислоты в воздухе понижается содержание кислорода, то чувствительность центра дыхания к углекислоте заметно повышается.
Увеличение количества углекислоты в воздухе до 8 - 9% ведет к появлению одышки, а также к замедлению сердечного ритма, падению кровяного давления, слабости, апатии и наркотическому состоянию. Все функции организма угнетены. Наступают признаки интоксикации, возникающие вследствие того, что белковые вещества тканей начинают разрушаться; с мочой усиленно выделяется сера, фосфор, относительно уменьшается выведение хлористого натрия. При содержании в воздухе углекислоты выше 10 - 15% указанные явления все больше нарастают, наступают потеря сознания и смерть от паралича дыхания.
Изменено пользователем dima155
Испытывать всё на свое шкуре - никакого здоровья не хватит.
Лучше применять превентивные меры - надо варить оцинковку? Или трави, или респиратор/противогаз. -Надо варить электродами с кислым покрытием? - Усиленная вентиляция, или на отркрытом воздухе, или респиратор/противогаз, или замена электродов...
Болезнь легче предупредить, чем лечить.
Если часто сталкиваетесь с монтажом в помещении лучше с собой возите устройство для принудительного удаления продуктов сгорания и газов. я это представляю как вентилятор типа улитки и длинный воздуховод в виде гофры.
Вставлю свои пять копеек. Уши у сварщиков тоже часто страдают, как это ни странно на первый взгляд. Раскаленная окалина рано или поздно залетает в слухвой проход и ппц барабанной перепонке - прожигается насквозь. Потом - здавствуй отит, гной из ушей, ухудшение слуха и на горизонте - отогенный менингит. Статистика взята из первых рук (ЛОР).
Мне самому не далее как неделю назад при работе с болгаркой залетела окалина, правда ударилась в изгиб слухового прохода, дальше не пошла (видимо относительно крупная была), через день выпала. Отделался тем, что полдня попекло в ухе и небольшое снижение слуха на этот период было. Работал не на открытом пространстве, а у высокого ящика, и воздух вместо того чтобы двигаться вперед, отражался от ящика и далее рядом с моим левым ухом.
Так что раньше иногда работал в наушниках с болгаркой, сейчас одеваю почти каждый раз.
Изменено пользователем Столяр-разнорабочий
