Serega342 9 #1 Дата: 13 марта, 2010 Доброго дня всем. Возник вопрос по 675 фрезерному станку 76 г.в. Вопрос состоит вот в чем, таблички на станке нет. В чем разница которую можно определить визуально 675 Ереванский и 675 Одесский. Если можно фото разницы. И еще. На что нужно обращать особое внимание при его приобретении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nik86 0 #2 Дата: 13 марта, 2010 посмотрите здесь http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=1923&st=60 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serega342 9 #3 Дата: 13 марта, 2010 Посмотрел тему. Но в ней так и не определили разницы. И как бы посмотреть фото именно Одесского станка. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 276 #5 Дата: 14 марта, 2010 Вот чистокровный армянин :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 539 #6 Дата: 14 марта, 2010 (изменено) чистокровный армянин Одна из модификаций. 1. Мотор снаружи-обычно внутри. 2.Кнопочный пост-самопал или так и было? 3.И где коробка подач или это лайт-версия? Изменено 14 марта, 2010 пользователем hiro 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 276 #7 Дата: 14 марта, 2010 (изменено) 3.И где коробка подач или это лайт-версия? Да, сразу и не заметил как наши механики облайтили его. :) Он у нас у механиков стоит. По поводу кнопок сказать уже никто не сможет, те кто лайтили ужо давно нет, только если паспорт на него искать. Изменено 14 марта, 2010 пользователем dva 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vitaliy5 31 #8 Дата: 14 марта, 2010 (изменено) Вот 675 в Харькове.http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=29660 Купил там 676.Выслали кучу фото и видео.На поверку оказался после востановления,чему был приятно удивлен.Видел там и675 но не рассматривал. Изменено 14 марта, 2010 пользователем vitaliy5 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras 19 #9 Дата: 27 декабря, 2010 А вот мой чистый Ереванец 675ПФ Пардон за фото. Сбоку виден шкафчик электропитания. Для чего проведены провода в коробку передач? На Иркутах например там стоит блок кнопок и судя по фото также провода входят в коробку, а у моего станка кнопки на шкафчике, а провода входят в коробку также как и на Иркуте. Для чего? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 664 #10 Дата: 27 декабря, 2010 Для чего проведены провода в коробку передач? Это реверс двигателя для левых фрез. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras 19 #11 Дата: 27 декабря, 2010 Чуть не понял. Как пользоваться? В инструкции пишется про какой-то микропереключатель, но для чего он, не написано. Расписана только регулировка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 326 #12 Дата: 27 декабря, 2010 На 676 прибалтийском на коробке передач стоит концевик, дабы исключить возможность переключения на ходу передач. Здесь думаю так же. Если захочешь переключить, ручку отведешь, а станок сразу выключится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 664 #13 Дата: 27 декабря, 2010 Чуть не понял. Как пользоваться? На коробке подач есть ручка реверса подач ,внутри стоят два конечника которые и реверсируют двигатель ,я такую коробку снял из за сломанных шестерёнок а поставил с автоматом реверса ,двигатель реверсируется от кнопок- подача автоматом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 664 #14 Дата: 27 декабря, 2010 Для чего проведены провода в коробку передач? Тьфу блин звиняюсь ,вы про передачи а я про подачи :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Taras 19 #15 Дата: 27 декабря, 2010 Теперь ясно! Спасибо. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimon Hell 47 #16 Дата: 16 января, 2011 Я в жизни видел всего 2 675х, из которых, собственно, и выбирал... У ереванского шильдик был слева, у одессита - справа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REX 468 #17 Дата: 16 января, 2011 Я в жизни видел всего 2 675х, из которых, собственно, и выбирал... У ереванского шильдик был слева, у одессита - справа. А я видел 3 Ереванских и у всех шильдик был справа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimon Hell 47 #18 Дата: 16 января, 2011 Ну вот... Значит по всякому бывает, но я рад, что на обоих было написано, ху из ху. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
