stanko-killer
Мой гаражик
Мои железяки.Извиняюсь за бардачок-в стадии переезда,да и места маловато.Маленький сверлильный делал сам,недавно попался НС-12 теперь надо верстачок под него.
Я конечно понимаю-на вкус и цвет...,но ИМХО красный раздражает.
Зеленый и серый ненавижу.Выйду на пенсию перекрашу все в снежную королеву (серебристый металлик) :shok: а так на вкус и цвет...
Бытует мнение, что бутылочный домкрат не работает в перевёрнутом состоянии, а как у вас ?
Работает,какая ему разница,на воздух надо весь и долго выгонять и бачок сверху.
Да воздух сам вылетает только если температура не -30.Этот пресс пашет почти каждый день уже лет 6.Одна неприятность сальник начал подсачивать все нет времени поменять.
переведите..
Там сверху виден бачок небольшой наполнительный.Меня до сих пор удивляет как китаезы до такого не додумались а штампуют пресса с тупыми ползающими рамками :shok:
переведите..
В отверстие для заливки масла вворачиваем штуцер под шланг,кладем на бок,заливаем маслом,ставим на место,повыше ставим бачок для масла.
Ндаа,эт как-так :shok:
Могу стопроцентно заверить что цвет станков неразу невлияет на то что на них делается,он влияет только на производстве где человека и так всё раздражает включая саму работу а когда это хобби-любимое дело то всё до наоборот..
В отверстие для заливки масла вворачиваем штуцер под шланг....
Понял, спасибо.
Да и на форуме полно таких проэктов..
И нифига не работает.Все немного сложнее(побежал патент получать :rolleyes: )надо во первых подпружинить шарики клапанов,они под своим весом при перевороте не работают.Второе ,наполнение и одновременно выпуск воздуха происходит через два штуцера-первый там где была заливная пробка,второй врезаем в полость насоса.Повторяю-проблемм с воздухом нет и прокачка не нужна,посиди покури и все само развоздушилось можно работать.
Согласен с Ильёй. Особенно, если в холодном гараже, так красненький или желтенький станочек - он как бы греет даже.
красный раздражает.
+1
Там сверху виден бачок небольшой наполнительный.Меня до сих пор удивляет как китаезы до такого не додумались а штампуют пресса с тупыми ползающими рамками :pardon:
Понял, спасибо.
Вчера идея с перевернутым домкратом очень понравилась, седня ходил-прицеливался как бы свой пресс переделать. Но чего-то не хватало.... Потом дошло - нет обратного хода после выпрессовки. На тупой ползающей рамке стоят две возвратные пружины. А здесь как быть? Рукой за шток? На домкрате цилиндр-то односторонний........
кто мешает
кто мешает?
Никто. Просто неудобственно.
Рамку вверх у меня тянут 2 спиральные пружины от багажника (не помню чего, да и неважно). Штуцер отвернул и рамка вверх уходит, шток вдавливается.
Я как то был в гостях, у знакомяги все красное, стены, потолки, пол, полки, верстаки. В пожарке служит, наверное оттуда и краска.
Сначало ощущение шокируещее, но очень быстро свыкаеться. Инструмент хорошо контрастирует.
Интересно при отоплении ИК обогревателями, красный цвет чем то выгоден?
Хотел для возврата тросик с педалью приспособить,но если массовку не делать вот той ручкой что на нем лежит я шток назад и задвигаю и не замахался вроде.Пружины я бы вообще не ставил,а вдруг лопнет влобешник,да и ослабить как правило надо чуть-чуть.
Вот такое на днях закончил-оцените.
stanko-killer, бетономешалка отличная :) , но Вы точно пожарник :) Теперь сделай фото со всех сторон, я себе бочку сварил, хотелось бы до мая доделать!
У меня на балкончике тоже токарный - красненький, а фрезерный - желтенький :nea:
Видно что в этом гаражике работают. Красный цвет кого раздражает, а кого возбуждает к новым трудовым подвигам. Если мне не изменяет память стандарт есть только на сигнальные цвета.
