Владимир СГ 4 #1 Дата: 12 марта, 2010 Приобрел тв-4, укомплектовал, остался вопрос по шкиву. Судя документации родные шкива (двигатель 63мм, перед бабки 120мм) Вопрос: Кто нибудь ставил одинаковые по размера шкива, это увеличит скоростные характеристики станка до 1500 об/мин. Или при помощи частотника. Вопрос: такие скоростя не опасны для шестерен и механизмов станка, и при таких оборотах как он ведет себя? На сколько максимально его можно разогнать без последствий? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stanko-killer 2 #2 Дата: 12 марта, 2010 Совет -делай как с завода заложено по оборотам,эксперименты плохо кончаются.Любое оборудование расчитано на определенные режимы работы и выходя за их предел рискуете и станок сломать и травму получить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magol 87 #3 Дата: 12 марта, 2010 Как правило, страдают от того что слишком быстрая самая маленькая скорость... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин2 15 #4 Дата: 13 марта, 2010 И греметь будет страшно. А зачем вам это? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владимир СГ 4 #5 Дата: 13 марта, 2010 Мне нужно шлифовать наждаком металлические валы, а чем скорость выше, тем быстрее это происходит. Но я собираюсь работать и резцами, поэтому хотелось бы услышать мнение профессиональных ТВшников, кто то работал на ТВ-4 при 1500 об\м? (ощущения?). Или штатных скоростей от 120 - 710 об\м достаточно для работы с металлом и пластиками? Спасибо за ответы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikol 31 #6 Дата: 14 марта, 2010 Имею в хоз-ве ТВ-4 лет пятнадцать, для работы с металлами и пластикими резцом оборотов вполне хватает, плохо только что минималка 120, плохо резать резьбы. А если вы собираетесь обрабатывать валы на больших скоростях, то это на мой взгляд не есть хорошо, особенно если валы досточно большие т. к появяться вибрация и прочие неприятные вещи. Другими словами станок будет работать на пределе, да и возможность травмироваться возрастает. Удачи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Стрелок 14 #7 Дата: 14 марта, 2010 Мне нужно шлифовать наждаком металлические валы, а чем скорость выше, тем быстрее это происходит. Но я собираюсь работать и резцами, поэтому хотелось бы услышать мнение профессиональных ТВшников, кто то работал на ТВ-4 при 1500 об\м? (ощущения?). Или штатных скоростей от 120 - 710 об\м достаточно для работы с металлом и пластиками? Спасибо за ответы. Абразив быстро убьет направляющие. А так у меня ТВ-4 регулируется коробкой и двигателем от 60 до 1500. На 1500 он работает шумно, но масло не течет из сальников (сальники - родная набивка войлочная, только я их отмыл и растребушил, чтобы опять плотно прижимались к валам.) Вот пожалуй и вся разница со штатными оборотами. Видел 2 ТВ у которых были поменяны шкивы - такое ощущение что они ща взлетят. На них точили пластик, дерево. Ничего, вроде живые. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
borodda 52 #8 Дата: 14 марта, 2010 Стрелок, а какие шкивы у тебя,на моторе и коробке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Стрелок 14 #9 Дата: 14 марта, 2010 Родные, у меня двигун на 3000 об, постоянник, 1,3 КВт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
borodda 52 #10 Дата: 15 марта, 2010 Ааа, вон оно что,спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
