Kowim
Нарезка звездочек для цепной передачи
:) Как и каким инструментом можно нарезать звездочку цепной передачи. Есть ли литераратура для расчета и нарезки зубьев звездочки. Нужно изготовить звездочку для привода цепи бензопилы. Какими фрезами можно сделать?
в анурьеве есть расчёт
Цепь бензопилы - разновидность зубчатой цепи...
http://www.stihl.ru/isapi/default.asp?cont...icco_m_mini.htm
http://images.yandex.ru/search?p=7&ed=...&rpt=simage
вело сипедные резал, а вот в бензопиле там она другая будет...
Шаг цепи 3/8 . Я думаю каким инструментом нарезать?
не морочить себе голову сказать мне модель и получить через день то что нужно,в нужном количестве.(есессно за ваш счёт) калить тоже надо,кроме как нарезать.
Как не хорошо. Человек же спрашивает совета по изготовлению, а не ищет исполнителя или сладкой жизни.
Совсем не морочить себе голову и идти в ближайшую магазею, дешевле будет. Если пила цыганмашпрома выкинуть в помойку и скрываться в погребе при следующем заезде цаган.
Бензопила AL-KO BHS 42/45. Это даже не звездочка ,а сцепление со звезочкой (вообщем она вращает цепь,ведущая) .Если нужны размеры,то могу указать.
Это не о том, там совсем не тот профиль, а какой - не знаю.
Чем больше звёздочка и шаг цепи, тем легче исполнить (меньше влияние погрешностей). Делали под цепь 19.05 и 31. Всё получалось. Просто сверлили по кругу с разметкой, затем стачивали лишнее. Доводили болгаркой.
На такой маленькой и быстроходной звёздочке нужно всё делать максимально точно. Закалка обязательна - иначе замена через час работы. То, что шаг дюймовый, не должно смущать - просто делить тоже в дюймах.
Мож хватит флудить? Кто не знает профиля - молчим.
Есть предложения по делу?
Изменено пользователем П.Ж.
Вот как она выглядит, я скакогото сайта снял.
у нас фрезы есть на цепную передачу, для зубофреза, я где-то вешал на разные цепи
Быстрее, и надёжнее...
Я к своему Маку долго искал, так и плюнул. А знал бы профиль - наплавил бы хитрющими электродами и прогрыз на чпу. При работе нагартуется - будет смерть_китайцам!
Времени на поиски убил больше, чем потратил бы на ремонт.
Звёздочки как правило порошковые... Наплавка возможна?
Изменено пользователем Aлekсaндр
Думаю, да. А вообще -
Не попробуешь - не узнаешь....
Сам корпус я выточил,постараюсь нарезать ..Думаю концевыми фрезами нарезать Д=6;8;10;12мм. Делов всего то,поставить в поворотный стол и нарезать 6 пазов Д=6мм, на всю глубину паза,потом Д=8мм не дорезать ,и так далее ,я думаю получиться форма зуба ,по крайней мере ,Я на листке бумаги прикинул в масштабе 1:1.. Вроде форма зуба похожа.. :shok:
мне в 91 году на немецком поворотном столе сверлили и доводили на простом фрезере. на паннонию звезду на 16 зубов ведущую, работает до сих пор
Больно похожа на партнёр-350...в магазее надо прикинуть по месту, шаг цепи 9,525 он и в африке 9,525 (3/8")...а барабан похож, учитывая всеобщую глобализацию и передиралово может как родной встать.
Похожа ,я сам смотрел но размеры не те,моя больше (сам корпус) звезда такая же..Если ставить с партнера-350,то тогда нужно и сцепление покупать(грузики).Да и шина у партнера 350мм,а моя 450,потянет ли он такую цепь ..Видать не зря моя увеличенного размера..
Скорее всего полный аналог найдётся у Oregon...
Сукорее всего полный аналог найдётся у Oregon...
А орегон разе делает что-то кроме цепей и шин. Партнёр-440 (так вроде) есть ещё или был, от него наверное точно встанет. Он помощней будет.
