Новая фича - Закладки
Ermak23
Универсальный распылитель низкого давления
В общем хочу проконсультироваться с вами.
Вроде чудес не бывает. но иду по рынку стоит мужик и этим распылителем торгует. Просто берет шланг в рот и красит из любой пэт бутылки и слой отлично ложится.
Мороз еще градусов -15. Потом в растворитель вставляет и как паяльную лампу использует. Еще что то показывал с ним, забыл.
В общем у него паспорт попросил. Вот думаю теперь вроде пульвелизатор почти простой. Но сделано неплохо из дюрали и пробка этого распылителя. Маленький небольшой. Удобно вообще то. В карман положил и таскай куда хочешь.
Балончики покупать каждый раз, как то затратно, проще банку с краской взять. И как то струя у него направленая. Вроде не разлетается куда не попадя, регулирует её простым зажатием дырки сверху пальцем.
В общем чтобы было понятно что это такое? Не реклама, кто продает фиг его знает, сам бы хотел узнать.
Вот паспорт который у мужика взял, там картинка этого распылителя.
Вполне работоспособная конструкция. Пользовался таким самодельным много лет для мелочевки.
Да в том то и дело что когда в работе видел, очень удивился. Мы тут компресоры покупаем для покраски, а тут так просто.
Стоит мужик и дует в трубочку, на которой еще и фильтр прицеплен. Я еще у него спросил, для чего?
Он говорит, чтобы слюни не попали.
Сейчас сижу и думаю в чем хитрость то? Бутылки берет любые из под напитков, растворителей и т.д. Говорит что специально такую пробку разработали. Стояли у него еще бутылочки из дюральки.
Изменено пользователем Ermak23
смахивает на конструкцию как у некоторых пылесосов были приставки-краскопульты.
В общем открутил я у ней передок, там трубочка медная, диаметром наверное 4 мм изогнутая. Еще хвастал что и под наклоном работает. То есть можно вверх сопло задрать под 90 градусов. То есть совсем вертикально.
Бутылки у него пэт даже стояли специально изогнутые.
Распылитель как распылитель, сопло от покрасочного пистолета на бутылке. Для покраски автомобиля подходит условно, если только уазик колхозный подкрашивать. А вот забор покрасить - самое то. Я бы себе купил для черновых работ, чтобы не гробить дорогие краскопульты.
Да меня удивило, что прямо без всяких компресоров, насосов. Стоит и дует без напряга да еще и через фильтр.
А по ходу еще и расказывает.
Даже про ту что aftaev рассказывает, пылесос нужен был, да не слабый. Изо рта то вы не красили и не белили.
Много так не надует! Разве что лабух-трубач :)
Блин, да он даже щеки не надувал вообще.
Ну вот, никто не поверил... Решили заливает Ермак.
Завтра если он попадет, буду сам дуть.
И себе наверное все же возьму такой.
потом специально пойду к F13 и что нибудь с ним покрасим, он вроде недалеко от меня работает.
Может даже на видео заснимем...
Пылесосы делались для побелки и они банку за несколько минут опустошали. Вашей дутелкой много не побелишь, так подкрасить что либо. Каждый инструмент для своих работ. Про пылесос описал просто как устроено, думаю и этот распылитель точно также сделан, но за счем меньших отверстий и меньше воздуха трэба и распыл поменьше.
Я раньше делал такой распылитель: брал сталый аэрозольный балончик, раскрывал дно. В трубке делал маленькую дырдочку чтобы воздух подсасывало. Впаивал в дно нипель от велосипеда, дно запаивал и получался краскопульт. Нипель откручивал, наливал что требуется распылить, закручивал и насососм накачивал воздух.
Вот... вот...
Это что достоинство? И полы вокруг все в белилах были и остальное.
Я не хаю вашего устройства и не рекламирую свое. Просто описал принцип работы вашего приборчика на основе пылесосного.
Ага... мое... если я сам еще понять не могу в чем фишка. Сам компрессором мощным машину красил летом. Так там мощи дай боже и давление.
Да и как краска у него и у меня ложилась могу сравнить все таки. Он банки пивные раскрашивал. да трафареты наводил на них.
Если бы не красил, то не говорил. Так у меня на компрессоре дорогой пистолет итальянский.
А тут какая то самоделка, вроде и точности никакой, с пистолетом и рядом не валялась. Правда завтра специально эту трубку внутри рассмотрю.
У нас случай был. Когда стало всё повольнее и по проще, один чудик, техник самолёта намалевал пасть акулы с глазами, на "морде" у самолёта. Ну нельзя сказать что уж абсолютно с бухты-барахты, но и без распоряжений, приказов и проч. Картина: после весеннего перевода, выкатывают борт из стойла на Ц.З. на полёты. Те кто не знал, с других эскадр, верхние "пернатые", во главе с командиркой, просто офигивают. У наших некоторый мандраж, и чего командирка скажет? Ну вобщем, чудик этот и так в отстающих не ходил, а тут, что называется попёрло. На ЛТУ командир борт такой-то (номер уже не помню) готовить под него. Ну и т.д. и т.п., все мы где-то дети. Так вот к чему всё? Красил он нитрокраской из самопального пульвера, две трубки под девяносто градусов в одну дуешь, из другой летит. Заметьте ДУЕШЬ, безо всякого компрессора, ротОм.
Так что верю!
Так что верю!
Ну слава Богам!!! А площадь там как я понимаю, не маленькая. Замучишься дуть.
У того мужика конструкция по другому. Трубка внутри медная изогнута буквой Г в эту Т образную конструкцию дуешь, наверное диаметром где то 10 мм. Может даже чуть больше. А выходной колпачок на резьбе, крутится туда сюда. Сопло наверное поджимает или зазор делает.
Раньше в каждой парикмахерской такое можно было увидеть. на флакон накручивался подобный агрегат, в руках у мастера груша, которую он жмакает, для исключения пульсаций ресивер - небольшой баллон из тонкой оранжевокоричневой элластичной резины в нитяной сетке, длинная оранжевая трубочка - Таинство, мечта всех мальчишек! Может и сейчас такое бывает? Нет, а правда, сейчас ведь тоже как-то "душат".
ссылка не открывается...))
Ermak23, Чему вы удевляетесь? Вот честно ума не приложу...пивную банку легко покрасить из аэрографа, а для аэрографа одной накачки компрессора хватает на полдня. Может этот ваш агрегат красить с растояния 45см?
PS- но признаю вещ в хозяйстве полезная.
Вот на это если честно, не обратил внимание, но растояние было не под самый корешок, а издали. И площадь не сильно маленькая.
Ну блин, теперь опять безсоница будет мучать...
F13
Груша это второе дело. Ясно что такие груши давно сгнили, даже если попадеться. От слюны он фильтр использовал.
Насос какой нибудь низкого давления сбацать, вроде не сильно сложно.
Кстати, а что будет если на распылитель низкого давления подать высокое?
такие прилады выпускили еще в Советское время, была у меня такая, в инструкции было сказано: сперва накачиваешь камеру и подключаешь к приладе что бы ртом не дуть....
а потом в перестройку тоже были в продаже и вот опять всплыли....
не знаю в чем прикол, но это развод помоему...
Да вроде и в паспорте, что то про камеру от колеса было написано.
Ну если безсонница, то я знаю чем занять руки. Когда-то я увлекался аэрографией, чисто теоритически, дак вот на форумах моделистов неоднократно встречал схемы, да и фотки готовых аэрографов с "приводом" от лёгких, там всё просто, за ночь не собрать, но всё же.
