ТурникСила 0 #1 Дата: 12 марта, 2010 Добрый день! не пойму как грамотно базировать деталь....мысльодна...к матрице съемные трафареты придумать: в матрице в штифта запрессовать слева и справа... и резьбовое отверстие... по эти м штифтам скользить трафареты будут и прижимать винтом. трафареты будут Г-образые кто нибудь делал подобное ?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 932 #2 Дата: 12 марта, 2010 Ширина то детали какая? И на каком станке будете делать? Делать простейший упор. и двигать его.про трафареты ничего не понял... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #3 Дата: 12 марта, 2010 ширина 30 мм. а что за упоры?просветите деталь в каждой операции должна быть в трафаретах 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #4 Дата: 12 марта, 2010 (изменено) вот эскизный мой вариант с съемными деталями. пресс какой то Изменено 12 марта, 2010 пользователем Конструктор по тех.осн. ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BDS 116 #5 Дата: 12 марта, 2010 (изменено) Непонятно. Давайте с начала. Операция - ... Оборудование - ... Деталь - ... заготовка - ... выполняется - ... необходимо - ... с точностью- ... - относительно - ... У вас конечно все в голове и перед глазами, но в вопросе нехватает информации чтоб дать совет. Изменено 12 марта, 2010 пользователем BDS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #6 Дата: 12 марта, 2010 (изменено) Гибка пресс какой то (как обычно к пуансону крепим хвостовик) лист сталь 08кп толщина 2мм ДЕТАЛЬ СИММЕТРИЧНАЯ штамповка за 3 раза. точность габаритов полученной детали - плюс минус 0,2 мм а на эскизах нет еще промежуточной плиты, и подкладной плиты...это ж какие они должны быть ~400мм или штамповать сначала слева и справа, а потом середину. Изменено 12 марта, 2010 пользователем Конструктор по тех.осн. ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BDS 116 #7 Дата: 12 марта, 2010 Есть момент: Если деталь симметричная то и штамповатся она должна симметрично. В вашем случае первый удар - это средняя гибка. Базирование право-лево по упору. Для второго и третьего удара базирование одинаковое. По формовке от первого удара. Можно по упору от края но тогда поймать размер между волнами гораздо сложнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 932 #8 Дата: 12 марта, 2010 (изменено) Пресс гибочный или штамповочный? Если штамповочный то делать матрицу и пуансон и штамповать за один раз. Если гибояный то зачем столько сложностей? Вот рисунок, и сзади упор с двумя положениями, вам надо будет три таких положения или если деталь симметрична хватит двух. Про задний упор и гибку можно почитать тут: http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=2454 Изменено 12 марта, 2010 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #9 Дата: 12 марта, 2010 за раз не получится-заготовку порвет-середина порвется (середина гибов) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
STIFT 78 #10 Дата: 12 марта, 2010 Делали такое, только линии гиба были под углом друг к другу, получалось гофре сектора барабана для кабеля. Тут вариантов может быть 3. 1. Как нарисовано выше-один упор дальний-постоянный, ближний-убирающийся. 2. Первый гиб от упора, далее согнутое место проваливается в ложемент и так далее. 3. Для сведения На конце листа крепятся зажимы с пальцем, а в столе на котором лежит лист-отверстия с шагом. При смещении листа пальцы проваливаются в отверстия м делят гофры. Вам , кстати не нужны справочники в бумажном виде Романовский и Рудман в бумажном виде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
