trurl
Вихревая головка
Проектирую вихревую головку. Решил завести темку, буду излагать свои мысли по этому поводу. Возможно кому-то будет полезно, возможно кто-нибудь что-нибудь и мне посоветует.
Первый совет прозвучал. Делать сабж максимально тяжелым с аргументом:
Чем больше масса, тем меньше вибрации. Чем меньше вибрации, тем выше стойкость резца.
Очень логично. Принято. Спасибо за совет.
Была дискусия по-поводу: Сколько резцов будет на головке.
Я со своей (конструкторской): минимум два. Аргумент: дабы исключить циклическую знакопеременную нагрузку на подшипники.
Начальник со своей (технологической): один. Аргумент: обеспечить точность поверхности двумя резцами (а нам нужна точность) весьма проблематично ввиду неравномерного износа режущих кромок резцов.
Знакопеременную нагрузку вы не исключите, просто она будет в 2 раза чаще.
Начальник прав - надобен один резец.
Но если их будет больше (4-5), то резьба получится значительно чище даже при умеренных оборотах.
И ещё - а для какой резьбы - наружной или внутренней? Там разные головки...
Возможно не так сказал: необходимо заменить слово "исключить" на слово "уменьшить".
Речь идет не о резьбе.
Эксцентричный винт, в плоскости, перпендикулярной продольной оси - окружность.
Нам многие говорили, что вихревой головкой это сделать низзя. Мы им конечно не поверили. :)
Изменено пользователем trurl
Спсб! Хорошое подспорье! У меня будет по-более, по-проще (нет необходимости в угловом повороте головки относительно оси суппорта), шайба с резцедержателями будет съемной, и, видимо, дешевле.
Изменено пользователем desti
Судя по снимку производить собираетесь винтовые компрессоры. Уважаю.
Вот только насчёт поворота - не надо сходу отметать. Тут как с червячной нарезкой.
Архимедов профиль (перпендикулярен оси) гораздо сложнее в исполнении, чем конволютный
(перп. витку) в зависимости от шага. Чем больше, тем более жёсткие требования к задним углам.
И, соответственно, они ослабляются.
А у вас шаг несравнимый с самым крупным червяком, а требования к профилю на порядок выше....
последняя страничка завалялась:
ИМХО, это что-то "тестомесильное" - чво-нть для экструзии чво-нть. Видел роторы винтовых компрессоров нескольких конструкции - вроде они совсем другие, и кофигурацией, и "точностью" формы поверхности. :)
Почти в точечку. Одновинтовые насосы. Не только собираемся, уже достаточно хорошо налажено мелкосерийное производство. Просто подрядчик начал наглеть - каждый день новая цена. Естественно не в меньшую сторону. Решили, что зря он так с нами.
Действительно, винты насосов для строительных смесей, в связи с небольшим ресурсом, делают литьем, и там...
Вобщем по шпиндельному подшипнику не выяснил ничего. Ставлю радиально-упорный 4-го класса (точность несколько соток - сойдет). Также возник вопрос о компромиссе скоростей чернового и чистового резания (городить кучу шкивов не хоцца). Будет где-то посерёдке. Диаметр получается большой - головка будет под ДиП-300.
Отмел (но не сходу, а поразмыслив :) ). Усложнение значительное, а в случае необходимости подложим (как выражался мой экс-коллега) портянку какую на суппорт. Вобщем, если интересно, когда сделаем, сфоткаю и покажу, что получилось.
Непонятно :) Если деталь имеет шаг, то можно заточить резец нужного профиля и нарезать без вихревой головки. Может я чего-то недопонимаю, но в 70-е годы очень модно было носить брелок-штопор и мы делали из титана и продавали (нарисована только штопорная часть Ф8 ) :)
Не ну теоретически это конечно могёт быть. Просто во-первых шаг у винта на фотке - 120 мм, а нужна точность хорошая. Представляю себе резец шириной минимум 120 мм, которому каждый раз профиль нужно подмерять. А как его (профиль) обеспечить?. А усилия резания на длине 120 - это непадеццки :) ! Вобщем теоретически - да, практически - нет.
Вопрос простой нарезки для такого рода профилей и шагов ИМХО даже обсуждению
не подлежит.
Поясню.
НАРЕЗАТЬ такой винт с профилем по чертежу - удел МАСТЕРА. И сделать это можно только
в индивидуальном порядке - в ремонтном цеху в единичном экземпляре за 2-3 дня.
ТОЛЬКО вихрь, ибо эта технология является, собственно, фрезеровкой на токарном станке.
Выдерживается скорость резания, следовательно тепловой режим инструмента, а это - чистота реза.
Да, изготовлением штопоров в индивидуальном порядке мы тоже баловались.
Но прямая резка НИ В КАКОЕ сравнение по производительности с винтовой фрезеровкой
радиусной фрезой не идёт. За один проход в течение пары минут и очень чисто и точно.
Главное - повторяемость 100%
Не ну раньше черновую обработку пробывали делать на фрезерном, цилиндрической фрезой, но это так... шалости.
Вычитал тут такое (именно для таких винтов): "Опыт показал... частоту вращения планшайбы вихревой головки выбирают в пределах 1800-2000 об/мин". Блин, ну издательство "Машиностроение" вроде... а занимаются дэзинформированием. Видать, чтоб "враги не догадались" :) .
Хочется хорошие резцы поставить. Sandvik - знает кто? Слышал только хорошие отзывы. Плохие будут?
SANDVIK - НОМЕР ОДИН однозначно. Но у диллера попросите альбом с режимами. Чистоту и точность
достигают только при работе по их режимам.
И учтите - это самый дорогой инструмент.
...Но у диллера попросите альбом с режимами. Чистоту и точность достигают только при работе по их режимам.
Ну тк первым делом скачал. Токо я зашел сызнанки - по режиму резания выбрал материал пластины. Правда не знаю еще, как с ударом быть при черновом точении. Что приятно, в представительстве (по крайней мере, в киевском) сидят грамотные люди, знают чем торгуют и как оно работает. Удивительно в наше время.
...И учтите - это самый дорогой инструмент.
Да? Надеюсь в пределах разумного. Но тут надо оценивать все в связке "цена-качество-ресурс".
Народ а кто то слышал про наружное точение валов с помощью вихревой головки, буду рад любой информации.
Изменено пользователем DDD
Читал но правда для обработки боропластиков - очень большая твердость волокна.и резцы ставили эльборовые. Стойкость возрастала гораздо больше чем отношение к количеству резцов. И чем больше масса головки тем больше стойкость резцов. Правда лет 100 -50 использовался способ точения под названием "Ротомилл" между двумя фрезами. Дести может открыть тему DDD.
ИМХО название метода говорит само за себя. Т.е. фрезерование вращающейся детали.
И в отношении боропластиков и других композитов очень жизнеспособно, т.к. скорость резания
практически постоянна и намного выше, чем при прямом точении. А это очень хорошо для чистоты
поверхности и стойкости инструмента.
Собссна это как фрезерование на поворотном столе.
А какие конторы занимаются изготовлением таких вихревых головок (именно для точения, а не для нарезки резьбы) или только за бугром все делают.
Я искал информацию по этому делу, нашел много сылок на патенты, что мол есть такой принцип обработки (точение вихревой готловкой), а вот конкретно где купить аль посмотреть нет.
Да и вообще мне кажется на массовом производстве там где много наружной обдирки (обточки)
метод точения вихревой головки себя оправдает на 100% в плане производительности, или я ошибаюсь?
Эти понятия ИМХО несовместимы, поэтому метод и не приобрёл штрокого распространения.
А вообще этот метод будет просто супер на обработке отливок и поковок. Медленное вращение
с фрезерной обработкой скоростной головкой. Пластины нужны ударостойкие, а не супертвёрдые.
За счёт динамики истирание режущей кромки будет медленнее, неравномерность глубины резания
скомпенсируется скоростью.
А вихревая головка - разновидность фрезерной скоростной, с радиальным выходом режущих кромок.
...Пластины нужны ударостойкие, а не супертвёрдые...
Ага. Т.е. есть и такая классификация пластин. Буэм знать. А то я вобщем-то конструктор... знаю ЧТО нужно сделать, но далеко не всегда знаю КАК... Вобщем в плане средств и методов производства - профан. :) И действительно, твердость особая не нужна (материал заготовки - 12х18н10т), а вот ударная стойкость для черновой - это да.
Ну так специальных и нету. Можно резать обычной, резьбовой. Тут проблемка только в том, чтобы исхитриться, чтоб шпиндель вращался с (ну очень) малой скоростью. По моим рассчетам де-то 0,5 об/мин. Тут либо шестерни менять либо частотник ставить. Изменено пользователем trurl
Я не спец по современным пластинкам.
Но во времена моей бурной металлодеятельности выбора особого не было и классификация
была простой: Т15К6 (высокая твёрдость) - по стали, но без удара, ВК8 (низкая твёрдость, высокая
ударостойкость) - по алюминию. А для удара (по стальному литью и поковкам) выбирали Т5К10.
Ну, если ВК6М достать можно......тогда ты герой.
Мудрые люди подскажите!
Я так понял что обточная головка и вихревая головка разные вещи.
Я то имел виду имено обточную, т.к у нас оченььь много обточки длинных деталей, и я задумал внедрить новый способ наружной обточки именно обточной головкой которая возможно бы монтировалась на поперечный суппорт токарного станка модели 16К40 и в перед, или это утопия в принципе а ? :)
А чем не нравится приспособа с Андрюхиных эскизов на стр.1 данного топика?
Ведь никто не заставляет ставить туда ИМЕННО резьбовые резцы.
А вот кольцевую конструкцию для НАРУЖНОГО точения очень рекомендую.
Для чистоты и точности. И если диаметр кольца достаточный, любые ступенчатые валы точить
можно. 400мм высота центров тоже внушает надежду реализации неплохого "вихря" :)
