vamyr
Гарантийный ремонт рулевой рейки SKODA
Уважаемые форумчане! Может кто имеет опыт общения с работниками станций гарантийного
и сервисного обслуживания.У меня вот какая проблема: У меня шкода суперб через неделю заканчивается гарантия проходил на одной и той же станции сервисное обслуживание где то на 40 тыс км стал замечать стук в передней части авто при движении по ухабистой дороге какие то шелчки. При прохождении очередного техобслуживания в заявлении написал чтоб устранили причину По окончании техобслуживания мне обьяснили что все проверяли и ничего не обнаружили - все в норме еще сказали что причиной могла быть грязь где то под защитой Я попробовал прокатится вроде стук не прослушивался но там асфальт но когда через неделю попал на плохую дорогу все повторилось.с момента прохождения т\о наездил 3 тыс.Так как подходит к концу гарантия решил все таки еще раз обратится но уже не на шкодовскую станцию где покупал автомобиль а на фольсваген они тоже выполняют гарантийный ремонт.Так вот они обнаружили стук в рулевой рейке а причина- не одет защитный чехол правой тяги на соединении с рулевой рейкой там вроде хомута нет и туда попадала грязь.Мне объяснили что менять они не будут так как непонятна причина из за чего это произошло да и развал там чуток не в норме и посоветовали обратится на станцию где я проходил очередное т\о. У меня сохранился акт выполненых работ где указано что выполнялась проверка рулевого управления и подвески за это заплачено 170 грн.В акте который я подписал в конце есть запись автомобиль получил и претензий не имею Да еще мне сказали если стук обнаружится приехать снова вот у меня еще неделя ВОПРОС:как разговаривать с работниками СТО чтобы добится замены по гарантии
если есть акт проведенных работ, и есть акт о обращении на сто в период гарантии, то гарантия должна действовать безукоризненно. по крайней мере, в салоне где я брал подержанное авто ( с полной историей и обслуживанием в данном же центре) мне предлогали по гарантии устранить все неисправности которые я обнаружу и которые входят в перечень гарантийного ремонта совершенно бесплатно. рпи том что до конца гарантии оставалось 3 недели.
в любом случае, е6сли обслуживались у официалов, все претензии необходимо оформлять на бумаге. потому как бумага это документ. и если вас куда-либо послали, это необходимо требовать в письменном виде дабы потом иметь на что ссылаться
Инженер по гарантии очень любит деньги... . Этот совет на случай не удачи решить официально.
В акте который мне сегодня выдали такая запись дословно:
Обнаружен люфт в рулевой рейке, но на момент проверки не был зафиксирован пыльник правой рулевой тяги (во внутрь попала грязь)
Была у меня ШКОДА-ОКТАВИЯ А5. Покупал и обслуживался у официального представителя на проспекте Победы. Претензий никогда не было. Думаю, что неполадки в рулевом можно обнаружить, подергав за колесо. А вот когда то на Славуте стук в передке периодически( при резком трогании с места и на ухабах) присутствовал. После нескольких версий специалистов, сам полез под машину и нашел в лыже, к которой через сайлент-блоки крепится двигатель, камушек 1.5-2см. Это я к тому, что может быть причина в другом?
В таком случае нужно ехать, прикинуться шлангом и заявить, что появился стук. Что, где и как стучит Вы знать не обязаны. На уговоры не реагировать а сказать что боитесь эксплуатировать и будете обращаться в письменном виде.
Вот нашел условия при которых теряется право на гарантийный ремонт от шкода
Некоторые случаи и повреждения, при которых владелец теряет право на гарантию:
Гарантия не распространяется на детали, подлежащие замене при периодическом обслуживании (как указано в Сервисной книжке)
Повреждения, полученные в результате неправильного или недостаточного сервиса, например, пренебрежения проверками и обслуживаниями, которые описаны в Инструкции по эксплуатации
Повреждения, полученные в результате использования неоригинальных запасных частей
Повреждения, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия
Повреждения грузового кузова или багажного отсека во время загрузки-выгрузки или недостаточной фиксации груза во время движения
Дефекты, возникшие в результате неправильного хранения автомобиля
Затраты, связанные с невозможностью нормального использования автомобиля коммерческих потерь
Любой автомобиль, на котором были изменены показания спидометра
Я кстати тоже обслуживаюсь на Проспекте Победы но как могли не заметить слетевший пыльник? при времени осмотра 30 мин только на рулевую и ходовую и при том что это платная услуга 170 грн? В АВТОСОЮЗЕ нашли за 10 минут.Причем пришлось заплатить 380 грн Так зачем мне ехать на другую станцию и тратить деньги за то что на предыдущей станции приходится искать неисправность?
Да кстати, а имеет ли владелец право присутствовать при проведении техобслуживания или ремонта?Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Отписываюсь по результатам обращения на станцию сервисного техобслуживания Шкода"Первый автоцентр"КиевС утра позвонил записался на 13 часов Приехал.Написал
заявление о гарантийном проишествии. Показал вывод со станции где я был вчера и где нашли слетевший пыльник причем указали правый на рулевой рейке,и стук там же. Подписал заявление в двух местах после этого отдал ключи и машину забрали на диагностику.просили немножко подождать.Немножко растянулось в долгие три часа!!!Не выдержал пошел к приемщику тот Сказал сейчас выяснити ушел небыло минут пятнадцать. Пришел. Сказал подойти в отдел сервисного ремонта Зашел в сам цех Увидел свой автомобиль на подъемнике возле него чтото делают двое парней лет двадати - двадцатидвух.Спросил где мастер участка показали на кабинет я еще походил по СТО никаких вопросов куда хочеш туда и идихотя везде машины на подемниках хотя перед этим говорили что находится там нельзя.Нашел мастера .Вместепошли к машине он спросил что там за проблема Они говорят слетел левый?!пыльник хотя вчера на автосоюзе написали правый и на этом левом установлен хомут не оригинальный.Мастер сделал фото этого хомута и спросил кто мне его поставил? Я сказал что в их хомутах я не рабираюсь и что я кроме их плановых техобслуживаний ни к кому не обращался.Кроме вчерашнего случая когда обратился на другую станцию они тоже официальные дилеры шкоды
Которые нашли правый пыльник а так как я обслуживался неу них посоветовали туда где делал т\о Мастер сказал что этоя поставил не родной пыльник. и потому есть все основания для отказа в гарантийном ремонте Все мои заявления что я этого не делал во внимание не принимались. После долгих и упорных переговоров мна предложили замену по гарантии правой рулевой тяги и почистить без разборки рулевую рейку просто вытереть пыльник заложить туда смазку и поставить оригинальный хомут Если я на это не согласен то вообще делать ничего не будут.Я ответил если они после выполнения этих работ гарантируют нормальную работу рулевой рейки то я согласен.В ответ категорически: никаких гарантий.И я должен чуть ли не ноги им целовать за такие предложения.Процесс этих переговоров я незаметно снял на камеру.Может пригодится.Сказал свое виденье ситуации что они сами поставили туда левый хомут и теперь нашли причину для отказа я не
понимаю что можно делать с машиной в течении трех часов когда я ясно указал причину ?
Ответов нет...
Написал жалобу на имя директора на пяти страницах зарегистрировал.Буду бороться.
Форумчане! как вы думаете будет результат или из таких как я будут делать в наглую ЛОХОВ?
Посоветуйте!
Да успокойтесь, починят вам это железо.Примите реланюм или водки (только один!) и все пройдет. А тут из за вашего неуравновешенства темы-дубликаты плодятся.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry486285
Изменено пользователем Amicusis
Водочки уже принял правда Пшеничной нету а жаль!А волноваться?! Дело принципа!
Да точно! две темы слепил! извините перебор. пошел спать
