Sobota
Установка системы подачи СОЖ на настольный токарно-фрезерный станок.
Добрый день. Есть неоходимость сверления титанового прутка на глубину 250-300 мм. В распоряжении настольный станок завода "Красный пролетарий". В целом сверлить получается, но трачу слишком много времени. Интересно мнение профессионалов относительно возможности установки системы подачи СОЖ.
Спасибо за помощь!!!
Это смотря какими возможностями и средствами обладаеш. Вариантов парочку на вскидку: первый попроще две ёмкости одна выше для подачи СОЖ самотёком вторая ниже для сбора, вариант второй ёмкость оборудованная электро-помпой утановлена в низу.
Нифига, самотеком стружку из отверстия не выдует. Думаю как приспособить пушечное сверло с каналом для подачи СОЖ. Там нужен компрессор около 10 атм. А как это реально организовать ... :)
Проглядел... :) А какой диаметр?
Диаметр 4,1 и 5 мм.
Думаю построить приблуду из старого огнетушителя с эмульсией, в него накачать до 15-20 атм воздуха, подключить все это через кран к сверлу, которое закреплю в суппорт станка и с Божией помощью вперед.
Думаю, можно вместо накачивания поставить автокомпрессор колесный из дешевых - производительность там небольшая нужна а давление ~10атм он обеспечит.
Ну, я понимаю вопрос с принципом подачи сож решен. Теперь остается выяснить как все собрать в единую схему.
Мое мнение проблема будет этот самый подвод сож подать в сверло .Сам когдато этой темой интересовался. На какомто заграничном сайте продавался такой патрон , на вид очень непросто сделан . Или у вас есть свои методы подключения то поделитесь мыслью. И вообщето насколько знаю подается не сож а масло и давление от 70 до 100 атмосфер если ничего непутаю.
На ютубе есть видео со сверлением. Там подается белая очень невязкая жидкость с "типа пузырьками", во всяком случае так выглядит. В отношении давления - горизонтальная струя была на вид не быстрой, т.е. как из шприца с толстой иглой.
Самое сложное - подключить СОЖ к сверлу. Ну там я думаю просто трубка высокого давления и хомут.
А можете ссылочку на ютуб кинуть очень интересно. Диаметры у вас очень интересные наводят на некоторые мысли. А вы некопали в сторону вертильных стонков . Там раскрывается тема глубокого сверления отверстий высокой точности. Книжка была в файло обменнике только сейчас ее вроде нет.
Ну типа такого. То, что имел ввиду не нашел. А что за мысли?
То, что уже удалось получить это сверление до 150 мм спиральными сверлами и в итоге 3 незаконченные дырки с обломками внутри. Самый лучший результат дает ВД 40 внутрь и ТАД17 по канавкам сверла. За 1 проход можно взять около 3 мм. Основное время уходит на вывод сверла и очистку от стружки. Еще тратится время на переточку сверл. Даже если представить возможность подвеления СОЖ без специального сверла производительность вырастит вдвое.
Мысли про около пневматические калибры .Какраз видео невидел , только читал книжку про глубокое сверление. И еще чтоб сверло не уводило заготовка должна тоже вращаться Сверло примерно 600об допустим в лево сверло 300 вправо . Насколько я понял в таком варианте получаются самые точные отверстия , ограничивается только станиной станка и длинной сверла . А вы как хотите делать, только вращением сверла?
В данном случае не до изысков, точность особого значения не имеет, +- 0,1 мм - ерунда. Вращение в 2 стороны также не осуществимо. Вся загвоздка в отводе стружки и подводе СОЖ.
Гдето попадалась тема про подобные изыски , олько диаметр отверстия был побольше. Человека отправили в искар и он там купил ружейные сверла без проволочек. В этом сверле есть отверстие для подачи ОЖ или масла в зону резанья. Попробуйте обратиться к ним может помогут в проблеме. Вот человек для контакта , попробуйте напрямую обратиться.
Огромное спасибо, нашел украинское представительсто этой фирмы, буду пробовать выход на них, пошшупаем их за вымя, посмотрим...
Это их сайт.
http://www.batex.ua/11_iscar.html
