Сергей Викторович 1 742 #1 Дата: 10 марта, 2010 Имеется в пользовании такой станок. В 80х годах попал в Украину из Польши в комплекте с продуктовой базой-холодильником. В 2003г за ненадобностью был продан. Может кто пользует такой? Проблема, собственно, вот в чём. Пока нужно было шпонку-другую фрезернуть, всё было нормально. Сейчас работа для фрезера привалила и выплыли особенности. В кинематике присутствует плоский ремень, который при нагрузке пробуксовывает. С этим надеюсь справиться, перейдя на цепную передачу. А вот подачи - просто беда. Их привод связан с основным приводом через коробку. Сама коробка с обратной стороны станка. Какие-то танцы с бубнами, а не работа! Штурвалы спереди, кнопки слева, коробка подач справа. Подумываю поставить мотор-редуктор + частотник на подачу. И частотник на главный привод. Всё завести в один ящик и повесить над станком. Получится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #2 Дата: 8 сентября, 2010 Фрезер так и не опознался. Сегодня были завершены все переделки. Установлен основной двигатель 2.2 кВт х 1460 об/мин. Ременная передача 1/2 - 2 ремня тип "Б", затем цепная передача 1/3 с цепью 19.05. Станок стал "зубастым" и начал зло грызть металл. Коробка подач отправилась в мет. лом. На её место стал мотор-редуктор с двигателем 250 Вт. Пробный пуск показал, что подача несколько великовата. Перебран электрошкаф и в него установлен частотник "Хитачи" L100. За помощь в настройке частотника - особая благодарность форумчанину Tuntik. Теперь двигатель на подачах крутится от 10 до 80 гц, что полностью перекрывает разумные пределы подач. Разобрал вал с фрезами (он был слегка погнут). Его выправили и шлифанули. На конце вала сделали проточку под подшипник 204. Сам подшипник установили в серьгу. Пуск показал полную работоспособность станка. Теперь за работу! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вален 426 #3 Дата: 8 сентября, 2010 Рад за вас. А подробнее о проекте, пожалуйста. Если можно то с фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #4 Дата: 11 сентября, 2010 Можно и поподробнее и с фото. Коробка подач отправилась в небытие (правда, рука не поднимается выбросить - вдруг пригодится): В серьгу вставлен подшипник 204: В старом электрошкафу разместились пускатели основного двигателя и частотник: Вид основного двигателя со стороны шкивов: Вид внутри: Мотор-редуктор для привода подач стола: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вален 426 #5 Дата: 13 сентября, 2010 Коробка подач отправилась в небытие (правда, рука не поднимается А коробочка ниче так, можно пристроить где-то. Нормально получилось. Главное, железо грыэет, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #6 Дата: 14 сентября, 2010 Вчера и сегодня были полные рабочие смены этого фрезера. Одно удовольствие работать! Включил, выставил и пошёл работать... на строгальном. Выключается подача механически. Всё крутится, а стол стоит на месте. Двигатель подач нагревается некисло. Придётся ставить "наездника" - вентилятор принудительного охлаждения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вален 426 #7 Дата: 15 сентября, 2010 Рад за вас. А я пока так ничего и не нашел :sad: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
