SergP
хочу стать владельцем ТВ-16
1 На данный момент есть 2 предложения, надо будет оценить состояние, на что смотреть в первую очередь ?
2 Где для них резцы брать ?
Вроде пока все :acute:
Резцы беру на рынке. как правило в виде заготовок 6х6, 8х8, 10х10, далее точу сам как мне надо. Иногда и готовые резцы попадаются.
Покупая я бы смотрел на общее состояние и возможность его восстановления. В хорошем состоянии найти можно, но шансов мало. Наличие ЗБ является бонусом, т.к. я, например, искал ее отдельно от станка очень долго. Износ станины и прочих направляющих смотреть, биение шпинделя померить, подшипники послушать, люфты посмотреть, попробовать затянуть так, чтобы ничего не двигалось и посмотреть получится это или нет. Наличие прокладок под клиньями проверить, наварены клинья или нет и т.д. В общем- представить его состояние нужно. Всеравно потом сам будешь ремонтировать и подгонять.
Вот первый экземпляр, помогите заценить
Изменено пользователем SergP
В принципе металлолом, очень мног8о недостатков. 200 долларов.
Али-бастр, поконкретнее плиз, про недостатки
Корпус ЗБ есть- это плюс. но нет пиноли, винта и прочего
в редукторе нет одного шкива- бОльшего. Меньший можно было бы изготовить без особых проблем, а вот у бОльшего диаметр около 30 см на вскидку. И как его делать самому?
_mmx_, А пиноль на пр-ве можно изготовить ? Какие условия нужны? Шкив сделать не проблема, но я так понимаю для редуктора станина нужна, а я хотел-бы настольный вариант, думал про частотник, но наверное пока не потяну.
Пиноль изготовить можно. Нужны развертки на КМ1 и токарник, который сполобен обработать выбранный тобой материал с выбранной тобой точностью. Редуктор крепится в столе, но котором стоит станок (смотри инструкции на сайте). Особой станины для него нет.
Я вот купил редуктор от МНки, т.к. не нашел где могу изготовить шкив диаметром около 30 см. Можно подобрать от чего-то, но не получилось. Мне было проще купить редуктор.
Но по фоткам всего не скажешь. Станок надо дергать, мерить, шатать, вращать...
Изменено пользователем _mmx_
_mmx_, ну б.м. ясно, на ваш взгляд чего стоит станок ?
Пиноль и винт сделать не проблема, токарь средней квалификации справится. Для редуктора нужна не станина, а стол, на форуме есть паспорт, там все указано. Без промежуточного вала будете иметь только 3 скорости вращения шпинделявместо 6-ти. Лучше посмотреть на состояние шпиндельных подшипников, патрона (с виду он не очень), естественно направляющих, в общем выше Вам уже сказали.
За этот сколько просят? Для примера: я свой полностью в сборе с родным столом и немецким двигателем взял за 200 долларов в состоянии средней убитости. Восстановление обошлось в гайки поперечной и малой продольной подач.
С суппортом абсолютно не понятно что там. Резцедержатель выгнут. Поддона нет. Двигателя не вижу. вообщем долго перечислять. А еще дольше делать, т.е. доводить до работоспособного состояния. Патрон естесственно только выбросить и т.д.
У меня уже есть полтора такихстанка, поэтому я уже ими немного присытился и пытаюсь смотреть трезво. Если посмотреть барахолку- периодически проскакивают темы. За станок в намного более лучшем виде там просят 12-16тыс руб. И это более-менее адекватная цена на мой взгляд за те станки.
Если бы я взялся за его восстановление- я бы не думая отдал бы 4500р. Немного подумав- 6000р. За 8000 уже бы не стал брать.
ww07, вроде 12т. хотели. Но наши цены с вашими можно не сравнивать
_mmx_, спасибо за расклад. По барахолке вечно не успеваю, а так, да, согласен бывают. Возможно воспользуюсь вашим советом (я про личку)
Напрасно Вы так думаете. Я дал объявление в наш местный журнал объяв, что хочу купить. Чего только не предлагали - откровенную рухлядь, которая приржавела в монолит толкали за 500 у.е., какие-то обломки некомплектные за 300. Просто не нужно бросаться на первое-встречное. Месяц -два поисков и найдете что-нибудь адекватное.
ww07, я уж давно поглядываю, вариантов не густо в нашем городе.
самоделкин2, да понял я...если-б кто предложил еще че-ть интересное.
Вставлю свои 5 копеек... поддержу мысль SergP - если нужен станок ради работы на станке брать не стоит - больше времени и денег потратите на восстановление.
Если ради процесса востановления и есть доступ к другому токарнику и фрезеру (собственно на котором и делать недостающие детальки) то можно взять.
Дорого это или дешево - судить надо по своему городу. Те по предложению и по уровню доходов. Те заморем телушка полушка да перевоз дорого и непощупать ее:crazy:
Хотя есть и другая странность форума - некто ухоженные полностью комплектные итд твхи здесь в барахолку не выставляет :)
Lesha, доступ то есть, хоть и приходится ногами бегать и упрашивать буквально, потому о своем и задумался. Станок нужен для частной мастерской где в основном авто делаем, но и других задач хватает. Все им не перекрыть но и задач таких не стоит. Большой станок дорого да и ставить особо некуда.
Из других городов брать только у форумчан, по газетам и стремно и скорее всего проблемы с пересылкой будут.
По газетам тоже не очень мне кажется эфективно - по моему таак самый проверенный вариант и не форум и не газеты - в каждом крупном городе есть барахолки - ну типа юноны в питере - там есегда есть граждане которые специализируются на мелких токарниках - те если с такими гражданами постоянно общаешся проще им оставить типа заявочки - они обычно что то внятное могут подобрать.
Lesha, знаю такое место, как-то в ремонте фотки выкладывал оттуда, даже помог людям кое-что приобрести. Есть там 1 мужичек, на мой вопрос про ТВ-16 он ответил 30 тыш! По идее можно попробовать договориться на смотрины, но он крайне чудной тип, что-то продает дешево, а тут такой ценник.
Да это так. Внятное комплектное будет на юноне 20-30тр - зависит от множества факторов вплодь до погоды и настроения продавца:good:
Только не подумайте что я за что то агитирую. Те единственное за что я действительно агитирую что если сам процес востановления станка не самоцель, то купив станок за 8 тыс потом потратите те же 15 (а то и больше если учитывать потраченное время) на востановление и доукомплектацию.
Ну барахолка она вообще место странных граждан...
Lesha, я в общем -то понимаю что вложиться придется, но рассчитывал 4-5т. никак не 15 :good: Хотя согласен лучше сразу купить за 30 чем за 15 и 15 бухнуть еще, но 30 на руках нет, а станок хочется уже сейчас.
Это истинна - что если есть бюджет лучше сразу купить что либо хорошее (притом безотносительно станков).
Но вас понимаю - вечно думаю примерно так же:good:
Ну тогда надо плясать от собственного бюджета.
Извиняюсь что уклонились от самой темы.
По делу присоединюсь (относительно Питера) к предидущим высказавшимся - если бы небыло станка но очень хотелось за 6 бы взял сразу за восемь поискал еще и если совсем глухо то наверно бы взял.
