rogatka
Трубы
Поскольку я с сопроматом не дружу . прошу помочь специалистов в вопросе.
Нужны буровые трубы, нашёл тут кое чего не очень дорого, не могу определиться что лучше.
Сначала исходные данные:
заводская труба из стали 36Г2С, замки на ней (резьбовые соединения которые накручены или приварены ) из стали 40ХН , диаметр 50 или 63,5 мм , толщина стенки 5,5 мм в зависимости от диаметра инструмента применяются до 2000м .
Лёгкосплавные , Д16Т, толщина стенки до 9 мм, замки те же из стали 40ХН.(накручены )применяются тоже в среднем в зависимости от диаметра до 2000 м .
У меня есть выбор СТ 20, толщина стенки 7мм , диаметр 70мм
40 Х толщина стенки 10мм диаметр 60мм
Ну и на замки труба 73мм , толщина стенки 18 мм ,марка под вопросом или 40Х (что хорошо ) или ХВГ, что тогда делать незнаю, поскольку предполагалось приварные замки делать.
Глубина бурения до 40м , пневмоударное предполагается, соответственно удары по трубам осевые.
Большие диаметры для меня плюс, поскольку возрастает скорость потока в затрубном пространстве.
Другие варианты по трубам очень дорогие,предлагают трубы из Дании, марка стали соответствует 17 ГС, я так понимаю что эта сталь не очень отличается от СТ20 ?.
еще как отличается. ст20 вязкая и сырая. . два удара и резьба завальцована.
конечно если вы не собираетесь ее цементировать
А Ст 20 на резьбу не пойдёт, резьба отдельно наворачивается или приваривается (замки ) я там написал -выше. Меня СТ 20 интересует на сворачивание и ударную нагрузку.
8. ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОБЛЕГЧЁННЫЕ С ПРИВАРЕННЫМИ ЗАМКАМИ (ТБСО).
Трубы бурильные стальные облегченные с приваренными замками предназначены для бурения поисковых и неглубоких (до 300 м) геологоразведочных скважин. Являются аналогом ТБСУ с приваренными замками и отличаются от них тем, что имеют меньшую массу за счет применения специальной резьбы (Сп.К) и уменьшенной толщины стенки. Глубина бурения: до 300 м.
Обладая уменьшенной массой, сравнимой с массой легкосплавных труб ТБЛ, и благодаря поверхностному упрочнению тела, они сочетают в себе преимущества труб ТБСУ и ТБЛ и, в отличие от последних, могут успешно применяться в сложных геолого-технических условиях, в особенности при бурении в породах повышенной абразивности.
Трубы изготавливаются из стали 45, приварные замки - из стали 40ХН (по согласованию с заказчиком - из стали 40Х).
ст 45 самое то.
Да я уже по трубам прочитал всё что надо . :wink: . Ну нету у нас таких труб, если стандартные буровые, или длинные для меня или дорого и под заказ с Чехии и т.д.
Вот есть у меня рядом труба диаметр 70мм, стенка 7мм, СТ20.
или диаметр 60 мм 40Х , стенка 10 мм , так она тяжёлая сильно, и я так понимаю что эта толщина ей впрок не идёт ?
Что из них выдержит 40 метров бурения?
На резьбы будет или ХВГ или 40Х. В бумагах указано что ХВГ , а мастер упирается что это 40Х , как можно проверить на глаз, без лаборатории ? Ну на искру или на стружку ?
термиста знакомого надо. они определяют легко на глаз
а на глубину 40 метров и диаметр 60 мм 40Х , стенка 10 мм , пойдет.
СТ40 насколько понимаю лучше чем 36Г2С .
А насколько хуже СТ20,? диаметр ведь больше,значит жёсткость на скручивание больше должна быть ?
Как можно посчитать?
Труба диаметром 50мм и стенка 5мм, держит до 2000м (36Г2С ) , а тут 70мм и стенка 7 мм. (СТ20 ), вроде-бы на скручивание 40Х в два раза больше чем СТ20.....
