Айс1976
как заправить баллон сжатым воздухом
здравствуйте уважаемые участники форума. у меня к вам такой вопрос. можно ли сделать компрессор для заправки болонов сжатым воздухом высокого давления. давление будет примерно 250 атмосфер.если есть какие нибудь мысли и идеи.
...250...однако...утверждать не буду но по моему АК-150 и 200 не вытянет
кстати посмотри в инете фотки разорванных балонов и последствия...
опресовывать однако не помешает...
а каков обьем болона...
Объем балона около 7литров и меньше есть для аквалангов.
Просто у меня вобще нет не какого компрессора. Я вот тут подумал может это и безумная идея. Если сделать от двигателя мотоцикла двух ступенчатый компрессор
Поставьте такой вот АК150, я держал его на зип, для себя, да всё никак рабочий не ломается, главное масло не прозевать и не перегревать сильно.
Не проще ли найти в своём городе водолазно-спасательную станцию? :db:
Я бы поставил если бы был в наличии. Спасательная станция есть но охото свое
Вот и спрашиваю реально из двигателя сделать или нет
На пожарку сходи,они такими компрессорами заправляют свои баллоны.Занимаюсь дайвингом и частенько летом к ним хожу.Заправка 12 литрового баллона стоила от 50 до 200 руб
Та-ак... Отсылаю к документам, почитай про регламенты работы с "сосудами высокого давления"!
Для того, чтобы работать со сжатым воздухом таких давлений, нужно, кроме компрессора, иметь бронекамеру, способную удержать осколки разрывающегося баллона с максимальной расчётной энергией. Влагомаслоотделитель, потому, что при сжатии воздуха в баллоне потом конденсируется влага, под давлением, когда парциальное давление кислорода в смеси повышено, баллон ржавеет стремительно, а потом его рвёт. То есть, заправлять можно только тщательно осушенным воздухом. Ну и сертифицируются эти работы, а также компрессорщик должен иметь допуск и пройти обучение.
Если ты всего этого просто НЕ ЗНАЕШЬ, то тебя даже подпускать к компрессору близко нельзя. Хрен с тобой, но ведь другие люди могут рядом оказаться... :crazy:
Есть примеры компресоров на АК 150 до 300 атмосфер, полет по отзывам нормальный
это и безумная идея
Для начала надо изучить устройство многоступенчатого компрессора!
Вашими устами да мед пить. Так видимо должно быть, а на самом деле... Я присутствовал при заправке моего баллона на пожарной станции. Заправщику видимо неохота было тащить тяжелый баллон и он позвал меня внутрь. Баллон положил на коврик около компрессора. Спросил: дышать или стрелять. На ответ: стрелять, он не стал выкидывать в форточку шланг от противогаза, который был подключен на входе компрессора и включил рубильник. Шланг бросил на пол.
Честно говоря страшно стало когда манометр показал 320 атм. Он успокоил: остынет упадет до 300.
Бронекамера видимо нужна там где опрессовывают.
У этих пожарников с контролем ТБ плохо. На местном заводе такого специалиста прибрали б сразу.
...народ глаголет истину...осушать и очищать...посмотри в старых книжках(когда слова дайвинг не было) там фильтра и осушители размером с кислородные балоны...могу выложить или на почту переделку ак-150 под заправку и переделку зиловского до 150-200атм...фильтра и все прочее обязательно...и балоны опресовывать ни какой нормальный компресорщик не возьмется набивать левый балон если он не камикадзе...если таскать балоны лень(как мне)и глубины не большие 10-15м и водоем рядом посмотри мою темку в этом разделе(хочу на дно морское)...как я решил выкрутится...
Хлопцы, не занимайтесь ерундой!
Заправлял и опресовывал балоны, сам нырял, поэтому и заявляю столь категорично.
Это можно делать, если только полностью понимаеш что ты делаеш и зачем. Да и то - перекрестится перед этим не помешает.
Вы хотите делать компрессор с мото-приводом: вы уверены, что сможете полностью развести забор воздуха и выхлоп двигателя?
Концентрация примеси выхлопа, которую на воздухе вы с трудом унюхаете, при вдыхании на глубине дает такую интоксикацию, что повезет, если всплыть успееш (парциальные давления!). Поверте, что одновременно дышать и блевать через легочный автомат не совсем удобно.
Та же ситуация с влагой, маслом и прочим. Часто блок воздухоподготовки размером больше чем сам компрессор.
Надо искать надежные государственные конторы: пожарников, спасателей, МЧС, вояк каких, и заправлятся у них.
Или в клубе каком-то, провереном. И опресовывать у них же баллоны регулярно.
Не рискуйте жизнью и здоровьем.
...вот-вот Natrix праввильно говорит 100%...и еще...лучше один раз не нырнуть...чем один раз не вынырнуть...(плагиат)..)))...
...наверно скоро нужно будет раздел создавать...железо для дайверов "камикадзе"...)))...на дайв-форумах эти темы или умирают или убивают...
там скоро грузы из голдяков лить будут...и на 3м на гелии ходить...однако
Так кто знает вроде можно переделать компрессор от Зила для заправки балонов. Если можно то скажите пожалуйста
...ууу...камикадзе...в спртсмене подводнике в х-н знает в каком номере и в очень затертом году это было...из зила...у меня точно есть в архивах...
если уж очень нужно буду перебирать...еще нужно вспомнить на каком из винтов...ууу...
посмотрите пожалуйста буду очень признателен
...вам повезло...нашОл...и даже с перламутровыми пуговицами...
там и зиловский и ак-150...3 журнала 6 метров в зипе ...куда бросать...
