Lamo
Редуктор для аргона
9 часов назад, Metalsat сказал:
за одним из ротаметров поставлю 12В электромагнитный клапан, который запитаю от сварочного аппарата..... нажал кнопку на горелке-клапан открылся и газ пошел.
7 часов назад, Metalsat сказал:
клапан то будет стоять у ротаметра и длинный шланг не будет заполняться бОльшим давлением
Разумно!
Отпишитесь по результату, если не затруднит.
Спасибо.
:classic_smile:
Кстати, есть у меня другой редуктор (незнаю сколько там ступеней), но никаких пшиков он не выдает. Синей ручкой устанавливаешь сколько надо л/мин газа и все происходит так как надо.
Сомнительно..... Вот так выглядит мой двухступенчатый редуктор:
1 час назад, Hosco сказал:
Сомнительно.....
А в чем сомнения то?! Пастернака не читал, но осуждаю!? :acute:
2 часа назад, Hosco сказал:
А выглядит сложновато, но при этом нету второго ротаметра. И это означает что по другому ну никак нельзя?
2 часа назад, Jeem сказал:
Конечно отпишусь, ведь для этого я тут и есть :classic_biggrin:
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать. Прочел всю ветку. Ответа для себя не нашел. Есть  сварочник с tig  режимом и желание поработать аргоном. Купил горелку, наконечник кабеля, электроды (вольфрам) и редуктор под кислород. Баллона пока нет, планирую на 10-20 литров, но уже понял, что "попал" на соединение. Фото прилагаю. Параметры резьбы на гайке штуцера : 23 мм х 1,75 мм . Аналогов резьбы  не нашел, если не считать 5/8", но шаг 1,814, херь какая-то .... Вопрос, нет ли переходников для данного "папы"  на 3/4" "папу" для вентиля баллона. Спасибо.
Изменено пользователем freand_33
18 часов назад, Metalsat сказал:
А не подскажите, что в вашем понимании означает термин "двухступенчатый редуктор" ?
22 минуты назад, freand_33 сказал:
Аналогов резьбы  не нашел, если не считать 5/8" , херь какая-то .... Вопрос, нет ли переходников для данного "папы"  на 3/4" "папу" для вентиля баллона.
Самое простое это сходить в магазин и приобрести другого "папу" с нужной гайкой и вкрутить его вместо существующего. Место где выкрутить я пометил желтой стрелкой.
7 минут назад, Hosco сказал:
не я первый начал  этот термин использовать так не мне его и разъяснять.
На ювелирном форуме в обзоре микроимпульсного аппарата я написал причину возникновения "пыхов" и способ их обойти. Для микроимпульсников эта проблема стоит более остро, так как подача газа открывается очень часто, практически для каждого отдельно взятого импульса.
http://www.jportal.ru/forum/forum62/topic14870/message368540/
Виктор! Спасибо. я пробовал шестигранником крутить, но не успев добиться желаемого результата снял редуктор. Установить дополнительный электромагнитный клапан я все таки попробую ну и с шестигранником немного "поиграю".
32 минуты назад, Metalsat сказал:
Ну может все-таки решите снизойти и объяснить что в вашем понимании означает этот термин......а то сами каким-то боком Пастернака упоминаете....и второй ротаметр, который  ну никак не влияет на колличество  ступеней редукции.
Вот в этом видео человек советует перевернуть жиклёр в редукторе - как считаете, это у всех редукторов так или на определённых. У меня АР-30, думаю вот лезть туда или нет - как бы хуже не сделать. Может у кого уже есть опыт.
07.06.2017 в 13:29, Zoraccer сказал:
Ротаметр для горелки, их много кто делает.
Спасибо за подсказку! Купил такой на Али за смешные копейки. Ранее, используя щёку в качестве точ. прибора, выпускал аргона в атмосферу раза в 1,5 больше, чем нужно. Вначале хотел редуктор с ротаметром, но, получив эту трубку, понял, что вполне обойдусь старым кислородным, нечего деньги зря разбрасывать.
Друзья подскажите купил редуктор с ротаметром у30/220 в магазине сказали для аргона и углекислоты подходит. А сейчас читаю гугл и ничего понять не могу) Да и написано на нем углекислотный. А мне в большей степени аргоном варить нужно. Вот только начинаю осваивать азы агргонодувной сварки
Изменено пользователем sansani
Пойдет для аргона. Ротаметр градуирован в литрах/мин. Правда качество самого редуктора желало бы быть лучшим. Подогревать на какое напряжение? Хотя для аргона он вам не понадобится.
Hosco, Спасибо. Подогреватель на 220 вольт. А вы пользовались таким? Я еще думаю в будущем углекислоту прикупить чтобы черный металл варить.
42 минуты назад, sansani сказал:
Он вам не нужен будет для ТИГа
Раз пришлось у соседей их оборудованием варить. Я пользуюсь дорогими и качественными редукторами.
44 минуты назад, Hosco сказал:
Расскажите пожалуйста какими? И какой лучше взять?
5 минут назад, sansani сказал:
Вам для начала этого хватит. Я пользуюсь двухступенчатым (выше в теме есть ссылка) и  Геркулесом, а также GCE. правда кроме ТИГ сварки еще использую аргон для сварки алюминия полуавтоматом и сварко-пайки медью.
Hosco, Спасибо. Начну с этого а потом конечно нужно будет переходить на, что то по серьезней. Сейчас у меня аппарат AURORA PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE
Готовлю набор для сварки tig.
По теме - есть ли нарекания по Регулятор универсальный У-30/АР-40-КР1П-Р2 аргон + углекислота REDIUS 05108 (с подогревателем):
Добавлю: возможно, буду использовать его и под углекислоту (это чтобы наличие подогревателя приобрело смысл).
Подогреватель СО2 имеет смысл или при пром.объёмах или в неотапливаемом помещении при больших объёмах сварки. Для гаража пустая трата денег.
Понятно, подогреватель можно убрать, значит.
Доброго времени суток !
Недавно приобрел по дешевке редуктор N2 Japan Omega
Можно ли этот девайс использовать на аргоновый баллон?
Вообще как по качеству, может кто использовал?
И есть ещё проблема, гайка на баллон не подходит (меньше немного), посоветуйте как в таком случае поступить?
13.11.2019 в 14:48, serega-spec сказал:
Заменить на гайку  с резьбой 3/4".
