Lamo
Редуктор для аргона
И так баллон с аргоном есть. Что посоветуете в качестве редуктора? Вообще кто какие пользует?
Стоит ли брать новомодный редуктор или же взять простой рублей за 400. Не пойму в чем различие редукторов, разница в цене бывает в несколько раз. Может кто знает на что смотреть при покупке, или без разницы какой редуктор будет.
Я бы брал любой редуктор, без ротаметра. Но! Ротаметр купил бы отдельно.
Вот он, на первой странице:
http://svarnoy.spb.ru/catalog/pdf/abicor/svarka.pdf
Такая колбочка с раструбом внизу.
Прижимается к соплу горелки и показывает актуальный расход газа. На эти показания не влияют длина/сечение шлангов и прочие узкости. Самые близкие к реальности показания.
редуктор под аргон можно взять любой кислородный углекислотный кроме пропанового и водородного у них резьбы и давления не те
Нет, может кто-то брал подобное дешевое, и оно развалилось через месяц. Почему и спросил, ничего в них такого страшного нет?
Зависит от производятела. Но думаю, чем больше мембрана в диаметре, тем добротней конструкция.
Нынче это игра в рулетку.Купил дорогой хромированный -сдох клаппан высокого через месяц.
Ротаметр вещь полезная ,особенно для сварки ал-сплавов.
Можно правда сделать и самому.Хитрость там только в конусном отверстии.Развертка 1:50 снимает проблему.
Можно без хлопот сварганить из бруска оргстекла.
Хм, теоретик... тарировать лаптем посоветуеш?
Трёхдитровае банко, тазик с водой и секундомер.
Изобретать велосипед? а стоит ли ?время,аргон, деньги...купить дешевле ИХМО
Даже купленный надо поверить. У меня горелка восемь метров. Купленный редуктор с ротаметром врал раза в три. Банка всё показала.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Natey-Golenko прочитай свой пост №2 в этой теме(я полностью согласен, сам пользуюсь таким девайсом) и извращения с развертками, банками, секундомерами и прочей хренью не стоят что б городить самопал.
Ротаметры они дело такое... такие приставные не везде продаюццо. :( Но у меня есть. :)
Странно что не везде...
Ну вот в Питере тупые ханыго-сейлыги тока глаза пучат. Еле нашёл в одной конторе.
Мда, отстал я от реалий жизни.. Приехал комивояжер, говорю-хочу купить, выложил мне на обозрение с десяток-мобильные и фиксу(для установки на редуктор) с разным макс. литражом. Купил 2 по 14 евро
Хм, теоретик...
Ошибаешся я практик.Наделал их в свое время достаточно всяких.
Делать там особо нечего.Брусок оргстекла 100Х30Х20мм,два штуцера -поплавок(с грузиком), три отверстия одно конусное два с резьбой загушки две пробки).ВСЕ!Делов на вечер.Да ,еще нужна развертка на 7 или на 10мм с конусом 1;50(достаточно рапостраненная)
Оттарировать? Можно и оттарировать ,А можно просто риски начертить через 5мм.Для сварки этого достаточно.
Это я тебе из практики -своей.
Можно и купить
Ведел всего один образец(Чехия)цена весьма веселая.Расходомеры на манометрах -для красоты.
Ротаметр — прибор для определения объёмного расхода газа или жидкости в единицу времени. взято от сюда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%...%B5%D1%82%D1%80
рискочки и грузики неизвесно какой расчход дадут, тратить время на изготовлени "прибора" -"тапок больше, тапок меньше" ? Хотя согласен, при сварке точное количество расхода газа не особо важно.
"Расходомеры на манометрах -для красоты. " тоже согласен-врут нещадно
А можно про поплавок с грузиком подробнее? :pardon:
У меня стальной шарик 6 мм
А диаметр канала в узком месте какой? Тоже 6 мм?
примерно, дело в том что в резиновом конусе отверстие меньше(для газа это не столь важно) но резинка не дает шарику выпасть и при отсутствии газа он ложится на резинку.
в принципе это это конечно "брехунец" от слова БРЕХАТЬ-ВРАТЬ, но для себя , при определении достаточного количества газа при сварке этого достаточно.Назвать это ротаметром у меня язык не поворачивается
Изменено пользователем tig
Меня интересует именно зазор между шариком и стенкой.
Поплавок точишь из оргстекла или фторпласта -полый цилиндрик с конусом (конус чисто для аэродинамики -острая часть смотрит вниз на встречу потоку.
В полую часть вклеиваешь если надо дробину(грузик) все зависит от того на какой расход ты его городишь.Грузик нужен для того.что бы по сто раз не точить поплавки.Диаметр поплавка на 0.1-0.3мм меньше меньшего отверстия в ротаметре.
Отверстие в ротаметре конусом(большим диаметром) вверх.Конус нужен,чтобы поплавок висел а не срабатывал как поршень(триггер).
Таррировать -самое простое выставить на манометре 1кг/см и загрузить поплавок на крайнее положение в верху.
Затем поставить 0.5 кг/см и отметить риску на корпусе ротаметра.Впринципе если развертка не кривая то работа сего девайса линейна.Далее просто тупо делишь шкалу на равные отрезки Собственно ни фига сложного.
Если надо точно -нужен эталонный расходомер.
Но для сварки ротаметр нужен как ориентир.Выбрал оптимум запомнил риску.Да и наглядней чем будильник на манометре.
Изменено пользователем Kyzmich
снял резинку, шарик выпал. штангеля под рукой померять нет, но "на глаз" зазор минимальный(трубочка литая)
Приблизительно так я себе всё и представлял. Будильник имеется, но что-то вызывают сомнения в его честности. Вот и охота сделать линейный, т.к. он более наглядный. Всем спасибо за помощь!
