Новая фича - Закладки
Dim_CA
Восстновление домкрата
Есть домкрат ГАРО 5т. Но течет весь зараза. Решил его сделать. Выточил новый шток сброса давления, футорку, а уплотнение (обведено красным) не знаю из чего сделать. Резина разбухнет, фторопласт мне кажется не подожмется так, чтобы обхватить шейку герметично...
Поищите бензомаслостойкую резину. Или шланг, и из него вырежте.
Бензомаслостойкую резину надо. Может отрезать колечко от маслосьемного колпачка клапана ДВС ?
Или шланг
Да шланг наверное лучше по доступности.
Это да, но рукав состоит из нескольких слоев, плюс диаметр внутренний еще надо найти 5-6мм
Изменено пользователем Dim_CA
Dim_CA, У меня ощущение что на старом штоке резьба мельче, чем на новом? Ну и на головке штока накатку сделать не мешало бы... :)
Изменено пользователем marat_k
Зайдите в магазин автозапчастей, и там думаю можно будет что-нибудь подобрать. Как правило в авто применяется львиная доля бензомаслостойкой резины.
"Dim_CA, У меня ощущение что на старом штоке резьба мельче, чем на новом? Ну и на головке штока накатку сделать не мешало бы... "
Это не ощущение, это хвакт! ;) Ибо раньше была 8х1, сделал шток (старый гнутый и покоцаный), заполировал, начал резьбу резать на ТВ4, толи руки, толи станок, но махра получилась еще та...Плюнул выточил еще один, нарезал 8х1.5 плашкой, пришлось и футорку новую зафигачить.
А накатку сначала хотел, но оставил хвост пока, чтобы радиальное отверстие просверлить и сделать как в оригинале, а лишние 20мм отрезать, потому как если оставить так, то плечо получается большое и если на него что нить уронить, то поимеем опять гнутый шток.
