Dim_CA
Восстановить резец
Есть такой резечик и сменные пластины к нему. Но резьба в отверстии М6 неполнопрофильная и сорвана. Как это восстановить?
Перерезать на М7-М8, ну соответственно рассверлить отв. в прижимной пластине..
Изменено пользователем kuk
отверстие рассверлить до 6,снизу поставить обычную гайки и закрепить ее от проворачивания.
С низу вкрутить болт, сверху прижимную пластину фиксировать гайкой.
"отверстие рассверлить до 6,снизу поставить обычную гайки и закрепить ее от проворачивания. "
О! Это мысль! Гайку снизу приварю.
А делать резьбу М7 - это-ж надо гдето метчик/болт брать такие...
Продень снизу болтик, сверху пластинку гаечкой прижимать-затягивать.
Лучше болтик крепенький, а если нет то менять их как расходный материал
Изменено пользователем Stels
Есть отдаленная мысль взять электрод с основным покрытием (чтобы шлак сильно не мешал) залить дырку, просверлить и нарезать заново. Но как попасть в прежнее место...
Изменено пользователем Dim_CA
В отверстии не видно резьбы, но судя по винту со срезанными витками, скорее неполного профиля, чем уж срезана, или чуть подпорчена, т.к. по идее оправка должна быть подкалена.
Я бы для начала попробовал бы метчиком прокалибровать резьбу и если возможно дорезать еще хоть 3-4 витка (т.к. оправка подкалена) и естественно сделать подлиннее винтик.
