Димыч@
Подскажите размеры ремней на ТВ-16
подскажите,пж. размеры ремней на ТВ-16. инструкция не открывается. а те, что стоят, ещё живые( про запас ).
1250 и 900
Если можно, то дополню, что сечение ремня - 0 то -есть:
0-1250
0-900
А вот по поводу размера 0 у меня сомнения. На сайте 2 инструкции лежит. Там везде про размер 0 написано. У меня тв-16 предположительно очень старого выпуска. Шильда не сохранилась на нем. Шкив на шпинделе судя по всему родной. Так вот ремень 0 в этом шкиве работает только своей нижней кромкой, а должен работать боковыми. Размер А нормально работает боковыми поверхностями, но при этом ео верхушка выступает за пределы канавок примерно на 1.5мм. Вот и не знаю что за ремень там стоял. Из ГОСТ 1284.2-89 - "Ремни приводные клиновые нормальных сечений" ни один туда не подходит чтобы всё как положено было. 0- маловат, а для А слишком низкие бортики на шкиве, а в остальном- с ним нормально.
спасибо всем за помощь. у меня станок 1957г.в.
У меня тв-16 предположительно очень старого выпуска...
Шкивы изнашиваются, да.
У меня ситуация с ремнями такая же как у _mmx_ но станок 1680-Ш 1963 года выпуска (шильдик сохранился). А по виду ТВ 16 один в один.
Видал я изношенные шкивы. На них явно виден износ. И как правило канавка образуется. На моих канавки и следов грубого износа нет. Также можно говорить о общей длинне шкива. Сравнил ее с длинной 3х ручьевого шкива от редуктора мн-80. Длинна моего больше чем у МНки. Сдается мне что он именно так и сделан был, а не стерт ремнем. Если по ГОСТу посчитать минимальную длинну шкива под ремень размера 0- она получается меньше моего шкива, и примерно равна длинне шкива он МНки.
Выскажу свою точку зрения по данному вопросу.
У станков пр-ва Дубновского завода нужны ремни профиля "А". У меня стол и контрпривод очень похожи на Дубновские.
Станок Уральский. Ремень "А" на шкив шпинделя явно большой. Соотв. ремень от шпинделя профиля "О" на контрпривод узок.
Также шкив шпинделя станков из Дубно не подходит на шпиндель Уральцев. (он шире, профиль ремня А- 11 мм, О- 8,5 мм).
Также компановка Дубновского контрпривода на мой взгляд более упрощенная. Не такая "жесткая" как подобная МН овской, эксцентриковой.
Длинна ремня двигателя указанная в описании мала- нужно 950 мм. (При ремне О, 1250 мм со шкива шпинделя).
Изменено пользователем Гагарин_1
