Доброго времени суток всем.
Мне нужен Недорогой и Качественный плазомрез. Резка большого количества стальных листов толщиной 10 мм максимум.
зы. Критерий. Сварочные аппараты типа Контур для меня образец понятия - Не дорогой и Качественный.
Так нужен ручной, механизированный или программный плазморез?
Reto, если вам нужен ручная установка плазменной резки, то пару тописками ниже этот вопрос потихоньку обсуждается. если ЧПУ - то тут врятли кто чем-то поможет ;) а так.. я сам облизываюсь на резачек такого типа..
Лучше берите сразу нормальный чем дешовое г..но. Будите брать берите с пилотной дугой обязательно. На некоторых плазамарезах есть функция резания сетки (значит есть пилотная дуга).
У меня очень нормальный Hypertherm 1000 и еще на ЧПУ стол поставил :)
Совершенно необязательно наличие пилотной дуги для резки сетки. Например САИ 40П и аналогичные ему близнецы спокойно режут сетку, а пилотная дуга у них отсутствует. Поджиг дуги в них, при перескакивании с ячеки сетки на другую осуществляется осциллятором. Если требуется успешно резать толщины свыше 10 мм, то лучше ориентироваться на 60-70 амперный аппарат. Кроме того, если требуется подлазить в узкие места, то лучше использовать плазматроны (горелки) с узким, острым, т.е. выступающим соплом.
ВВ.
Например САИ 40П
А прожиг отверстия подобным аппаратом в листе какой максимальной толщины можно осуществить? Чтобы нормально резать лист 14мм и делать в нем отверстия аппарат на какой ток должен быть?
к сожалению, многие думают иначе. да и финансовые возможности у всех разные. для меня качественный-это Килберг, Хипертерм, Селко. но и цены там соответственные. потому и советовать ничего не буду.
САИ 40П я пользую давненько. Максимально режет 12 мм, но это мучение а не резка. В час по миллиметру. Его диапазон до 10 мм включительно. Это при нормальной сети, чтоб мощности хватало. Чтобы нормально резать 14-15 мм нужен, повторюсь, 60-70 амперник. Их толщина рабочая порядка 20-25 мм. Например CUT-60 или CUT-70, числа в названии это ток в амперах. 60-й 1 фазный, 70-й 3 фазный. Оба китайцы. В свое время нам с ними не повезло, 3 аппарата сдохли. Впрочем, ремонт был не сложный.
ВВ.
ВВ-21 а подскажите плиз,а как давно Саи 40 пользуете и как он в целом,ну и расходники почём?
Лично пару лет. А на производстве года три. В целом аппарат ничего... На производстве сдыхали было дело, но это в целом из-за раздолбайского отношения к ним. Аппараты несколько нежнее чем сварочники ММА, например, САИ 200. Плазморезы чувствительнее к накоплению пыли в них. По пыли и перекрывает высокое от осциллятора. Регулярная чистка и продувка хорошо сохраняет. Поломки были в целом не фатальные. Расходники... цены уже не помню. Летят в основном сопла и центральные электроды. Сопла я собрал старые, аргонной сваркой восстановил (заварка и последующая сверловка), а электродов по случаю приобрел пару десятков.
ВВ.
Спасибо за рекомендацию. Посмотрел в гугле Ваш аппарат. Для моих нужд слишком мощный, мне нужен максимально качественный рез в ручном режиме. Максимальная толшина разрезаемого металла 10мм, в основном не более 3мм редко 5мм. Думаю Hypertherm Powermax 30 будет для меня в самый раз. Но почему-то продаются они в основном на Украине.
Зы. Посмотрел по форуму, Вы оказывается делаете раскройные станки . :)
Изменено пользователем Reto
Зы. Посмотрел по форуму, Вы оказывается делаете раскройные станки . :good:
'Reto' так ты тоже из Казахстана. Если так то у нас еще мало кто ведает что такое плазмарез. Как указали выше китайский на 60А режет металл 12мм мож и больше. Моя Hypertherm 1000 на 60А и режет до 32мм.
Я бы лучше взял Hypertherm Powermax 45 (это поновее модель и результаты резки у нее лучше) Есть пилотая дуга, что очень хорошо.
о! вот это нормальный выбор. но только я бы все-таки 45-й порекомендовал. во-первых, аппетит приходит во время еды и лучше сразу брать с небольшим запасом по толщине. а во-вторых, у 30-ого максимальная толщина 10, это значит, что резать ее можно будет с большим трудом, на свежих расходниках, в общем-в идеальных условиях. резать металл на предельных толщинах-не самое приятное дело.
Да, живу в Семее (млин и что я подписи то не смотрю (":)","smid_34")). Ну насчёт мало кто ведает это вряд ли. По крайней мере в моём Атомном городе (а может из-за близости к китайской границе). А по поводу Hypertherm Powermax 45 в Казахстане его продают?
Спасибо. Буду искать Hypertherm Powermax 45.
Ты еще и в личку не смотришь.
Я не нашел. На Hypertherm расходники дороже, но и живут подольше. Да и плазма весьма хорошо сделана. В отличии той же китайской которая будет резать и жечь электроды до последнего даже при упавшей напруге, Хиперы имеют разную защиту.
Напруга маленькая, матюкается.
Давление маленькое матюкается
Что то не так произошло с плазматроном может матюкаться.
По плазмам есть еще нюансики. Не все плазмы можно зажечь сразу. У некоторых пока электрод на место не встанет ее не зажечь. А электрод вернется только когда воздух из шланга выйдет, а это секунд 5-10 что иногда нервирует.
Ответил в личке java script:add_smilie(":unknw:","smid_16")
Интересно с ИБея в Казахстан доставка есть?
Доброе время суток!!
Проблемма в следуещем -
имеется в хозяйстве пару китайских плазморезов на база Panasonic P80 CUT 100 и СUT 120
требуется резать на копировальной машине фланый из листа 16-20 мм толщиной, диаметром 300 мм
китайские плазморезы с задачей справляются. но качество реза вообше не устраивает. т.к. хотелось бы уйти от грубой токарной обработки. Сейчас заказываю на соседнем предприятии резку данных изделий. там стоит портал с hyperthetm hrp130xd, мне очень нравиться как он справляется. Думал прикупить hypertherm 1650 , правда не знаю смогу ли я с ним добиться хотя бы примерно того качества что выдает hpr130 но так как бюджет маловат на примете так же Telwin Enterprise 160, про него вообще мало что написано.
Копировальная машина типа Огонек
Кто сталкивался с данными источниками, буду благодарен за помощь
У меня 1650 . Десятку на ура. Шестнадцать резать можно, если наплевать на скос. Двадцатка для него это предел.
ПВ 100 % на 80 А.
Телвин круто написал 160 А. А ПВ на них 40%.
У хипера резак другой. С дополнительным обжимом плазмы. Вот и качество лучше.
У телвина резак обычный. Даже если не смотреть на ПВ качество будет ХУЖЕ.
Ребят помогите пожалуйста с выбором плазменного резака, занимаюсь заготовкой лома, в основном режем 8-ку, дилеры Сварога сватают Сварог cut-40В который с осцилятором, уверяют что это ПРОФ серия и будет резать практически без перерывов, сегодня присутствовал при его испытаниях, не впечатлило т.к постоянно пропадала дуга, постоянно молотил компрессор, вообщем то работала, то не работала. Резали 10-ку при 25 амперах, вообщем кто имеет подобные аппараты посоветуйте, что все таки лучше с контактным поджигом или без, с учетом того что металл ржавый и стоимость расходников к тому и этому варианту. Вообщем очень хочу отойти от газорезки, т.к дорого и балончики очень тяжелы )
Резка лома занятие не для плазмы. Резать конечно можно, но как представлю кучу лома и стоящего на ней раком резчика с плазматроном и постоянно бегающим перецеплять массу, так как металл ржавый. Только газовый резак и желательно длиннее, чтобы раком не стоять, и когда гора лома обрушится быть дальше от неё.
Для кустарно/мелкосерийного производства аппарат очень не плох, но резать им 8 ку на лом...Тонну-две за день может быть.
exaner, горы ни какой нет, режем цельнометаллические конструкции в негабарит (баржи, корабли), так что массу перецеплять бегать не надо, куски 2х4 весом примерно в тонну, думаю будет всяко быстрее и дешевле газорезки, если ошибаюсь поправьте. Или может аппарат все таки ближе к 70-ке?
Изменено пользователем denis2306
