Shift 0 #1 Дата: 7 марта, 2010 При определении расчётной частоты вращения шпинделя при точении по формуле n = (1000 • V)/(Пи • D), D - диаметр всей заготовки или обрабатываемый диаметр? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #3 Дата: 7 марта, 2010 только той, к которой собираетесь коснутся резцом, а на другие диаметры - другие скростя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4arlik 12 #5 Дата: 8 апреля, 2010 для токарки - диаметр обрабатываемой поверхности. для фрезеровки - диаметр фрезы. короче диаметр того, что крутится на скорости резания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Liger 1 547 #6 Дата: 9 апреля, 2010 D - диаметр всей заготовки или обрабатываемый диаметр? Это Диаметр, на котором находится резец, очень удобная например на ЧПУ ( я то-же часто пользую) функция поддержания постоянной скорости резания. При обработке деталей с большой разнице в диаметрах проточки, например торцевать с 200 мм до 20, понятно что обороты шпинделя должны быть разными на 200 и на 20, ставишь точить на скорости резания например 80 м/мин, и ограничение макс и мин оборотов шпинделя, в нашем случае это будет 127 об/мин и 1270об/мин. Вот шпиндель и будет постепенно набирать обороты по мере перемещения резца от большего диаметра к меньшему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexander3311 59 #7 Дата: 9 апреля, 2010 Как то разок применил на НЦ31 функцию постоянной скорости резания,и получился прикол.Проходящий мимо сменный мастер остановился,долго слушал завывание станка(постепенное увеличение оборотов-обрабатывался торец детали ф130мм до ф20мм). Потом изрёк"Проверь натяжку ремней".Долго я ему обьяснял про постоянную скорость резания.В итоге он вызвал слесарей-ремонтников,чтбы проверили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Liger 1 547 #8 Дата: 9 апреля, 2010 ну да на 31 вбил G96 и можно потом на ручном туда сюда на быстром гонять по Х, на 210 полная жопа, в циклах постоянство скорости не работает( не в одном Сукии), приходится ручками каждое перемещение забивать, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
