ukr-sasha
Мощный и малогабаритный двигатель. Есть ли такой?
Здравствуйте.
Подбираю двигатель для токарного уровня 7х14, по зарубежной классификации. Перечитал большинство тем в этой ветке, и пока понял только то, что наилучший выбор это связка асинхронника и частотного преобразователя. Но по моим параметрам получается нужен движек типоразмера АИР63. Для меня он великоват.
Есть ли асинхронник с такими параметрами : 1500об/мин, 0,55 кВт, но меньшего размера? Или при аналогичных параметрах, но другого типа двигатели, может постоянники какие, но с аналогичной ценой? А то нашел бесколлекторник, так там цена 260 у.е. :-(
если вы хотите запихнуть его в ту же нишу то да, великоват. А если за станком то нормально.......
вот посмотрите один из примеров
http://www.toolsandmods.com/library/ralph_...d_reducer_1.pdf
не поленитесь и посмотрите весь сайт, идей там много......
Изменено пользователем monya
Спасибо за ссылку.
Но все же, бывают малогабаритные и мощные асинхронники, или не стоит тратить время на поиски?
из общего правила.
движок расчитанный на Н оборотов В мощьность и 50 гц будет больше чем движое с такими-же параметрами но расчитанный на номинальное 400 Гц.
тоесть если тебя интересуют именно габариты то смотри в сторону военных движков расчитанных на 400 ГЦ и даже более.
но доступность их (досягаемость) это уже второй вопрос ...
вряд ли. даже сименс повышенной мощности на эти ватты имеет 71й габарит
У меня на автоматических воротах стоит военный двигатель на 400вт при габатитах примерно ф100мм и длинной 200мм,если интересно посмотрю точно.
Четырехсотгерцовка при диаметре 100мм и длине по телу 130мм имеет 750 Вт при 11500 об/мин ДАТ 62673, вал Ф 10мм со шпонкой.
Изменено пользователем urij
lexxey Посмотрите пожалуйста.
urij Спасибо.
Изменено пользователем ukr-sasha
