децл 1 #1 Дата: 7 марта, 2010 Подскажите, пойдёт движок на ТВ-7, представленный на фото, 220в. По размерам такой же как родной. Может кто знает приблизительную цену представленного? Предлагают за 3000, брать или нет? Сам в этом деле профан. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин2 15 #2 Дата: 7 марта, 2010 Конечно приспособить можно всё но это потребует серьёзных переделок. Откажитесь. Да и не стоит он того. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
децл 1 #3 Дата: 7 марта, 2010 Конечно приспособить можно всё но это потребует серьёзных переделок. Откажитесь. Да и не стоит он того. Я не в том смысле, приспособить конечно можно, потянет ли? Или надо мощней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shadow x 970 #4 Дата: 7 марта, 2010 По-моему это 1440 об\м 400ВТ от бытового насоса-подойдет по характеристикам?А цена-где как-для нас дороговато-можно купить такой где-то за 1500... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин2 15 #5 Дата: 7 марта, 2010 Ищите 0,75кв а лучше 1,1кв. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
децл 1 #6 Дата: 7 марта, 2010 По-моему это 1440 об\м 400ВТ от бытового насоса-подойдет по характеристикам?А цена-где как-для нас дороговато-можно купить такой где-то за 1500... Родной 380-1,1. Если этот 400ВТ то получается мал, не потянет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин2 15 #7 Дата: 7 марта, 2010 Да потянет, только на совсем лёгких режимах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
децл 1 #8 Дата: 7 марта, 2010 Всё понял, откажусь. Спасибо всем за ответы, очень помогли. :drinks: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 476 #9 Дата: 7 марта, 2010 ИМХО слабоват.Да и дороговато,у нас такие дешевше раза этак в три... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 48 #10 Дата: 7 марта, 2010 Здравствуйте так всеже покупка тв-7 удалась! поздравляю! :wink: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
децл 1 #11 Дата: 7 марта, 2010 Здравствуйте так всеже покупка тв-7 удалась! поздравляю! :) Приветствую! Да, купил. Сейчас мою, доделываю недостатки, 380 подгоню только после мая, вот и возник вопрос времянки. Спасибо за поздравления. :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 432 #12 Дата: 7 марта, 2010 , вот и возник вопрос времянки. Через конденсатор его! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
децл 1 #13 Дата: 7 марта, 2010 Через конденсатор его! Была такая мысль, но как электрики говорят, мощь теряется полюбому, Но выхода нет, буду пробовать, до конца мая дотяну. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 432 #14 Дата: 7 марта, 2010 около 60% останется! Это не 400Вт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Конус 48 #15 Дата: 8 марта, 2010 Судя по шильдику двигателя рабочий ток 4,8 А.Значит мощность двигателя где то порядка 1 кВт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 48 #16 Дата: 8 марта, 2010 Здравствуйте у меня тоже он через конденцаторы подключен -работает :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 670 #17 Дата: 8 марта, 2010 Судя по шильдику двигателя рабочий ток 4,8 А.Значит мощность двигателя где то порядка 1 кВт. Нет, это же ток без учета КПД и косинуса фи. В имеющимся под рукой старом справочнике именно этого движка нет, но есть какой-то ДАО, 180 Вт, 1420 об/мин, ток 1.9 А, кпд 55%, косинус фи 0.65. Если считать что КПД и косинус фи у обсуждаемого двигателя примерно такие же, получим мощность 220*4.8*0.55*0.65=377 Вт. В обозначении движка есть цифра 370, которая весьма вероятно и показывает мощность - 370 Вт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #18 Дата: 8 марта, 2010 Да это 370вт. как на Вильнюские компресора ,даже клемная коробка с пусковым реле такая-же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
децл 1 #19 Дата: 8 марта, 2010 Всем огромное Спасибо! Очень помогли. Тему закрываю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
