vda
Как отличить метчики
Как визуально отличить метчик ручной и машинно-ручной.А также какой сплав? Нигде не могу найти.
По профилю зубьев (резьбы).
На машинном метчике обязательно к хвостовику полный профиль резьбы.
Делают из быстрорежущей стали,например р6м5,буржуйский аналог-м42.
Вот для этого должен быть не взгляд, а рентген :rofl:
у машинных стержень меньше диаметра резьбы . чтоб гайка нарезанная прошла насквозь и осталась на стержне чтоб не скручивать обратным ходом . в итоге в процессе работы бывало скапливалось до ста гаек (как баранки на веревке) в зависимости от длины стержня. снимались гайки с метчиком вместе.
материал разный . это и р9 и р18 и р6м5
у машинных нет 1 ,2 . сразу третий в размер делает за раз .
могу ошибаться , но вроде различить можно по кольцевым конавкам у хвостовика ( если говорить о гостовских метчиках).
чисто ручные имеют узенькие кольцевые , причем количество канавок обозначает номер метчика (1-1 2-2 3-3)
а машинно-ручной имеет ОДНУ но широкую канавку.
есть гаечные (машинно-гаечное) они с длинным хвостовиком как правильно заметили чтоб гайки нанизывать.
сплав обычно указывают , если не указано то почти 99% что инструменталка типа У8/10/12
быстрорез обычно указывают ..
бывают так-же из ТС , но это достаточно редкость...
кроме того обычно если это ТС или быстрорез то хвостовик обычно из обычной С45., и поэтому всегда можно увидеть границы.( ну скажем так почти всегда.)
верно.спасибо за дополнение
даже зачастую не кольцевые, а просто полоска над маркировкой резьбы, на 1 метчике полоска есть, на 2-м не ставится.
Не верно ,там сразу три номера.Причем профиль у стержня тоже в минус-можно резать обратным ходом.-не заклинит.Полный профиль у него примерно на 2/3 длинны от начала- буквально пару ниток.
У метчика N3 нет такого захода.
ручной имеет загиб стержня в виде буквы Г.Можно пользовать без держателя.
Отличие прямых машинных от ручных -у машинных нет квадрата на хвостовике а только плоская лыска на стержне.Его трудно закрепить в ручной метчико-держатель.Только в цанговый зажим.
ГОСТ-ы на них
http://www.info.instrumentmr.ru/metchik_gost.shtml
Изменено пользователем Kyzmich
Это маркировка(рисками) N1 и N2и N3-по числу рисок.
Идиоты придумали обозначение "первый мелкий"ставя в маркировке вместо шага цыфру 1 или 2-вот народ хлебнул тогда горя.
У ручного заход длиннее.
Вообще-то цифра ставилась до обозначения резьбы - 1М4 - первый мелкий М4х0,5 - видел в этот раз у Олега.
Еще вопрос - есть номер прохода 1,2,3,4 - обозначается цифрой или насечкой (кольцами) на хвостовике. А вот что означают буквы - В, Д, Е, Н? Просто есть метчики В с двумя кольцами (дюймовые), Д с двумя насечками, Е с двумя и тремя насечками, Н с тремя и четырьмя насечками...
Заблуждение? Такую форму имеет метчик "гаечный" (для работы в специальной оснастке станка. Гайки ссы.паются с загнутого конца.
точно знаю с буквой Е заниженные по диаметру и точнее.(допуск маленький)
Гост 3449-89
Стр. 5 пункт 1.25.6 : номер метчика в комплекте (одна риска черновой, 2 риски на среднем, чистовой метчик рисок НЕ ИМЕЕТ !!)
И на машинных метчиках тоже есть квадрат на хвостовике.
Ручные метчики
Ручные метчики являются самым распространенным видом резьбонарезного инструмента для получения внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях. Ручные метчики имеют прямые канавки для отвода стружки из зоны резания. Они могут применяться как для машинных, так и для ручных операций. Возможны варианты исполнения ручных метчиков для конических, сквозных и глухих отверстий.
Машинные метчики
Машинные метчики представляют из себя резьбонарезной инструмент предназначенный для формирования профиля внутренней резьбы на станках. Машинные метчики отличаются от ручных метчиков специальной геометрией позволяющей в несколько раз повысить производительность процесса нарезания резьбы.
хмммм... держу в руках три метчика М3. на 1ом одна тонкая риска, на 2ом - две, на третьем - три толстых риски. получается, что у них был еще и 4й брат???
даже если они из разных комплектов, то должен быть и 4й...
зы на хвостовике лыска
Метчики изготовляются четырех степеней точности: С и Д — со шлифованной резьбой повышенной и обычной точности, и Е и Н — с нешлифованной резьбой обычной и пониженной точности. Метчиками степени С можно получить тугие резьбы и резьбы первого класса точности, метчиками степени Д и частично Е — резьбу 2-го класса, а метчиками степени Н — резьбы 3-го класса точности .
Большое влияние на работу метчика оказывает число и форма стружечных канавок. При одной и той же длине режущей части уменьшение числа канавок приводит к возрастанию толщины среза и снижению крутящего момента, позволяет выбирать увеличенное сечение канавки, что обеспечивает более свободное размещение и отвод стружки. Однако при малом числе канавок в силу повышенных толщин срезов ухудшается чистота поверхности нарезанной резьбы. Наивыгоднейшее число канавок зависит от размеров нарезаемой резьбы и свойств обрабатываемого материала. Для металлов, дающих стружку надлома (чугун) число канавок принимается большим, чем для металлов, дающих сливную стружку. В практике получили наиболее широкое распространение метчики диаметром до 17 мм с тремя канавками, а большего диаметра — с четырьмя канавками
Не на всех, есть как написал механик есть загнутые, для спец. оснастки, есть с одной лыской, то-же для своей головки.
ну и дополнение
Метчики имеют разную конструкцию в зависимости от которой бывают цилиндрической конструкции и конической. В комплект, состоящий из трёх метчиков, входят черновой, средний и чистовой метчики, которые имеют разные диаметры и снимают разное количество металла (стружки). Черновой – до 60% металла; средний метчик до 30% металла; чистовой метчик ещё до 10%, после него резьба имеет полный профиль.
По точности нарезаемой резьбы метчики делятся на четыре группы – С, D, Е и Н. Метчики группы С – самые точные, группы Е и Н – менее точные с не шлифованным профилем зубьев. Группа С и D – со шлифованным профилем зубьев; ими нарезают высококлассные резьбы.
Машинно-ручные метчики применяют для нарезания метрической, дюймовой и трубной цилиндрической и конической резьб в сквозных и глухих отверстиях всех размеров.
Машинные метчики применяют для нарезания на станках резьб в сквозных и глухих отверстиях. Они бывают цилиндрическими и коническими.
Гаечные метчики служат для нарезания метрической резьбы в гайках за один рабочий ход вручную или станке. Они выполняются однокомплектными, имеют длинные режущую часть и хвостовик.
Также бывают метчики плашечные, маточные, специальные, бесканавочные, комбинированные, метчики с винтовыми канавками все они отличаются друг от друга формой и местом применения.
Я с такими сталкивался, но с 4-мя не видел :rofl: , и с лыской тоже, думаю объснение простое - инструменталка заводов.
С загнутыми и заходом как писал Кузмич, это гаечные, разные вариации, есть ГОСТ на них. По ГОСТУ на машинные должен быть квадрат, а там уж как какой завод выпускал, так думаю.
А вот интересно ГОСТ на чисто ручные кто видел?
Гост 1604-71 стр 20 : размеры диаметров и лысок хвостовиков
