vladimir2121
нужен вариант отливки трубы из алюминия
интересует доступный вариант отливки трубы из алюминия длинной 1метр. диаметр наружний 35мм.диаметр внутренний 20мм.
Заформовать ЖС или гипсовую форму, стержень армировать, собрать, поставить вертикально и залить.
Здесь скорее всего литье под давлением требуется или непрерывка -экструзия.
Также бывают трубы:
* холоднодеформированные
* прессованные
Был опыт литья Al под давлением -поршней для ПАЗ в кокиль (30% брак по литью -раковины+20% после мех.обработки -вскрывались раковины).
Попробуйте, только кокиль перед заливкой прогрейте.
Плохой опыт.
Плохой опыт. Не плохой, а жуткий ужас.
Вакуумирование и литьё снизу. 1 метр для ала непредел.
Изменено пользователем Treugolnik
В стержень по центру заформовать стальной пруток( проволоку)
Что, Владимир, Caps Lock залипает?
Давайте придерживаться Правил, ага? :)))
Спасибо за понимание.
