pavlin
подскажите как сделать паз на токарном
есть токарный станок ТВ4 и задача изготовить ьнижеукказанную деталь. Справился со всем кроме паза и обработки боковых поверхностей. Сломал фрезу. Подскажите пожлста, как грамотно закрепляить деталь, на какой стадии делать паз, какую использовать фрезу, с какой скоростью подавать и резать? материал - 30хгса
спасибо.
вот такой - 3мм
А сломалась когда паз разгонял по ширине-вправо,влево!
нет, одну деталь сделал нормально, в начале изготовления второй - толи подал сильно, толи еще чего - на первых мм - хрусь(((((
Подожди а на фотке фреза не наоборот стоит .Я не большой спец но кажется резать надо что бы заготовка прижималась К станине.И еще где то слышал что оправки для таких фрез делают без шпонки просто хороше зажимая тогда если фрезу закусит она пробуксанет.Если не прав -спецы проснуться и поправят.
фрезу для фото перевернул специально что б трещину лучше было видно. Оправка для нее без шпонки - как раз из этих соображений. Почему ее сломало - не понимаю. Может заготовка ниже оси фрезы распологалась или жесткость станка или подача или еще чего х.з. собственно вот и спрашиваю на форуме.
Если жесткость станка тогда бы на первой заготовке крякнула.
Изменено пользователем варила
тоже верно.
Изменено пользователем pavlin
"Заготовка ниже оси фрезы" - это не причина. Вполне штатный для фрезеровки режим. А сломалась из-за "разгонял по ширине-вправо,влево" - это, как-раз, для такой фрезы надежный способ сломать.
Поджать бы это всё задней бабкой, хоть и вылет небольшой. Ну и СОЖ, хоть какую.
И у30хгса есть разные степени поставки - может отжечь? Если есть возможность. А потом уж закалить. А если материал уже соответствует требованиям чертежа, то эта фрез его не должна брать. Если сильно её об этом не попросить.
Да, забыл повториться. За 30хгса без возможности термообработки - лучше не браться. И материал не раскроет своих качеств и намаешься.
Изменено пользователем Саян
может, 40х попробовать?
Да можно и из неё.
Вопрос-то в термообработке. Хорошая 40х нормализованная поставляется. А это почти в два раза ниже по прочности и твердости, что оговорено в чертеже.
Разгон такой фрезой не делается. Здесь нужна 3-х сторонняя фреза и хорошая жесткость. А здесь одна режущая поверхность и угловые кромки зубцов стачиваются. Чем дальше в тело заготовки - тем сильнее боковое давление. вариант - на больших оборотах и малой подаче с постоянным охлаждением по 0.5мм.
Что такое разгон? я резал по центру 3мм , потом по краям проходил еще , снимаю по 0.5 мм.
прочность и твердость здесь не принципиальны. Я уже подумываю на Д16т переходить. Смущает только резьбовая часть. Думаю , дюраль не сгодится.
а я наоборот вырезал бы пазы по краям, а потом убрал серидину 3+3+2+2=10, а снимая по 0,5 ее может уводить в сторону поэтому могло и сломать и еще то что оправка без шпонки имеет свои плюсы и минусы. Плюсы тут уже описали, а минус - если я правильно понял фреза у вас работала на затяжку, т.е., когда ее прикусывает и она останавливается то гайка затягивается, бывает так что от перезатяжки фреза может треснуть, может это у вас и произошло.
Изменено пользователем tdm
А чего д16т смущает? Из него крепеж делают. Сталь лучше по своим усталостным характеристикам. Ну и гайку надо делать из дюраля, иначе коррозия сделает свое дело.
Да, и я бы сделал центральный прорез двумя боковыми резами. А середину высверлил. Или сразу просверлил бы и выбирал по бокам.
Дисковые фрезы любят полный металл.
ну или у меня возникла мысль использовать вместо фрезы как вариант отрезной резец длинна вылета рабочей части 44мм- не так то уж и много, резец шириной милиметров 5 брать и за два прохода пробьете этот паз, главно резец поточить с небольшой канавкой (чтоб не ослаблять рабочую кромку), а то выкрошиться при работе на удар...
смени фрезу - она тупая как штык наполеона.
По 0,5 резать диском не надо - забиваются углы фрезы - ее начинает отгибать и она ломается (что и видно на фото)
а если хочешь еще ускорить процесс - в ось вилки можно загнать сверло 9,5 - вынесешь основной материал без проблем.
