Приедет, в лучшем случае, на следующей неделе, а до конца месяца хоцца сделать из него конфетку. Я бы может так и не спешил, но в первых числах апреля буду перебираться поближе к природе и морю. И если сдесь есть возможность завезти его на бывший военный ящик - "Славутич" и сделать всё по уму, то в селе на 40 - 50 хат я останусь с ним один на один.
Фотки станка можно увидеть сдесь - http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=31990
добавлю только две, с вертикальной колонкой:
Судя по цвету вертикальной колонки её придётся пришлифовывать и шабрить, с этим ясно, а вот с ходовыми винтами хочется умного совета. Судя по фоткам, на производстве он стоял на одной операции и человек просто дёргал с утра до вечера одну, или две, ручки и ни винтов ни маховичков на нём нету.
Можно ли, не делая винты и гайки, и тем более маховички с лимбами, с нуля, взять их от какого либо станка и просто обрезать по длинне? Если таки да то от какого станка подойдут?
По покраске вроде то же более менее ясно - отмыть, отпескоструить, закрыв перед этим все рабочие и не красящиеся поверхности самоклейкой и ДВП, грунтовать, шлифовать и красить. Вот по грунтовать и красить хотелось бы совета от desti. В топике о доведении до ума Лейнена Вы упоминали шпаклёвку которой покрывали его с помощью краскопульта, а в топике о Т-28 краску Садолин. Какое полное название грунтовки и краски?
Если чего ли бо ещё не спросил, по не знанию, а стоило бы, то с благодарностью выслушаю все ваши ответы и на не заданные вопросы .
Начитался по саме не могу :8P: , спасибо Технику за ссылки, и понял, что садолин, в моём случае, самое то плюс шпаклвка, которая с ним дружит и грунтовка, если нужна, по технологии.
Буду делать его бэлым, бэлым но не горячим.
Ругатйе меня, ругайте. :rolleyes:
Поставьте в башмаки винтовых упоров микрометрические винты\винт снимается со скобы микрометра-скобу порой приходиться срезать\ из башмака выбивается бронзовая втулка и на ее место,как родной садите микрометрический винт.
И будет вам счастье безмерное!
Я уже давал фото станка с переделками, поищите на сайте!
То есть принцип перемещения остаётся прежний - ручкой, но микрометрический винт даёт точность и по прежнему ограничивает пределы перемещения? Я правильно понял?
О! Нашел Ваш топик, так и есть. А головки, такие, я на рынке видел и не дорого продавались но блин, давно было.
А почему не использовали старый шпиндель? Были причины?
Фрезер чистопольский или минский? Если минский, возможно там уже есть канавки под винты и даже могут стоять бронзовые гайки. Винты с лимбами идеально поставятся от фрезера НО-800, так как по сути это один и тот же станок.
Вертикальную колонну (сапог) придется, возможно, даже не пришлифовывать, а прифрезеровывать, там разница по посадке может быть нехилая. А потом еще и шпиндель подгонять, чтобы он садился и на сапог, и на горизонтальные направляющие. В общем, задача может оказаться весьма нетривиальной.
У меня лежит чистопольский Ф-2М (точнее, Ф-2А без сапога), сапог от другого Ф-2А и новый шпиндель, видимо, от НО-800. Так как все три части из разных источников, они по посадке совершенно не стыкуются, подогнать будет то еще мероприятие.
Ещё не знаю, но скорее всего Чистопольский
Тогда тем более, с поезда и сразу на завод.
Ха, где ж их взять? Я ж в Киеве, пока, а не в Минске, а потом и подавно, днём с огнём не найдёш. У Вас, к стати, не завалялось парочки, я б купил?
Удачи Вам, на сиём поприще.
Изменено пользователем clockmaker
Можно будет посмотреть как по шильдику, так и по шпинделю. У чистопольского цанги на 9 мм, у минского 10 мм (хотя может и на 9 были - не знаю точно). Кстати, если цанги на 9, найти их будет тяжело. В таком случае может иметь смысл искать минский шпиндель.
У меня только одна штука, и та не лишняя - буду ставить на свой станок. Резьба там М8*1.
На форуме есть товарищ с ником bye, он из Беларуси и имеет доступ к часовым станкам. Можно у него поспрашивать. Возможно даже у него еще валяется нулевый шпиндель от НО-800, под 10 цанги.
Бум решать проблемы по мере их появления, то есть когда приедет.
Спасибо, за наводку, запомним товарища bye.
К стати, сколько Чистопольский весит? Минский 71кг., эт я нашел, а вот Чистопольский?
Сколько весит не знаю, но порядок, думаю, тот же. Скан паспорта в файловом архиве лежит, только вес там не указан.
Кстати, у меня есть еще чистопольский шпиндель под 9 цанги с раздолбанной передней втулкой. С него мне нужен только шкив, остальное в принципе можно пустить на запчасти. Но цанг к нему нет, только одна оправка под фрезы.
Вес мне уже озвучил продавец - 30 кг.
Техник, в теме - http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=18655 , о ф - 2А, предлагает такое решение: "Я бы сделал новую шпиндельную бабку на роликовых подшах качения с конусом в шпинделе под цанги типа ЕР16 или каких-там сейчас навалом"
Только я не понимаю предлагается переделка шпинделя аналогичного Вашему или изготовление нового, что называется "с нуля". Может подойдёт и растолкует.
Если без двигателя, и без сапога - может быть.
А как хочется и позволяют возможности, так и делать. Можно сделать новый шпиндель и вкрячить его и подшипники качения в родной корпус шпиндельной бабки, можно и корпус сделать новый.
Так на фотке, в первом посте, вроде и сапог и двигатель есть. Да и сколько там весу в 250 ватном движке? Да и сапог не может весить как весь станок. И когда паковали вес то наверное прикидывали.
Задолбал приводной ремень, при превышении нагрузки при обработке его скидывает, изрядно уменьшились габариты,что для меня существенно, ну и другая мелочь. Но по опыту эксплуатации в итоге получил выйгрыш.
Старывй шпиндель на под.скольжения весьма приличный и бесшумный, и переделывать его нет смысла,проще сделать нужные цанги,это не столь большая работа. У меня первоначально стоял сверильный патрон на 6-главное есть шомпол судя по снимкам.
Все таки это станок для мелких работ!, ачто им
Изменено пользователем juri
Спасибо, буду думать когда посчупаю, но если всё не убитое, а Виталий107 убитый не взял бы, то легче, наверное цанги заказывать, по потребности.
А как шумность у новой головы?
Бесшумность очень хорошее свойство, а насиловать я его не собираюсь. На изготовлении новых цанг, наверное, и остановлюсь. Спасибо за совет.
из Минска как раз Jack, а bye как раз москвич...
В качестве винтов для осей можете попробовать (если найдете) винты с лимбами от Т-28. Родные винты для Ф-2А и НО-800 большая редкость -- на форуме были всего один раз. Если интересно -- могу сфотографировать. Для вертикальной подачи (на шпиндельной бабке) подачи винтом не предусмотрено (я туда буду ставить от Т-28)
Изменено пользователем KV_
Понял.
Так у Т-28 суппорт, вроде, поменьше будет чем столик у фрезера и тем более меньше чем сапог. Или Вы новый винт точить будете?
Учитывая, что он стоит у меня в квартире,то вполне приемлемо! Я свой ,пришедший на замену Ф ке С169 тоже переделал под эту же голову!
Да, у Т-28 винт маленький, но его хода как раз для шпиндельной бабки как раз хватит, да и есть он у меня с гайкой и лимбом...
Кстати, резьба на всех этих ходовых винтах обычная метрическая с профилем 60 градусов.
Самое сложное -- что на Ф-2А придумать для вертикальной подачи стола...
Ну Вы и обстаночились, по самое не могу. В Яндексе, по запросу - С 169, первая ссылка на Ваш станок.
Не, я пока с родной поиграюсь.
Вы имеете в виду ось Y?
Наверное как у juri, на С 169, сделано, ещё на заводе, - шестерня для передачи вращения под углом 90 градусов. Но это уже о - го - го. По другому, наверное, ни как.
А, может быть. Запчасти для часовых станков есть у обоих.
Выше уже написал, резьба М8*1.
А вот с подачей стола точно головная боль. В оригинале стол внутри имеет зубчатую рейку, на станине шестеренка, ось которой снабжена рычагом.
Так не на эту резьбу, сразу, вращение передавать. А на винт подачи намаертво насадить шестерню, с передачей вращения под 90 градусов, и под 90 градусов, относительно винта подачи, закрепить вал, с такой же шестернёй, и уже на ней маховичок с лимбом.
Не, это я пока не увижу, и не пощупаю, не вкурю.
Y или Z в зависимости от расположения шпиндельной бабки :)
Попробую продемонстрировать, на фото вид изнутри станины (рейку видно плоховато, она там в прорези)
Догадываюсь, что это нечто вроде быстрого перемещения фартука, вместе с суппортом, на токарнике, с помощью рейки. Только там маховичёк крутить нужно несколько оборотов, а сдесь не полный оборот шестерни перемещает стол во всём диапазоне перемещения. Правильно?
