kardan 471 #1 Дата: 6 марта, 2010 Приобрел новый фрикцион на 1К62 в сборе.Предварительный осмотр показал что вроде как особых проблемм с заменой быть не должно-отвернуть гайку (или похоже что там болт)фиксации шкива спрессовать шкив и отвернув болты крепления корпуса подшипника извлечь весь фрикцион в сборе...Но не совсем понятно как вывести из зацепления вилку включения фрикциона-вроде как она не даст так просто извлечь вал и придется разбирать еще что нибудь. Если кому приходилось это делать прошу совета. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mati 174 #2 Дата: 6 марта, 2010 Отпустить гайку прямого хода на 10-15 зубцов и снять эксцентрик привода насоса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #3 Дата: 6 марта, 2010 Mati, спасибо,опять Вы меня выручили,так значит стопорное кольцо с эксцентриком ставится на уже установленом фрикционе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master ti 59 #5 Дата: 7 марта, 2010 не забудьте когда будете вставлять новый- вставить вал фрикциона не до конца ,чтоб место было поставить эксцентрик и стопорное кольцо, а потом уже вставить до конца вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #6 Дата: 7 марта, 2010 master ti, спасибо-думаю что с этим проблемм не будет :wink: Возник еще такой вопрос-на конце фрикциона со стороны шлицев (нового)одета втулка,вроде как пластмассовая,она должна там быть или случано туда попала? Странно что торец ее вроде как не совсем ровный,по идее втулка там должна быть дистанционной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mati 174 #7 Дата: 8 марта, 2010 Оно должно там быть, корявый край не сушественно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #8 Дата: 28 марта, 2010 Mati, посовеетуйте: заметил что у меня в моем 1К62 слегка начинает подгонять маслом с заднего подшипника шпинделя. Гонит где-то из-под шкалы градусов. Вигоняет где-то 100мл за 10-15 часов работы. Как боротся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jim 84 #9 Дата: 28 марта, 2010 Главное - не доливать, оно вытечет и больше не будет :lol: . А если серьезно, скорее всего, отверстие сливное забилось, у меня таже песня, да вот полезть прочистить недосуг... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mati 174 #10 Дата: 28 марта, 2010 Там вроде сальник должен быть, наверное здох. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #11 Дата: 28 марта, 2010 А если серьезно, скорее всего, отверстие сливное забилось, у меня таже песня, да вот полезть прочистить недосуг.. какое отверстие? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #12 Дата: 29 марта, 2010 Отверстие сливное внизу шпиндельной бабаки, через шланг, в масляный бачек, масло сливается, бывает и шланг сильно перегнут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mati 174 #13 Дата: 29 марта, 2010 кuк, где Вы маслобак у 1К62 увидели? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #14 Дата: 29 марта, 2010 (изменено) Mati, Какого года станок? Просто у более поздних моделей система смазки как у 16К20, шестеренчатый насос с ременным приводом. Но если первого выпуска с 60г.г. то да плунжерный и никакого бачка смазки и норма расхода указывалась в литрах и имперских английских галлонах. Масло тоже наше И30Л, импортное Shell 29-31. Изменено 29 марта, 2010 пользователем kuk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mati 174 #15 Дата: 29 марта, 2010 kuk, если речь шла бы о станке 1К62Д то вопроса не было бы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #16 Дата: 29 марта, 2010 у меня плунжер. та к где отверстие-то???? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jim 84 #18 Дата: 29 марта, 2010 (изменено) Угу, именно оно, только спереди. Изменено 29 марта, 2010 пользователем Jim 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #19 Дата: 29 марта, 2010 тоесть снимаю гайку, снимаю шкалу (ту что крутится вместе со шпинделем) и все... а регулировки потом будут? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jim 84 #20 Дата: 29 марта, 2010 Лучше попробовать проволокой изнутри... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #21 Дата: 29 марта, 2010 имееш в виду прочистить канал??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #22 Дата: 30 марта, 2010 Mati, Признаю свою ошибку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jim 84 #23 Дата: 30 марта, 2010 имееш в виду прочистить канал??? Да. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
