IRINKA
Специалисты, помогите советом...
При шлифовке двухступенчатой детали(один диаметр 6, другой 7, длина 150) получается биение в середине от 0,02 до 0,2. Пробовала совсем маленькую подачу и долго выхаживать-результат отрицательный. :) Может влияет ширина камня? Как-то пробовала в люнете-тоже прогибает... Уже и не знаю что придумать... :)
может велико сжатие центрами или резонирует
И материал тоже. А также править неплохо перед шлифованием. Силу прижима центрами , на что указывал Gideon, надо выставлять мин. возможную.
Материал 40Х(может от твердости тоже зависит? Где то единиц 40). Сила прижима в центрах и так насколько было возможно тоже минимальная. Все это пробовала. А правлю практически через десятку на окончательном этапе. :cray: Причем если на том диаметре который делаю, хоть немного получается добиться отсутствия биения, то биение вылазит на втором диаметре, хотя до этого его не было. Возможно наверное еще и потому,что приходится на каждый диаметр переворачивать деталь в центрах, т.к. за одну установку сделать невозможно. Замучилась уже и деталей кучу перепортила... :cray:
Иринка-у вас центра забиты на станке.или в деталях неглубокая центровка.еще может быть от прижогов местных.(неисправности станка не расматриваю)
Изменено пользователем дюйм
Пожалуй центра проверить стоит, хотя на первый взгляд все вроде в норме, а центра перед шлифовкой притирались...
Прижогов от шлифовки?
Да.
Я все таки думаю , что из за того, что камень широкий(60), поэтому деталь и тянет на камень, вот и получается биение... :cray:
Прижоги исключаются, потому что подача микронная да и охлаждение хорошее, тут что то другое...
Возможно, погрешность центровых отверстий. Они, вероятно, находятся не в одной оси, а смещены друг относительно друга. Из-за этого и биение получается.
А до шлифовки какие операции проводятся?
Диаметр шлифовального круга большой ? Как проводите балансировку. Первое что приходит в голову несоосность центров проверяли ?. При таких диаметрах без люнета даже не представляю.
По поводу влияния остроты зерна....однажды шлифовщик пожаловался на шлифовку титана 80% времени правка и приработка и только 20 % работа поставили алмазный на медной связке с одной правки обработали всю партию.
Сам лично шлифовал Ф6,35 и Ф7,8 на длине 185 мм без люнета. Деталь проходила термообработку 3 раза
(1улучшение и 2 раза стабилизирующий отпуск)и всё было в размере.
Если детальки пошли в разнобой, тогда нарушение техпроцесса до шлифовки.
Изменено пользователем Mati
Если не сложно, опишите сам процесс шлифовки( возможно есть какие то нюансы о которых я не знаю). Может я что то не так делаю.
И вообще, есть еще один минус. Оставляют после токарки очень большой припуск(так, на всякий случай). После термообработки детали очень сильно ведет(иногда до 0,7-0,8 ), а после рихтовки удается выправить до 0,2. Может и это играет большую роль. Вначале приходится шлифовать предварительно, а окончательно уже на последних десятках.
Такое бывает ,если деталь перед закалкой не шлифовали а просто проточили.Причем по "стахаановски"-тупым резцом и на большой подаче.Чтобы блЯстело как зеркало.
На детали просто неравномерный наклеп + еще в добавок закаленный.Причем пятнами и на один бок.
Конечно неплохо взглянуть на хотя бы рисунок сей детали..Особенно интересно глянуть на сходные канавки.у "ступенек"
Предметней был бы разговор..Да и марку станка( и абразива) неплохо указать.
С шириной круга можно поиграться правкой -на пол ширины. Сними соток пару-пяток.Но слабо я в это верю.
Бывает "тянет" деталь из черной стали если стоит круг с абразивом 64С(зеленый).
Ну и глянь на всякий случай зазор в шлифовальной бабке.
В конце концов проверь на скалке диаметром 20-30мм не меняя базы(что бы конус не ловить потом по новой).
Изменено пользователем Kyzmich
Это сколько?
Вообще стоило для таких деталек брать сталь марки ХВГ.
С вероятностью 99%
Примерно 1 мм. Боятся что деталь не выйдет. А фотографии детали получится выложить только после выходных.
Еще вопрос, сколько припуск на окончательную шлифовку должен быть по технологии?
0.1-0.2 мм.
1.мм никуда не годится.
Станок Чехославацкий, BUB-40, а камень голубого цвета зерно 40, на керамической связке, если мне не изменяет память(остальные характеристики не помню, но после праздников посмотрю точно)
0.1-0.2 мм.
Я так понимаю, нужно полностью пересматривать всю технологию, начиная с токарной обработки. И обязательно шлифовать перед термообработкой. А термообработка на сколько единиц? На ХВГ и на 40Х?
Если наш (25А) связка СМ-то они низкого качества и с "плешками" по абразиву.Видно при правке белые участки в виде пятен с другой зернистостью.
На плоскую шлифовку и на заточные еще потянут-на круглую я бы их не ставил.
Да.
Да и ни какой правки.Только чистовое точение острым резцом.,недопуская наклеп.
До токарки обязательно термообработка(ТО-улучшение)
Особенно если есть вероятность ,что по заготовке стучали..
40Х стоит заменить на ХВГ-9ХС( ее почти не ведет после закалки)
Это вопрос к конструкторам.
Какие требования по твердости заложили -такие и делать
