Смагин Степан
Вылет проволоки.
<b>offline</b>, возле регулятора нарисован значек горелки с выходящей проволокой и две стрелки. Вот и подумал что это он. Или я ошибаюсь?
Вот его лицевая панель. Верхний правый индикатор
FLY_INTER, Это длинна дуги, при любом вылете она будет оставатся одинаковой.
Могу ошибиться, думаю это компенсация величины дуги.
<b>offline</b>, то есть расстояни эл.разряда от кончика проволоки до метала? Что это даёт при сварке положительное и отрицательное значение?
<b>Bo2</b>, книжек нет, приезжали и ставили немцы) вся документация на др. офисе. Даже если бы и была то врядли на русском. К стати есть на русском та страничка которую вы предоставили. Но она тоже мало что обьясняет
Да. На практике влияет на форму шва, провар и количество брызг. Для подробной информации изучите книгу по сварке в защитных газах. Есть несколько штук в библиотеке форума.
offline,Да, вы правы это длинна дуги. Книжки обязательно почитаю. Еще один момент что означает тогда положительное и отрицательное значение?
Длина - больше, меньше. Что не понятного?
Так же длинна дуги это есть напряжение. Если переставить индикатор в режим V и менять значение, то при переключении в режим дуги индикатор так же покажет изменения.
Изменено пользователем offline
Оцените пожалуйста мой шов. Он был сделан с использованием пульс режима. Звук сварки ровный как гитарная струна, или же правильней сказать гул как у трансформатора. Брызги незначительные только в момент старта, потом все идёт идеально
Я видимо не совсем правильно задал вопрос. На моем посте номер 27 есть изображение панели на котором указана длинна дуги -7. Так вот минус 7 чего? миллиметров сантиметров (это я утрирую) Вот если бы значение можно было устанавливать от 0 до 20 тогда ясно, но когда значение идет в минус то не совсем, это что тогда получается что длинна дуги внутри горелки должна быть? Простите за столь глупые вопросы, но все же
FLY_INTER, Вам не кажется что тема уходит не туда??
Каких то величин которые задал производитель. Очевидно удобней для пользователя. Ток в амперах или метров в минуту, Напряжения в вольтах или в попугаях (длинна дуги)
FLY_INTER
Подскажите пожалуйста какой у Вас аппарат.
Марку если помните.
Марку если помните.
читать лень??
Я работаю на аппарате СЕА CONVEX 5000 Vision.
Спасибо.
Та есть немного ленцы.
Прошу прощения.
Добрый день. А можете дать ссылочку, а то я что-то не могу найти ее. Спасибо. И еще вопрос. На моем аппарате можно установить толщину бляхи (я не матерюсь, просто так по польски будет кусок железа))) и тогда он автоматически подбирает оптимальные параметры сварки (скорость, напряжение, индукция...) Но когда начинаю варить, идет интенсивное разбрызгивание. Так вот вопрос, чем лучше регулировать это действие. Одной только установкой длинны дуги или индуктивным сопротивлением тоже?
http://www.chipmaker.ru/files/category/87/page__sort_order__DESC__sort_key__file_submitted__num__20
И тем и другим. Индуктивность для больших и малых токов разная, равно как и длинна дуги, зависит так же от типа шва.
offline, Что то я там не могу найти материал по п\а, только ручная дуговая
Гость
