Смагин Степан
Вылет проволоки.
Валики, лист 1.5 (х.к.), проволока Ф0.8, СО2.
1-углом вперёд, вылет ок20.
2-углом вперёд, вылет ок7.
3-углом назад.
4-углом назад.
вид с изнанки.
"огарки"
настройка ПА не менялась, угол горелки тоже(нитка), скорость сварки по прогреву металла, те на коротком вылете сварка быстрей.
металл чистить не пробовали? с обоих сторон. и с режимом, что-то нето.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Что, не то? есть мнение что вылет проволки практически не влияет http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry479152
а вот пример, может чуть палку перегнул.
Смагин Степан, Ваше желание показать, что Вы правы, понятно. Только зачем Вы впадаете в крайности. На первом валике дуга горела из последних сил, металл падал большими "плюхами". Глубина проплавления маленькая, как положено. Валик выпуклый, возможно очень медленно варили. При нормальном режиме, т.е. увеличение вылета в пределах допустимого, наплавленный валик должен быть плоским.
Второй валик - другая крайность, глубина проплавления, как и положено, большая. При этом наплавленный валик должен быть выпуклым, но у Вас весь шов "провалился", т.к. основной металл Вы практически прожгли. Поэтому валик плоский. То есть, Ваши манипуляции с вылетом вышли за границы "нормальной" дуги. И материал подобран не совсем корректно. На пятёрке всё это выглядело бы иначе. То же касается третьего и четвёртого валика - почти что прожёг. Большие шарики на огарках - тоже показатель "ненормальности" дуги. Когда перенос металла происходит такими шматками можно только "присрать", а не приварить. Я как-то по Ваши постам считал, что вопросы качества у Вас на первом месте стоЯт. Или эти швы "демонстрационно-показательные"?
А вообще - вылет должен быть оптимальным, его сильное изменение, а тем более умышленное - не есть хорошо. Кратковременно, например чтобы избежать прожога - понятно и оправданно, постоянно же так варить - извращение.
Примерно.
Возможно.
Осталось выяснить, что меняется в дуге при изменении вылета, и возможность использования в сварке, естественно с положительным результатом.
Чем регулируется вылет?Растоянием горелки к детали?А то в моем мануале на полуавтомат сварог написано:"отрегулируйте вылет проволоки с помощью регулятора находящегося в районе механизма протяжки",но там кроме регулировки прижимного ролика нет ничего.
по моим ощущениям больший вылет даёт значительно меньшую защиту ванны даже при завышенном потоке газа, но инверторный ПА держит дугу даж когда газ забываешь открыть)))) получается некачественный шов
Вылет - это расстояние от среза токового наконечника до детали. Оптимальная длина для дуги с короткими замыканиями (где-то до 22 В и до 150 А) равна примерно 10 диаметрам проволоки. Для длинной дуги (в чистом СО2, напряжение больше 30 В) - примерно 8-12 диаметров, для дуги струйного переноса (смесь аргона и не более 20% СО2, напряжение более 25 В) - 12-16 диаметров. При этом нельзя забывать, что расстояние от среза сопла до детали не должно превышать внутренний диаметр сопла (а ещё лучше 0,8 от диаметра), иначе получим поры. Отсюда следует, что срез токового наконечника для малых токов должен быть заподлицо со срезом сопла (или быть утоплен до 3 мм), для длинной дуги - быть утоплен на 2-5 мм, а для струйной - не менее, чем на 5 мм. Если наконечник не утопить в сопло, на больших токах он может сгореть.Для этого к каждой горелке есть различной длины (не знаю как их назвать) фиговины, в которые вкручивается токовый наконечник. Обычно три разных длины.
ЗЫ: Нужно быть осторожным, если наконечник утоплен неглубоко (для малого тока) и по запарке перейти на режим длинной дуги, толстую деталь например варить. Часто для прихваток сопло просто упирают в деталь и делают короткий "выстрел". В этом случае вылета практически никакого не получится - дуга будет гореть прямо с токового наконечника, то есть ему наступит кирдык.
Думаю любой из этих валиков можно было получить при любом из ваших вылетов.
Кажись сеть слабовата.
Или контакт массы не очень.
А скорее всего токовый наконечник горелки пора менять. (на огарках следы температурного нагрева длинноватенькие)
Изменено пользователем Stels
У меня например длинна дуги стабильна, вылет никак не влияет на длинну дуги. можно например оттянув пистолет от ванны во время сварки сделать вылет 4 сантиметра и дуга будет гореть именно от кончика проволоки к детали. Расстояние между проволокойи деталью (дуга или её длинна) регулируется крутилкой напряжения. Напряжение выше-длинна больше, напряжение меньше-длинна меньше. При большом напряжении из сопла пистолета выходит столб плазмы, при среднем видно кончик проволоки, при низком проволока практически касается металла и дуга горит между кончиком проволоки и деталью.
Таки от наконечника до кончика проволоки, а не до детали.
Так отож, и у меня тоже, и вообще в любом нормальном ПА это так. Но есть немало "синергетических цыклонов", где всё влияет на всё весьма загадочным образом.
Уже цифры пошли.
Тоже "теплее".
Всё в норме.
Мда, как рушатся юношеские грёзы. Думал о качестве шва, руку набивал. А теперь буду заморачиваться вылетом.
Самое забавное, что пока мне не объяснили, что нельзя полуавтоматом электродами варить, я варил. А потом какие-то проблемы вылезли.
О том, что вылет эта такая штука... Ну типа заправки брюк в сапоги. Если брючина короткая, то всё вылазит, если наоборот - лезет под пятку. Нужно создать комфортные условия для сварки. А это много факторов, но главный - зона шва должна быть закрыта газом. От этого и вылет проволоки будет сам по себе определяться.
Припасовывать шов? Дело Ваше, только посчитайте трудо затраты, и включите здравый смысл.
На фото чётко видно "разделка" разная, если впритирку- прижал горелку, шов шире-оттянул, +угол(впёрёд, назад), нормальная практика.
А я его как раз и отключаю. Когда пытался по-книжному - только мат. А потом отключил мозги и пока ни один шов не тек. Хотя какие мои годы.
Фото в студию, и желательно с испытанием, а слова мало чего показывают.
На новом торренте есть видеообучалка сварки полуавтоматом, там про вылет очень хорошо "расписано".
Щас ссылку поищу.
Вот
Основы работы на сварке полуавтомате "GMAW MIG Welding"
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2370176
Расписано хорошо, но по английски... :) неплохо бы перевести
Добрый день товарищи. Нужна помощь как раз с этим вылетом проволоки будь он не ладен.....Объясните еще раз начинающему сварщику что это такое?, Это длинна того кусочка проволоки от кончика наконечника (не сопла горелки) до детали, правильно я мыслю?? Если это так, то зачем нужна отдельная регулировка на сварочнике? ведь если держать горелку выше или ниже, то соответственно изменится и вылет проволоки и эта настройка будет ни к чему. Я работаю на аппарате СЕА CONVEX 5000 Vision. Трех фазник. Газ СО2 + аргон 18\82 проволока SG3 толщина 1 мм. На этом аппарате можно установить вылет проволоки от +20 до - 20. Так вот вопрос что значит значение + и - ?? Буду благодарен за ответы
А как определили что это именно вылет проволоки?
Гость
