Alkon410 1 #1 Дата: 5 марта, 2010 Тоже задумался сделать небольшой фрезер, подскажите, какой двигательлучше выбрать на 150-200 Вт, ~220, 50Гц с мозможностью регулировки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий107 361 #2 Дата: 5 марта, 2010 мало исходных данных что он будет делать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alkon410 1 #3 Дата: 5 марта, 2010 фрезеровать и сверлить, неспешно, но желателльно тихо. Дикие обороты не нужны, впрочем как и момент. Коллекторный от дрели брать не хочу, орет как бешенный. Подойдет обычный асинхронный, думаю даже 100Вт хватит, по цене чтобы тоже более скромно, может кто-нибудь может просто посоветовать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вален 426 #4 Дата: 8 марта, 2010 (изменено) Посмотрите тему "Каталог китайских хобийных станков" в форуме "Китайские хобийные станки". Там и определитесь что вы собираетесь делать и что вам нужно. Изменено 8 марта, 2010 пользователем Вален 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kosmatos 30 #5 Дата: 10 марта, 2010 Alkon410, тоже озадачен таким же вопросом, поэтому не стал создавать новую тему. Началось с конструирования "отрезалки" для токарного станка (bd-7). Теперь по существу . Попала мне в руки малая лебедка для квадриков atv-2000, движек у нее 12 вольт, 3500 обороты, с постоянными магнитами, мощность 0,85 лошадей и самое главное весьма компактный (наружный диаметр-77 мм, длина-120 мм) . Показалось очень даже привлекательным для использования в минифрезере. Тож хотелось бы услышать мнение гуру по таким вопросам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семеныч 9 #6 Дата: 10 марта, 2010 Вы уверены, что Вас такая мощность устроит? В кофемолках двигатели нынче от 90 ватт. Я бы обратил Ваше внимание на двигатели от болгарки или мощной дрели (~2 кВт): на полной мощности они, конечно, шумноваты, но вот если регулятор оборотов слегка прикрутить (а если Вас устраивает 100 ватт - то ставить на минимум) - то они очень даже тихо работают, да и габариты у них очень даже скромные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #7 Дата: 10 марта, 2010 Асинхронный двигатель. Вы на правильном пути. Т. к. слабенький фрезерок медленно, но уверенно грызет метал, то его двигатель обычно перегревается. На своем аналогичном станке много лет использую такой двиг. мощностью 150Вт. Питается двиг. от небольшего автотрансформатора напряжением 160-180в Работая порой часами он совершенно не греется и не гудит. Крайне редко приходится добавлять напр. на автотр. до полного сетевого 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
paratop 1 #8 Дата: 17 сентября, 2010 Двигатель от швейной машинки и регулируемая педаль то что вам надо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
