One
Возможно ли увеличить ход стола?
посмотрел паспор по оси Х ход всего 250мм или я не прав?
можно ли поставить стол от чего нибудь ещё чтоб увеличить ходы?
не увидел конкретного значения...
уточню мне нужен ход не меньше 350мм возможно ли это?
Гость
С другим станком...
350 мм хода получить можно, надо новый винт и вынести крепление маховичка
Я думаю можно:)) И это возможно. Просто это геморно:))
П.С. А какой ответ ожидали???
В соседней теме как увеличить ход по оси Z
...и по оси Х тоже.
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=480248
Максимум что позволяет стол даже при удлиненном винте это 320мм.
Причем если смещение вправо (при таком размещении маховичка) обусловлено длиной винта и перехлестом станин, то увеличения смещения влево можно добиться только таким способом
У меня резьбовая часть увеличена на 50мм за счет увеличения длины винта.
Если Вы планируете переносить крепление маховичка, то длина винта должна быть увеличена дополнительно на величину выноса крепления.
Такими темпами у Вас НГФ скоро в мастерскую не поместится :drinks:
Изменено пользователем SPSpetrovich
