Bentley 0 #1 Дата: 5 марта, 2010 задача - есть кольцо Ф830 толщина стенки 85, на внешней плоскости, по направлению к центру надо сверлить отверстия Ф7. всего 3240 отверстий. Где бы почерпнуть инф. на эту тему? вопрос стоит в инструменте, технологии сверления, соответственно режимы...и т.д. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 932 #2 Дата: 5 марта, 2010 (изменено) Правильно понимаю имеется кусок трубы толщиной стенки 85мм и по ее наружной поверхности надо просверлить отверстия 7мм насквозь, т.е. глубина отв. 85мм? И материал судя из названия темы 40х13? Изменено 5 марта, 2010 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #3 Дата: 5 марта, 2010 На горизонтально-расточном станке, с поворотным столом, с дискретностью позволяющей точно разделить окружность на заданное кол-во отверстий. Вначале центровкой наметить отв., потом сверлом ф7 удл. серии -просверлить. Обороты и подача (лучше сверлить с "выходом" ,на станках с ЧПУ -цикл глубокого сверления -для удаления стружки) в зависимости от материала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #4 Дата: 5 марта, 2010 либо на большом горизонтально фрезерном, либо на большом горизонтально расточном, либо на координатке с универсальным столом. При желании можно универсальный стол поствить и на большую радиалку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #5 Дата: 5 марта, 2010 к стати. если ето 40Х13, то ето нержавейка, то советую вам в качестве смазочно-охлаждающей жидкости использовать олеиновою кислоту. на 40Х13 она просто спасение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Urik 7 #6 Дата: 5 марта, 2010 Маленький положить на бок,и сделать оправку :db: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #7 Дата: 5 марта, 2010 Здесь не столько проблема в оправках и базировании, сколько в капризности материала 40х13. Я имел пару раз с ней дело и воспоминания покрыты матом. Только олеиновая кислота тогда меня спасла. Когда-то из 40х13 делали весь медицинский инструмент. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bentley 0 #8 Дата: 5 марта, 2010 делать будем на обрабатывающем центре ИС-800. сейчас нужно выбрать правильный инструмент. Вопрос какой? ведь надо не одну дырку просверлить, а 32400 (10 деталей). И еще проблема - с вутренней стороны кольца на отверстиях надо делать фаску. Пока на ум приходит только вручную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #10 Дата: 5 марта, 2010 Сверла самокальные Р6м5. охлаждение - эмульсия.85 не очень и глубоко.только почаще вынямливать сверло.обрабатываеться нормально.Фаски изнутри можно дрелью снимать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Электровеник 166 #11 Дата: 5 марта, 2010 Сверла самокальные Р6м5 Ещё лудше найти Р6М5К5 к стати. если ето 40Х13, то ето нержавейка, то советую вам в качестве смазочно-охлаждающей жидкости использовать олеиновою кислоту. на 40Х13 она просто спасение. Вот помнится я как-то сверлил 40Х13 правда применение олеиновой кислоты меня-бы не выручило, а сверлится действительно хреново, много скрипа и сверло садится быстро. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bentley 0 #12 Дата: 5 марта, 2010 тоже думаем дрелью, да слишком геморно. к тому же на фаске чистота 0.8 это конечно перебор, но все же делать надо качественно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Горыныч 8 #13 Дата: 5 марта, 2010 Было обсуждение: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21589 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #14 Дата: 5 марта, 2010 (изменено) а почему никто не предложит свёрла ТС - они себя будут получше чувствовать на нерже, чем обычный быстрорез. да и 32000 отверстий вы без нескольких десятков переточек фиг просверлите - рекомендую таки выбирать свёрла ТС, из какого-то наименее хрупкого сплава... это вам надо фирму брать, GUHRING, к примеру... как на счёт возможности подачи СОЖ прям по сверлу? если есть такая возможность, то можно и ружейные свёрла применять! на том же сайте их дохрена разных... Изменено 5 марта, 2010 пользователем zeonmaster 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pers07 22 #15 Дата: 5 марта, 2010 ис 800 легко сделает. если стойка 840 то в цикле 83 надо поставить регрессию.чем глубже отверстие тем чаще выходит сверло. три сверла дублем поставить. включить контроль износа . будет сам менять по мере износа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pers07 22 #16 Дата: 5 марта, 2010 есть тс сверла с внутренними отверстиями. взять желательно с 2 или 3 отверстиями . на 10 тысяч отверстий хватить должно до переточки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #17 Дата: 6 марта, 2010 Только у ИС-800 дискретность стола 3градуса, все равно поворотный стол ставить. Были на вертикальном ОЦ Фриц Хеккерт столы и делительные головки работающие от программы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bentley 0 #18 Дата: 9 марта, 2010 кто может что подсказать по фаске, кроме ручного способа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Горыныч 8 #19 Дата: 9 марта, 2010 кто может что подсказать по фаске, кроме ручного способа? а вопрос то в чем? если фаска на отверстии, то зенковкой 90-тоградусной, если по кромке, то фрезой фасочной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сухарик 71 #20 Дата: 9 марта, 2010 Если это матрица для пресса-гранулятора - их делают на специальных многошпиндельных ЧПУ ружейными свёрлами с внутренним подводом СОЖ, потом - вакуумная закалка. Здесь важна чистота внутренней поверхности отверстия, т.к. продукт сильно трётся о стенки. Будьте осторожны, перед тем, как брать заказ. Считаю - замучитесь сверлить без спецстанка, да и калить не так просто. Гомсельмаш пробовал - качество заказчиков не устроило. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #21 Дата: 9 марта, 2010 ну если это и правда что-то по типу фильеры, тогда надо каждое отверстие сверлить с припуском 0.1мм на развёртку в размер - по развёрнутому отверстию пластик нормально должен пойти. ИМХО... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bentley 0 #22 Дата: 9 марта, 2010 так и планировали - сверление с припуском, потом зенкерование. дело в том, что фаска на отверстии с внутренней стороны кольца. возможно ли ее сделать не вручную? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
