SPSpetrovich
НГФ-110Ш4. Подшипники на винты подач.
В продолжение блога Саяна http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...2&&st=5
Решил посадить на подшипники перечный винт, продольный и валик привода вертикальной подачи.
На валик привода вертикальной подачи понадобилась обойма идентичная обойме поперечного винта (втуки там применены одинаковые).
Подшипники применены те же - 61084 (20х32х7).
Шейка вала имеет диаметр 18мм, а следовательно нужна втулка с толшиной стенки 1мм.
Посажена на тугую посадку, затем проточена в размер.
На продольную подачу пришлось изготовить новый корпус подшипников, потому как переделывать старый было еще проблемней.
Втулка для посадки подшипаников требовалось еще тоньше чем на валик вертикальной подачи.
А принимая во внимание что продольная подача НГФа имеет недостаточный ход,
было принято решение изготовить новый удлинненный винт с посадной на подшипник 6903RS2
В вертикальной подаче применен удлинненный винт увеличенного диаметра и изготовлен
укороченный стакан (писал как то в другой теме http://www.chipmaker.ru/index.php?act=find...&pid=337919 )
Общая длина вала - 460 мм
Резьбовая - 380мм
Резьба 28х4
Комплект для переделки подач получился вот такой
Ну и как оно по сравнение с тем, что было?
Да кто бы знал еще.
Станок в разборе пока.
В стадии восстановления и модернизации, я бы сказал.
Внешним видом пока не занимаюсь, решил сначала содержание до ума довести, а уж потом за форму взяться...
Дык, эта - откуда дровишки? В смысле винты? И гайка вертикальной подачи?
Дык, со стороны, ессесьно...
Заказывал по случаю.
На моем ТШ-3 400х28 не нарежешь :)
...да и на ТВ-6 тоже, особенно на не подключенном.
Всё в стадии восстановления.
Гайка вертикальной подачи не особо мне нравится.
Во-первых сделали не такую как заказывал,
во-вторых мне все ж кажется из чугуния точить надо, а его нема...
Сегодня "собрал всё в кучу":
1. Порадовала продольная подача. Люфта не ощущается совсем.
Думаю что это благодаря новому винту - сделан по-человечески.
Усилие перемещения равномерное на всю длину винта.
Ход относительно центра до конца Т-паза стола.
2. Вылет вертикальной подачи плоскостью стола до центра горизонтального вала.
Так что можно концевой фрезой свободно обрабатывать деталь закрепленную прижимами на столе.
Минимальный вылет проверить пока не удалось т.к. увеличенный по длине винт теперь упирается в
стол. Надо сверлить под него отверстие.
Думал что из-за увеличенного диаметра винта увеличится нагрузка на маховик. Мне кажется что нагрузка больше обусловлена массой которой нагружен винт, нежели его диаметром. Тем не менее
вращать маховик все равно тяжеловато, хотя вращается равномерно не смотря на шестеренчатую передачу.
3. Больше всего волновала поперечная подача. Не из-за переделки конечно. Пионэры до этого
над станком постарались как смогли - чего уж там они делали одному богу известно, но ластохвост поперечной подачи видно что использовали в качестве наковальни. Расклепали настолько, что
стол доходил только до половины и дальше заклинивал. Пришлось шлифовать ластохвост. В результате подача плотная и ровная по всей длине.
Инструментальных замеров пока не делал, так что все выводы можно считать как
эмоционально-субъективные. Истинное положение дел покажет индикатор...
А если по-уму делать,то гайки продольной и поперечной подачи надо делать с выбором люфта.
Крепление оставить стандартное, а губки с разрезом на них сделать вбок.
Места там вполне хватит. Регулировка будет гиморная, но всё лучше чем без нее...
Изменено пользователем SPSpetrovich
Здорово! :good: Респект и уважуха! :good:
Вот это и напрягает безумный мозх.
Подачу не собираетесь делать автоматической?? У меня то у самого всё заготовлен и прочерчен :)) Но просто щя есть дела повожнее:((((
Я думаю что там не все так страшно как кажется.
Продолжение следует...
Подачу не собираетесь делать автоматической?? У меня то у самого всё заготовлен и прочерчен :drinks:) Но просто щя есть дела повожнее:((((
Пока не собираюсь.
А что Вы имеете ввиду под автоматической подачей?
ЧПУ или просто привод???
Если ЧПУ, то это к Саяну...
...хотя я так и не понял до сих пор ЧПУизировал он НГФ или нет.
Насчет течи масла из под ручек переключения скоростей.
На форуме уже проскакивало такое сообщение.
Все очень просто: Точим канавку под резиновое колечко
Подбираем подходящее колечко
Одеваем
Если после получаса работы на разных режимах не потекло, скорее всего эта проблема устранена.
Нет просто привод Была темка Щя что то ненайду:(( Кто то уже ставил привод от дворников на НГФ . А то и в правду ручкой крутить много надо :rolleyes:) Я то уже всё подобрал Даж хотел тахогенератор впендюрить Но я думаю что он там всётаки ненужен Червячный редуктор от дворников передаст огромный момент И мотор меняющую нагрузку чуствовать небудет. Ну концовеки я то думаю для защиты поставить нужно На приделах хода.
Приятный комплектик:8P:) Завидую:)) И хочу:)))
Изменено пользователем jeniajuk
Предельный ход продольной подачи получился 320мм
А маховички просто класс! :) Заглядение! Делали на взрослом фрезере или заказывали?
А маховички просто класс! :good: Заглядение! Делали на взрослом фрезере или заказывали?
Сделаны не в гараже, врать не буду.
А насчет заглядения, видимо у нас взгляды разные.
Не нравится их цилиндрическая форма - слишком уж широкая боковая плоскость.
Переделаю со временем. Да и рукоятки тоже никакие...
...не правда ли? :wink:
Нехватоудобные какие то - выточить на сфероточилке...
Плюс ко всему маховичек вертикальной подачи собираюсь поставить увеличенного диаметра.
Валик привода хоть и не подшипниках теперь, а массу нагрузки на вертикальный винт это не уменьшило - подъем вверх можно сделать и полегче. Думаю с увеличенным маховиком будет как раз то что надо. Не даром на буржуйских станках, пусть даже и маленьких, либо маховик увеличенного диаметра, либо вообще ручка
А почему у вас стоит маховечком назад подача то???? Или у вас фрезер хоботом на вас смотрит и реверс вращиние фрезы сделан??
Принципиальной разницы нет с какой стороны маховичек.
Просто по расположению станка мне так удобней.
Переставлю в другое место, могу и поменять...
Ну как же принцепиального места нет?? :(( А как же стружка? на руку не литит??
Если подача стола обычная, (не ШВП) и гайка без компенсации зазора то стружка должна лететь в сторону маховичка, иначе фреза будет выбирать зазор в гайке и "закусывать".
Еще один момент, ни кто не сталкивался с тем, что если клин стола нрмально подтянут то стол влево идет туже, а вправо легче. Происходит это из-за того что клин плохо фиксируеся. Если его поджать с левой стороны стола, то все становится нормально. Здесь видно что клин зафиксирован
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=443923
Изменено пользователем САД
Есле обычная то стружка летит от фрезеровщика . И фрезу не закусывает. У вас там мотор правельно подключен?? Вту сторону фреза то крутиться ?? Извените я не умничию:(( Может просто у меня что то не так:(( Но у меня всё в орегенале и на руки не чего не летит:((
И опять таки Лицевая сторона НГФа это с стороны включателей (кнопок) и рычагов коробки. Есле поставить его хоботом на себя то он леворукий получиться:good:) И место надо для шомпола позади станка (ато его невытащить будет)
Не из-за того ли это, что регулировочный винт болтается в пазе клина?
У меня регулировочный винт входит в паз практически без зазора - такого эффекта не наблюдается.
Что вправо, что влево стол ходит с одинаковым усилием, которое зависит только от того как подтянут клин. Может надо новый регулировочный винт сделать и подогнать его под паз в клине?
...а может и паз поправить тоже?
"Закусывать" фрезу будет конечно не всегда, а только когда есть люфт в подаче (а он в основном есть), вы режете деталь нижней частью фрезы и вращение фрезы совпадает с направлением движения стола. Фреза просто начинает затягивать под себя деталь, выбирая люфт. Мотора на моем НГФ при покупке не было, когда ставил сделал с реверсом (так универсальнее). Работать мне удобнее когда хобот смотрит на меня и ручка подачи стола справа. И остальные ручки рядом, можно работать двумя ручками одновременно, блокировки подач под рукой, находишся не на линии разлета фрезы или детали.
Думал об этом, но всетаки сделал поджим, он понадежнее будет. Придумал не сам, просто увидел на токарном МН80(или ТВ16)
Думал об этом, но всетаки сделал поджим, он понадежнее будет...
Согласен. Так клин стоит жестче.
Может имеет смысл все клинья так застопорить?
На других подачах такого не замечал, может клинья слабо подтянуты?
Завтра проверю. Кстати сейчас подумал, а ведь и на резьбе винта, что двигает клин, люфт может быть. Так что поджим клиньев желателен, а на верхнем столе обязателен.
А почему вам не нравится гайка из бронзы? я просто тоже собираюсь такую сделать,а чем из чугуна будет лучше?
"Гайка вертикальной подачи не особо мне нравится.
во-вторых мне все ж кажется из чугуния точить надо, а его нема..."
